2pol. SpeakOn in 4pol. Buchse....
  • joe7
  • 4. Juni 2006 um 20:31
  • Dennis13
    • 5. Juni 2006 um 23:48
    Naja ich hab auch 2 Kabel mit den 2 pol. Steckern. Die Stecker sind ok, aber die 4pol. Stecker find ich schon besser auch wegen der Zugentlastung...hab mir heut mal den 2pol. Stecker genauer angeschaut und bisschen bedenken bekommen weils irgendwie wackelig ausgesehen hat was ich vom 4po. net kenne. :o
    Naja solange es hält ist das ok und wird weiter benutzt. :)
  • Thomas Koch
    • 5. Juni 2006 um 23:57
    ich meine genau die NL2FC. Die mit dem blauen Ring gab es nur als NL4FC und NL8FC. Die Zugentlastung bei den NL2FC kann man auch rausnehmen. Ich meine aber den grauen Verriegelungsring, welchen man nach hinten ziehen muss, um den Stecker wieder aus dem Anschluss zu bekommen.
  • DaftMedia
    • 6. Juni 2006 um 00:56
    Die Zugentlastung beim NL2FC ist fest mit dem Gehäuse verbunden, schau selbst nach in der Montageanleitung von Neutrik oder in der technischen Zeichnung dazu.
  • Thomas Koch
    • 6. Juni 2006 um 01:00
    soll ich dir ein Bild schicken?
    Die kann man eindeutig entfernen
  • DaftMedia
    • 6. Juni 2006 um 01:05
    Du hast PN
    Bei meinen NL2FC (original Neutrik) kann ich die Zugentlastung nicht entfernen.. diese schwarzen Krallen sind eine Einheit mit dem restlichen Gehäuse.
    Den grauen Ring bekommt man nur mit Gewalt vom Gehäuse entfernt und auch nur wenn man den auf Kabelmontageposition hat.
    EDIT:
    So sehen meine aus
  • Thomas Koch
    • 6. Juni 2006 um 01:21
    Du hast deinen schon per Mail bekommen, jetzt bekommen die anderen ihren auch noch
  • DaftMedia
    • 6. Juni 2006 um 01:23
    Das scheint eine andere Baureihe zu sein!
    In meiner Materialsammlung hat sich grad genau so ein Stecker gefunden, stammt aber aus der gleichen Lieferung wie der auf den Bildern.
    Bei der Seire haben die Spannzangen auch keine seitlichen Zacken wie auf dem Bild.
    Trotzdem sind beide Versionen gleich schlecht zu zerlegen, weil man immer den Ring runterziehen muss
    Einmal editiert, zuletzt von DaftMedia (6. Juni 2006 um 01:25)
  • Thomas Koch
    Von wann sind deine?
  • DaftMedia
    • 6. Juni 2006 um 01:25
    Schau mal weiter oben, da sind die Bilder ;)
  • cox
    • 24. Juni 2006 um 13:00
    Hab etliche von den 2er wie auf dem ersten verlinkten Bild hier.
    Die Zugentlastung kann man bei meinen abnehmen, aber sie ist ringförmig geschlossen, wenn man vergisst, sie vorm Kabel-Anschrauben drüber zu schieben, kann man von vorne anfangen. Dann sind die Litzen verbogen und lassen sich noch schlechter in die Scheißdinger schieben als ohnehin schon.
    Da ich das grundsätzlich vergesse werde ich dann wütend und reiße vor Nervosität den dämlichen Drehring aus seiner "Verankerung".
    Insgesamt benutze ich die Teile nur noch innerhalb von Racks oder bei festaufgestellten Amps, da diie für häufiges Ein-/Ausstecken einfach zu schrottig sind. Auch im Tritt-gefährdeten Bereich würde ich sie nicht liegen lassen.
    Die 4er sind angenehmer zu verbauen, angenehmer im Handling, robuster und kosten auch nich die Welt!
