Extrem leichte Tops
  • executionsb
  • 21. Mai 2006 um 11:37
  • executionsb
    Hallo.
    Bin ganz neu in diesem Forum und hab auch gleich die ersten Fragen an Euch. Ich bin dabei mir 2 kleine und leichte Topteile zu bauen, die nachher zum Transport im Subwoofergehäuse verstaut werden sollen (ähnlich den Proton-Systemen von Monacor). Die Subwooferwahl ist noch nicht gefallen, aber die Bestückung der Topteile steht wohl fest. Den Tiefmitteltonbereich soll der SP-10A/250NEO (in ca. 24L bei 80hz Abstimnmung) übernehmen und den HT-Bereich das MHD-152 Horn. Als Übernahmefrequenz dachte ich aufgrund der Resonanzen des SP-10A/250NEO an 2,5khz.
    Was haltet Ihr von dem Vorhaben und könnt Ihr mir evtl Tips zum Aufbau und Bestückung der Weiche geben? (will eigentlich keine fertige kaufen, oder passt hier eine??)
    Hier noch die Links zu den LS
    http://www.monacor.de/de/produktseite_suche.php?artid=5779&spr=DE&typ=full
    http://www.monacor.de/de/produktseite_stageline.php?artid=3602&spr=DE&typ=u
    Freue mich auf Eure Antworten
    Gruß Roland
  • schrecki7289
    • 21. Mai 2006 um 12:04
    Du solltest über Messequipment, einen Bauteilepark und Grundverständnis verfügen, sonst geht eine Frequenzweichen Entwicklung in die Hose.
    Dann gehst du nach der try-and-error Methode vor, immer wieder messen und was verändern, bis der Gesamteindruck stimmig ist, dabei das Hören ncht vergessen.
    Von Fertigweichen ist generell abzuraten, da eine Weiche immer auf den jeweiligen Lautsprecher abgestimmt werden müssen. Lehrbuchweichen funktionieren in 99% der Fälle nicht.
    Aufgrund der Resos würde ich eine tiefere Trennfrequenz von 1,5kHz versuchen. Es sollte nur geklärt werden, ob der Hochtöner genug Reserven hat, vom Frequenzverlauf sollte es gehen.
    Dann wird aber wohl ein Sperrkreis zur Impedanzlinearisierung nötig sein, da diese beim MHD152 genau bei 1,5kHz ein Maximum hat.
    Vielleicht klappt es aber auch ohne, dann den Filter aber in jedem Fall auf die entsprechende Impedanz an der Stelle auslegen.
    2kHz sind evtl. auch noch drin, aber dann ist man schon wieder recht nah an den Resos, steilflankige Trennung ist also angesagt.
  • executionsb
    • 21. Mai 2006 um 14:55
    Danke für die schnelle Antwort.
    Da ich den HT nicht unter 2 Khz ankoppeln möchte muss ich evtl. doch auf ein anderes Chassis umsteigen. Das SP-25A/200Neo scheint für eine 2,5Khz Abtrennung besser geeignet zu sein.
    Wie gut ist eigentlich eine durch einen Frequenzweichenkalkulator erstellte Frequenzweiche (z.B. bei Strassacker)? Ist sowas als Ausgangspunkt für Feintuning brauchbar und ist eine solche berechnete Weiche schon ein brauchbarer Fortschritt gegenüber einer Fertigweiche??
    Hier noch der Link zu dem anderen Chassis
    http://www.monacor.de/de/produktseite_suche.php?artid=4269&spr=DE&typ=full
    Zu den Chassis allgemein: Ich will deshalb im Monacor Programm bleiben, da mir der Service im Falle eines Defektes wichtig ist und ich diesbezüglich nur positive Erfahrungen mit Monacor gemacht habe.
    Gruß Roland
  • schrecki7289
    • 21. Mai 2006 um 17:01
    Vielleicht siehst du dich mal nach einem anderem Hochtöner um.
    Oberton D2544 auf dem H975 oder so. Guten Support bekommst du eigentlich bei allen namhaften Herstellern.
    Und Chassis gehen ja nun auch nicht alle Nase lang kaputt.
  6. Impedanz Messgerät
