2pol. SpeakOn in 4pol. Buchse....
  • joe7
  • 4. Juni 2006 um 20:31
  • joe7
    Hi!
    2pol. SpeakOn Stecker (z.B. NL2FC) passen ja ohne Probleme in 4pol. Buchsen, aber gibts da nicht irgendwelche Unterschiede in der Verarbeitung zwischen den 2 und 4pol. (irgendwas mal gehört dass die 2pol ned so lange halten usw.) is da was dran oder kann man für eine normale 2pol. Rack Verkabelung ruhig auc 2pol. Stecker nehmen??
  • MRspeaker
    • 4. Juni 2006 um 21:33
    Ich hab schon so manche 2 plige Leitung konfektioniert und mir sind bis jetzt keine klagen untergekommen.
    wenn man mal von ein zwei deffekten kabeln absieht aber das rechnet sich nicht....
    http://www.audio2.eu
  • subkiller
    • 4. Juni 2006 um 21:36
    das die 2 poligen net so lange halten sollen liegt sicher an der kunsstoff verieglung die ja an den 4 poligen aus metal besteht.
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • schrecki7289
    • 4. Juni 2006 um 22:15
    Nein, ganz sicher nicht!
    NL4FC und NL4FX (also die ganz normalen 4poligen Standart Stecker) haben ebenfalls eine Spannzange aus Kunststoff!
    NL2FC sind auch sehr robust, habe mit meinen keine Probleme, lediglich die Laschen von der Zugentlastung brechen irgendwann ab, wenn man den Stecker schon 10mal ab und anmontiert hat.
    • 4. Juni 2006 um 22:19
    subkiller
    @ Schrecki
    Damit meint der User aber nicht die Schraube zum zudrehen des Steckers,
    sondern den grauhen Kunststoffring, mit dem man die Raste wieder löst.
    Bei mir funktionieren und halten die ganz wunderbar, aber die 4-poligen
    sind einfacher wieder zu öffnen, wenn man mal wieder an die Innereien muß.
  • schrecki7289
    • 4. Juni 2006 um 22:27
    Achso...
    Na, aber das ist doch kein Problem, mit nem flachem Schraubenzieher hab ich den Ring in zwei Sekunden ohne Beschädigungen ab.
    (Könnten auf dem nächstem Forentreff ja mal nen Wettbewerb starten :wink: )
    • 4. Juni 2006 um 22:31
    Ja sicher, ich auch. Aber bei den 4-poligen geht das eben ohne diesen Schraubenzieher.
    Und nicht jeder ist so geschickt, wie wir beide. :wink:
  • viruzz
    • 4. Juni 2006 um 22:34
    Schraubenzieher bei NL2? Man muss doch nur das graue Kunststoffding drehen und dann ist jut. Und kaputt geht da auch nix. Wie aggressiv müsst ihr nur sein :D
    :) huhu :>
    • 5. Juni 2006 um 11:08
    Wenn man denn Stecker öffnen möchte, um das Kabel neu anzuschliessen oder ähnliches, braucht man einen kleinen Schraubenzieher.
  • viruzz
    • 5. Juni 2006 um 11:21
    Achso, jetzt endlich hab ichs auch verstanden, was das Problem ist :D
    Ja, also da muss ich aber auch sagen, dass da ohne Gewalt gar nix geht.
    Bei mir hats etwas gedauert bis der aufging...
    :) huhu :>
  • Thomas Koch
    • 5. Juni 2006 um 13:50
    Also die 2Pol sind nicht das Wahre. Hab davon momentan insgesamt 5 Stück hier. Bei einem ist der Verriegelungsring, bzw. die Zapfen die eigentlich Verriegeln so abgenutzt, das der gar nicht verriegelt. Deswegen steige ich jetzt komplett auf die NL4FC um.
  • schrecki7289
    • 5. Juni 2006 um 15:24
    Dann macht ihr was falsch.
  • Thomas Koch
    • 5. Juni 2006 um 15:42
    Dann arbeitest du nicht on-the-road. Es passiert immer mal wieder, das man die Dinger abdreht.
  • schrecki7289
    • 5. Juni 2006 um 15:46
    abdreht? Ihr macht was falsch....
    On the road hab ich immer genug Kabel dabei, da brauche ich nicht an die Stecker und was ändern...
  • Thomas Koch
    • 5. Juni 2006 um 15:49
    Warum jetzt aufeinmal ändern. Es geht hier um die Stecker selbst.
    Die 2 Pol sind durch diesen komischen Plastikring als Verriegelung einfach scheiße, weil der über kurz oder lang immer hops geht.
  • Micromann
    • 5. Juni 2006 um 22:01
    och on the road hab ich schon ausgeludelte vierpol speakon buchsen gesehen wo man die speakons verkehrtherum reinstecken konnte das hat ewigkeitten gedauert den fehler zu finden
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • Thomas Koch
    • 5. Juni 2006 um 22:20
    Solche Sachen sind aber seltener als eine defekte Verriegelung bei einem NL2FC.
  • DaftMedia
    • 5. Juni 2006 um 23:13
    Die Version ist doch gar nicht mehr auf dem Markt soweit ich weiß.
    Es gibt doch nur noch die 2Pol mit der normalen Verriegelung.
    LEider sind die neueren 2Pol nicht mehr so leicht zu montieren wie die alten 2Pol. Bei den alten Modellen kann man ja das Innenteil einfach nach hinten rausdrücken (zusammen mit den Spannzangen), das geht bei den neueren nicht mehr. Die neueren sind auch schwerer zu öffnen... hab mir dabei schon mehrfach in den FInger gestochen.
  • Thomas Koch
    • 5. Juni 2006 um 23:18
    Also ich weiß nur, das Thomann gar keine NL2FC mehr im Angebot hat. Reichelt, Musik Produktiv haben die noch. Und zwar unverändert.
  • DaftMedia
    • 5. Juni 2006 um 23:29
    Das ist der standard NL2FC Verbinder aus der aktuellen Serie.
    http://www.bluearan.co.uk/sales/connectors/images/NL2FC.jpg
    Früher gab es diese Verbinder auch mit einem blauen Ring als Verriegelung.
    Oder meintest du die Spannzangen der Stecker?
    Bei der ganz alten Serie waren die herausnehmbar, wie bei den Powercons, bei der aktuellen Serie hängen die am Gehäuse mit dran und brechen nach 20mal auf und zuschrauben gerne mal ab.
