  4. Lichttechnik & Effekte
Dimmer von Starkstrom zu Schuko...
  • joe7
  • 12. Juni 2006 um 20:04
  • Geschlossen
  • Eliminator
    • 13. Juni 2006 um 00:16
    Mir läuft es hier grad eiskalt den Rücken runter........ hoffentlich stößt bald mal ein Admin auf den Thread.
    Selbst die Idee, einen Adapter von einem Schukostecker auf CEE zu machen (die drei Phasen gebrückt) kann es je nach "Einsteckrichtung" des Schukosteckers zu Schäden führen, da die CEE-Kupplung auf den drei gebrückten Phasen den N führt und auf dem N die Phase.
    Ich würde den ganzen Mist sein lassen und für solche Fälle einen billigen Trussdimmer mit Schukoanschluß ala MZ-Vision DIMM4.dmx kaufen (59 Euro). Dieses Teil arbeitet absolut zuverlässig und kann 4x1000W. Mehr kannst Du ner Schukosteckdose eh nicht auferlegen.
    Und laßt ansonsten bitte die Knochen von Elektrizität, wenn Ihr keine dementsprechende Ausbildung (EL-Fachkraft oder -meister) habt!!!!
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • strohmas
    • 13. Juni 2006 um 00:29
    wenn de daran rumbauen darfst und die nötige kompetenz dafür besitzt und du je ausgang mehr als 600W benötigst, dann teile intern wie gesagt die 6 kanäle in zweierpäckeln auf (Achtung: Neutralleiter kann dabei schonma über Kühlkörper über alle sechs Kanäle durchgeklinkt werden), also jeweils Neutralleiter an nur zwei kanäle (Notfalls Kühlkörper oder sonstige Brücken trennen) und an die gleichen Kanäle nur eine Phase dran. Dann 9 Litzen (3x phase, 3x neutralleiter und 3x Schutzleiter) mit 1,5mm² rausziehen und die zusammengehörigen Neutralleiter und Phasen an jeweils ein Schukostecker dran hängen.
    Möglicherweise noch einen Adapter kaufen/bauen von 16A-CEE-Stecker auf 3 Schukodosen, damit du noch die Möglichkeit hast, es doch mal über eine Drehstromdose zu versorgen.
    Aber wie schon andere gesagt haben musste bei der 3x Schukostecker-Variante bei entsprechend hoher Belastung (2 Kanäle x 600W, also mehr als ca. 1200W) das auf mehrere Räume verteilen, da du eben selten 3 verschiedene Phasen in einem Raum anliegen hast).
    Bei weniger als ca. 3600W Gesamtleistung musste ma in den Dimmer reinschauen und gucken, ob du die Phasen zusammen brücken kannst und an ein Schukostecker basteln kannst. Ich glaube kaum, das die Phasenverschiebung des Drehstromes da eine Rolle spielt.
    Wenn du kein Plan von der Netzspannung hast, dann lass es lieber und kauf dir einen anderen Dimmer mit nur Schukosteckern (oder lass es die Schule kaufen).
    gruss strohmas
  • ADMIN
    Administrator
    • 13. Juni 2006 um 01:04
    1.) Wir wollen doch hier keine Strom-Themen (und auch sonst keine sicherheitsrelevanten Themen) diskutieren, der Platz dafür ist im PA-Forum.
    2.) Wie hier schon richtig kommentiert wurde: Man muss nicht jeden Unsinn machen, der theoretisch möglich ist.
    3.) Ende der Diskussion.
