Endstufe für HK PR:O
  • meisterlampe007
  • 25. Mai 2006 um 18:16
  • meisterlampe007
    hab ein kleines Problem bei dem ihr mir hoffentlich helfen könnt, schonmal vielen Dank im Vorraus!
    Ich habe mir die 12" Topteile der PR:O Serie gekauft und möchte nun mit mit 2 18" PR:O Bässen erweitern. Das Signal wird ja in den Subwoofern getrent und da sind wir schon bei meinem Problem. Die Topteile haben 400W bei 8Ohm und die Subwoofer 500W bei 4Ohm wieviel Ohm hat nun das ganze System bzw. wie viel Watt sollte meine Endstufe bringen das ich das System voll auslasten kann und hat jemand einen Vorschlag für eine Passende Endstufe ? Ich würde an eine Crown 602 günstig rankommen reicht die aus ?
    So viele Fragen auf einmal :oops: vielen Dank schonmal für eure Mühen!
    Meisterlampe007
  • tufkama
    • 25. Mai 2006 um 19:22
    2 endstufen plus aktivweiche wären wohl die beste wahl...
    wenn es günstig sein soll lass die frequenzweiche weg und nutze die inegrierte der bässe...
    allerdings musste schon zwei stufen haben da wirste net drumrumkommen...
    für die tops würd ich eine ldpa 1000 nehmen und für die bässe entweder die 1600er oder auch die 1000er passt somit optisch gut oder die t&m performance sa800pro 2 mal....(die 600er ist leider bissl wenig finde ich mit 600watt an 4ohm und 380 an8ohm) drunter würde ich net gehn die pumpen immerhin ca 900 watt an 4ohm dürfe für die 18er somit dicke reichen....
    wenn dir meine genannten stufen zu teuer sind wirst du dich wohl in der t-amp ecke oder bei dap umschauen müssen....
    zur crown würde ich sagen reicht auch, auch wenn andere oder viel hier der meinung sind die taugt nix muss ich doch sagen weil ich sie ja selbst habe die ist eigentlich schon ok, geht an 4ohm net ein wie viele chinaböller und läuft und läuft und läuft.... vom klang jetzt mal abgesehen denn der ist nicht unbedingt der beste da macht eine ldpa oder t&m schon merklich mehr her sprich knackigere, straffere bässe die crown macht eher wruuum bruuum.....ich nutze sie für meine tops und wie gesagt net das beste aber geht jedenfalls meine ich das eine crown schonmal im mittenbereich mehr macht als eine t&m bei der fehlt mir da irgendwas im ht bereich ist die crown auch sehr spitz meine ich im direkten vergleich rauszuhören was mich aber net unbedingt stört weil man das ja mit nen eq bissl hinbiegen kann......
  • heelium
    • 25. Mai 2006 um 20:19
    bei passiver Trennung müsstest Du das System mit 900W 8 Ohm pro Seite fahren!
    Schließt Du die Tops parallel zum Bass, kommst Du auf 900W 4 Ohm!
    Für beide Varianten hätte ich einen guten Amp! FAT2.9!
    Bei Interesse mal melden!
    markus!
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • tufkama
    • 25. Mai 2006 um 20:47
    ja so gehts auch, bin allerdings immernoch der meinung das man mit 2 stufen flexibler ist....in bezug auf eventuelle spätere aktivtrennung...
    eine reicht aber auch allerdings würd ich dann nicht an der falschen stelle sparen....
    zur fat stufe, ja die ist genehmigt kostet natürlich auch einiges dafür bekommt man aber auch einiges :wink:
    was bist du überhaupt gewillt in die stufe zu investieren?
    wenn geld für die fat da ist, dann würde ich auch diese nehmen!!!
  • meisterlampe007
    • 25. Mai 2006 um 21:50
    Wow, ging ja schnell mit den Antworten *freu*
    Ich bin normalerweise mit einer Größeren Anlage unterwegs die auch Aktiv getrennt ist und hab mir nur zum Spass diese PR:O 12 gekauft (für kleinere Sachen) war dann aber so baff was die Teile können das ich mir überlegt habe sie zu erweitern. Da die Bässe ja eine Frequenzweiche haben wollte ich das System dann auch nur mit einer Endstufe anfahren aber ich weis halt nicht wieviel Watt ich da jetzt für nehmen muss...
    von heelium:
    Tut mir leid aber die rechnung verstehe ich nicht ganz :oops:
    habs mal serber versucht: Top 400W bei 8 Ohm und Bass 500W bei 4 Ohm sprich 250W bei 8 Ohm zusammen komm ich dann auf 625W bei 8 Ohm insgesamt (aber bei dieser Rechnung hab ich das gefühl das irgendwas nicht stimmt...)
    Was ich mir so vorstell
    1. passive trennung
    2. Eine Endstufe
    3. ca. 500€
    Meisterlampe007
  • heelium
    • 25. Mai 2006 um 22:53
    Bei der Impedanz habe ich mich vertan! Die HK-Pro18 Bässe haben 4 Ohm, da sieht es nicht so gut aus mit Parallelbetrieb (Bass, Top) an einem nur 4 Ohm tauglichen Amp!
    Der FAT hätte damit kein Problem, der kann auch 2 Ohm :-)!
    Markus!
  • meisterlampe007
    • 25. Mai 2006 um 23:01
    Ich glaub aber kaum das HK in ihrer neuen Premium Serie ein System verkauft welches auf 2 Ohm läuft... Aber ich bekommen nirgends raus wieviel Watt/Ohm das System jetzt braucht... Hat den niemand Erfahrung mit dem System ?
    Meisterlampe007
  • heelium
    • 25. Mai 2006 um 23:18
    laut Testbericht sind 800 - 1000W an 4 Ohm Verstärkerleistung Empfohlen!
    Markus!
  • Dennis13
    • 25. Mai 2006 um 23:48
    Na dann ne LDPA 1600 dranklemmen und ab gehts, hab das Ding mal in der Hand gehabt, macht nen ziemlich stabilen Eindruck. Oder ne TA2400. :) Oder oder oder.. gibts viele Amps, letztendlich musst du selbst entscheiden denn der eine mag den Amp und der andere den. :wink:
  • 00Schneider
    • 26. Mai 2006 um 13:08
    Das ist keine einfache Parallel- oder Serienschaltung von Widerständen, das muss frequenzabhängig betrachtet werden. Unterhalb der Trennfrequenz sieht der Amp die Impedanz des Subs und oberhalb die des Tops (grob gesagt, Anpassungen in der Weiche mal außern vor gelassen).
    Grundsätzlich addieren sich Leistungen immer, egal ob in Reihe oder parallel. Man muss nur schauen welcher Teil wann seine Maximalbelastung bekommt, ich kann natürlich nicht bei nem 200 W Bass und 500 W Top 700 W draufgeben. Musik ist einem rosa Rauschen ähnlich, d.h. die Leistungsdichte nimmt zu höheren Frequenzen hin ab, in den Bässen ist mehr Energie enthalten als in den Höhen. Meistens ist deshalb der Sub das begrenzende Glied.
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
