Suche Chassiersatz
  • Siem43
  • 7. Juni 2006 um 13:58
  • Siem43
    ich habe hier zwei selbstbaugehäuse rumstehen, in denen
    craaft ql 18 chassis drin sind. der eine ist leider sehr schnell
    defekt gewesen, nun brauche ich ersatz.
    da es diesen chassi leider nirgends mehr gibt bin ich auf der suche nach alternativen.
    Wäre super wenn es ein paar gute Vorschläge gibt bzw. wenn noch jemand so etwas rumliegen hat!?
    Hier die Daten von dem einen Chassi:
    Durchmesser 46cm/18"
    Tiefe 18cm/7,08"
    Impedanz 8 Ohm
    Gleichstromwiderstand 5,2 ohm
    Dauermusikbelastbarkeit 400 Watt RMS
    Kurzzeitige Höchstbelastbarkeit 950 Watt
    Schalldruck 102 dB
    Übertragunsbereich 30-5500 Hz
    Resonanz - Frequenz 30Hz
    Magnet. Fluß 1.4T
    Gesamtfluß 2,8 mWb
    Spulendurchmesser 63mm
    Spulenträger Polyimide
    Wicklung Alu-Leg.
    Qms 9,82
    Qes 0,41
    Qts 0,377
    Äquivalentes Luftvolumen/Vas 0,522m³
    Gewicht 11,7 kg
    und hier link zu den selbstbaugehäusen:
    http://img440.imageshack.us/my.php?image=dsci01707zr.jpg
    Siem43
  • Raupe
    • 7. Juni 2006 um 17:21
    Wenn ich das Foto richtig deute sind das doch normale BR-Gehäuse, oder?
    Da nimmst Du einen Zollstock, misst die Kiste und die Ports aus und hackst das mit verschieden Chassis mal ins winISD und nimmst dann das was am besten Deine Ansprüche erfüllt.
    Raupe
    TOPGIG Onlinespiel für Bandmanager
    http://www.topgig.de/topklick.php?ID=171
    Bitte mal anklicken und so Besucher der Rockband Lullies werden!
  • slaytalix
    • 7. Juni 2006 um 18:15
    Craaft hat jetzt TC Speaker in der gleichen Preisklasse http://www.craaft.de
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Siem43
    • 7. Juni 2006 um 18:20
    das sagt mir jetzt nichts..ausgemessen is sie schon.
    54x54x66
    l h b
    -1,7cm wandstärke....
    was genau soll ich jetzt machen? :)
    welche chassis meinst du denn @ staylix
  • slaytalix
    • 7. Juni 2006 um 18:26
    @ Siem43: Kann ich Dir mal als PDF zusenden. 18" Craaft, die auch in der SB 18 drin ist
  • Siem43
    • 7. Juni 2006 um 20:12
    das wär super (wenn ich was damit anfangen kann :) )
    siem.speck@binpartygeil.de
  • Raupe
    • 7. Juni 2006 um 21:49
    @ siem43 ich meine das Programm winISD zur Simulation von Subwoofergehäusen und Lautsprechern. Einfach mal googlen, runterladen und anwenden.
    Raupe
  • Siem43
    • 8. Juni 2006 um 08:39
    hab ich mir angeschaut ist aber nicht soo leicht zu verstehen lol...
    da sind ja tausende an angaben :(
    gibs keine vorschläge an chassis die sehr ähnlich sein könnten?
  • fschleif
    • 8. Juni 2006 um 13:14
    Also ,das WinISD ist eigenltich herrlich selbsterklärend...
    Wühl Dich doch mal ein bisschen durchs Board, bis Du weisst, welche Parameter wichtig sind. Dann simulierst Du mit eingen Chassis durch (da gibt's ja eine nette Library). Dabei lernt man dann doch eine ganze Menge und kann - wie schon gesagt - das ganze auf seine eigenen Bedürfnisse und den eigenen Geschmack ausrichten. Da gibt es doch immense Unterschiede, weswegen Dir ein fremder Tip bzgl. eines verwendbaren Chassis nicht unbedingt weiterhelfen würde.
    Frank
  • sabbelbacke
    • 5. Februar 2012 um 17:38
    Ich hol das mal hoch, da ich über google zufällig hier gelandet bin :)
    Hab beim Aufräumen noch ein QL 18 gefunden, für den Fall, dass Du das noch brauchen kannst (nach all den Jahren), meld dich doch :)
    hornresp
  • slaytalix
    • 5. Februar 2012 um 17:56
    Leichenschändung eines fast 6 Jahre alten Threads :wink: :lol:
  • sabbelbacke
    • 5. Februar 2012 um 18:03
    Aber sicher :) Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Du wärst erstaunt, wie oft das Erfolg hatte in der Vergangenheit....
    Ausserdem ist es für ein Forum auf lange Sicht viiiiel besser, wenn man an alte Themen anknüpft statt jedes halbe Jahr das gleiche Ding noch mal durchzukauen...
    hornresp
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
