t.amp 1400 II für 2x Yamaha S-115 V ausreichend?
  • bubis
  • 20. Mai 2006 um 15:45
  • bubis
    HI wollte nur mal wissen ob die leistung meiner t.amp 1400 http://www.thomann.de/de/tamp_ta1400_amplifier.htm für 2 von den yamahas s-115 V ausreichend ist http://www.thomann.de/de/yamaha_s115v.htm um sie gut zu beschallen.
    thx.
    ist nur für Partykeller und kleinere Veranstaltungen gedacht..halt PARTY
    ach ja und kann mir einer sagen welchen rms wert die yamahas haben?
    und was is der unterschied zwischen dem NOISE wert und dem PROGRAMM wert..bzw. was ist ihre bedeutung...war program..nicht irg. maximale musikdauerleistung oder so?
    naja postet was das zeug hält ...danke
    mfg bubis
    _________________
    scharf auf SCHNELLE & KOMPETENTE antworten
    Nach oben
  • null ahnung
    • 20. Mai 2006 um 16:28
    Steht doch da,"Noise 250" ist gleich RMS und die Endstufe ist genau richtig.
  • xyz
    • 20. Mai 2006 um 20:39
    Der "Programm Wert" ist abhängig von dem Beschallungsmaterial das du auf die Boxen gibst. Er gibt an, wieviel Leistung die Boxen bei verschiedenem Beschallungsmaterial maximal vertragen...
    Man könnte also sagen: Der Hersteller gibt an, dass je nach Beschallungsmaterial bis zu 500Watt Leistung der Box zugeführt werden kann.
    Tim
  • Fornax
    • 22. Mai 2006 um 10:37
    Die T.AMP 1400 II sollte gut dafür ausreichen. Meine 2400er kann ich bis ca. zur Hälfte aufdrehen, das ist aber schon schweinelaut auf den S115V.
  • bubis
    • 22. Mai 2006 um 17:58
    hab zu hause noch ne alte UHER 1200 COMPACT CD hifi stereoanlage stehen..hab die ma spaßeshalber an die Boxen angeschlossen hatte irg. das gefühl die macht auch ganz gut Druck...kann man das auch so auf längere dauer so fürn keller wo die fest steht oder so verwenden...dann könnt ich die 1400er t.amp evtl. fürn bald kommenden sub verwenden:..
    sagt ma was dazu
    thx bubis
  • Fornax
    • 23. Mai 2006 um 08:17
    UHER war doch so eine Hausmarke von Otto oder Neckermann. Sicherlich macht das Teil an den Boxen irgendwie Musik, wird aber schnell an die Grenzen stoßen.
  • viruzz
    • 23. Mai 2006 um 13:36
    Und die Box geht durch das dauernde Clipping auch noch kaputt :roll:
    :) huhu :>
  • DaftMedia
    • 23. Mai 2006 um 14:50
    UHER war ein Hersteller von sehr guten bezahlbaren Tonbandgeräten. Ein Uher Tonbandgerät ist ne sehr feine Sache wer eins hat soll glücklich sein. (Enn ein Revox/Studer kommt es nicht ran aber besser als das meiste Philipss und Grundig Zeug von damals)
  • Fornax
    • 24. Mai 2006 um 08:32
    Ich entsinne mich immer nur an die lustigen Katalog-Komplett-Anlagen mit Doppelkassettendeck, Plattenspieler, Radioteil und 2x500W :grin:
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
