  4. Lichttechnik & Effekte
Lichtpult
  • andre koch
  • 3. Juni 2006 um 13:03
  • andre koch
    Bitte mal um eure Hilfe! Es geht darum welches Lichtpult ich mir zulegen muss ! Ich wollte folgene Geräte damit steuern:
    -6Scanner (3 unterschiedliche Typen)
    -2xT-bar mit 8x56 PAR kannen
    -Ein Dmx Stroboskop
    -Eine Dmx Nebelmaschiene
    -Ein Robocolor2 system
    -Ein martin lynx 100
    Die frage ist jetzt ob ich mit diesen beiden Pulten das alles unkompliziert steuern kann !?
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…name/mz.vision_<b>light24.dmx<_b>_24-kanal_scene_setter
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/3560
    Danke
  • LJ Bush
    • 3. Juni 2006 um 19:14
    Was du brauchst ist ein Hybridpult. Die Preisklasse dieser Pulte fängt bei ca. 800€ an und geht ins unermessliche :wink: .
    Ein Beispiele wäre ne Licon CX oder nen kleiner GLP Messenger 2.
    Da ich mir jetzt aber denke das dein Budget weitaus kleiner ist, gibt es für dich nur die Möglichkeit das ganze fest über ein Pult zu steuern oder mit zwei kleinen.
    Es gibt auch kleine Hybriden aber das ist dann wieder Geschmackssache.
    Ich würde dir zum BOTEX DMX Operator Scan/PAR DMX-Pult raten.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • o.s.t.
    • 3. Juni 2006 um 21:17
    entweder du brauchst beide von dir genannten Pulte gleichzeitig. (das obere für die Scanner, das untere für den Rest), oder wie gesagt ein Hybridpult.
    z.B als Variante noch den Monacor DMX-1440. Info >>HIER<<
    wobei in dieser Preisklasse bedienungsmässig auch ein Kompromiss. -> nicht wirklich ein Hybridpult
    gruss, o.s.t.
    Einmal editiert, zuletzt von o.s.t. (4. Juni 2006 um 16:45)
  • andre koch
    • 4. Juni 2006 um 00:49
    ich wollte eigentlich nicht mehr als ca. 200 € ausgeben!!!
  • LJ Bush
    • 4. Juni 2006 um 03:30
    Sagen wir es so es ist eigentlch mit jedem Pult machbar!
    Nur solltest du dann berücksichtigen das du fast keinen Komfoart hast, alles sehr umständlich zu Programmieren ist, und du eigentlich keine Möglichkeit hast im Live-Betrieb nen Kanal nen Effekt zu flashen.
    Es nützt dir die beste Hardware nichts wenn die Steuerung nichts taugt!
    Deswegen bin ICH der Meinung das man lieber bei der Hardware etwas sparen sollte wenn einem das Geld für eine gute Steuerung fehlt. Ist aber auch je nach Anwendungsbereich wieder unterschiedlich.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • o.s.t.
    • 4. Juni 2006 um 10:32
    und wo ist das Problem? mit den 2 genannten MZ-Vision oder dem DMX-1440 bewegst du dich ja in diesem Preisrahmen!
    wobei ich in diesem Fall eher auf 2 Einzelgeräte zielen würde, weil in der Bedienung einiges komfortabler/flexibler.
    o.s.t.
    • 4. Juni 2006 um 13:29
    Habe das Monacor auch und finde es sehr gut für den Preis.
    Aber trotzdem handelt es sich bei dem Monacor immer noch
    nicht um ein Hybridpult!
    Obohl es von der Programmierung und Bedienung, vor allem
    wegen dem Klartext-Display, manch anderem Gerät vorzuziehen
    ist. Auch wegen der 12 Kanäle auf einmal. Hatte es mal aufgeschraubt,
    sehr sauberer Aufbau, Fader von ALPS, stabile Taster, integ. Netzteil.
  • databass.ch
    • 4. Juni 2006 um 22:41
    wie es der Zufall will, hab ich letzte Woche auch ein DMX-1440 bestellt :grin: für kleine Sachen oder als Ersatzpultes. es erscheint mir als das beste pult in dieser preisklasse, da sehr flexible konfigurierbar mit softpatch-Funktion und sowohl für Dimmer als auch für bewegtes Licht einsetzbar. Wie es sich in der Praxis macht, wir sich zeigen. :wink: (notfalls kommt es in die Werkstatt als Testpult)
    Schade find' ich, dass man den speicher nicht gegen Überschreiben schützen kann oder extern sichern, aber naja...
    • 5. Juni 2006 um 11:10
    Zitat von &quot;databass.ch&quot;
    da sehr flexible konfigurierbar mit softpatch-Funktion und sowohl für Dimmer als auch für bewegtes Licht einsetzbar...
    Genau das finde ich auch sehr erwähnenswert. Und bei Ebay gehen die
    teilweise (NEU!) schon für knapp über 100,- € über den Tisch.
  • fschleif
    • 6. Juni 2006 um 08:42
    Hast du mal über die Möglichkeit nachgedacht, das PAR Licht über ein Pult zu stzeuern (z.B. das, das Du als erstes aufgeführt hast) und die Wackler, Nebel & Co über Rechenr anzusteuern.
    Gibt es hier im Forum schon einige Beiträge zu. Ich persönlich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht:
    günstig (< 100 €, wenn (alter) PC oder Laptop vorhanden)
    flexibel
    einfach in der Handhabung wegen "sehr grossem Display" :grin:
    je nach Software offline Programmierung mit Visualisierung am PC möglich
    Frank
  • m_und_l
    • 6. Juni 2006 um 13:16
    Ich kann fschleif nur zustimmen ich würde bei dem Preisrahmen von 200€ auch eine PC software verwenden.
    Es gibt mehrere gute musst mal bei google suchen, meistens kann mann sich die Programme kostenlos zum testen runterladen.
    Musst halt nur die hardware kaufen.
    Das Problem beim Pc ist oft die betriebssicherheit, die oft leider nicht besonders gut ist.
    Gruß Mario
    Music&LightVT
    http://www.mlvt.de
    info@music-and-light.com
  • uwerd
    • 14. Juni 2006 um 19:20
    Ich habe gerade auf einer kleineren Tour das wie folgt gemacht:
    PAR-Licht ging über einen CELCO Pathfinder, mit dem Merger von dmx4all habe ich dann das Signal vom IMG-DMX120 aus meinem Laptop auf die DMX-Line geschaltet.
    Auf dem Laptop läuft der neuste Freestyler und dann wurden einzelne Kanäle der Scanner (Lampe, Gobos, Colour) einfach auf den Pathfinder gepatcht.
    Scannerfiguren über den Freestyler programmiert und abgerufen und dann über den Pathfinder die Scanner-Lampen, Gobos usw. gesteuert.
    Geht echt gut und du brauchst nicht unbedingt ein Hybridpult.
    Kosten halten sich auch in Grenzen (Merger ca. 70 EUR, DMX-Interface liegt acuh nochmals in dieser größenordnung).
    uwerd
    "If life hands you a lemon make lemonjuice !"
