  4. Verstärker
Was haltet ihr von der Hollywood Impact-1000 Endstufe?
  • sunruhe
  • 18. Juni 2006 um 17:20
  • dj-pichl
    • 25. Juni 2006 um 18:57
    • #41
    Sicher!
    Ich denke auch das mindestens ein t-amp drinne sein sollte. Wobei bei den vorhandenen Lautsprechern ja schon eine TA2400 angebracht ist. Ich hatte früher selbst so Billigkisten. Die 500 Watt verkraften die denke ich mal schon. Nur die Frage ist was dabei raus kommt. :roll:
    Ich würd mir an deiner Stelle eine TA2400 kaufen. Damit können die vorhandenen Lautsprecher voll ausgefahren werden. Wenn's dann nicht reicht müssen halt neue Lautsprecher her. Der Amp ist dann aber noch weiter zu gebrauchen.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • Waschhausernst
    • 25. Juni 2006 um 19:07
    • #42
    ich hab langsam das gefühl, dass man das board "verstärker" getrost "t.amps" nennen kann.... :roll:
  • dj-pichl
    • 25. Juni 2006 um 19:11
    • #43
    sind ja auch recht brauchbar finde ich. Zumindest wenn man die Amps BIS !!!! 300 Euro betrachtet. Für den geforderten Zweck ist selbst der t-amp überdimensioniert (qualitativ)
    DJ Pichl
  • manuela
    • 25. Juni 2006 um 20:38
    • #44
    Zitat von "Jobsti84"
    ansonsten wird die Dämpung zu niedrig!
    er meint mit "niedrig" = "hoch"
  • dj-pichl
    • 25. Juni 2006 um 20:52
    • #45
    ich denke er meinte mit niedrig=schlecht
    DJ Pichl
  • LJ Bush
    • 26. Juni 2006 um 20:05
    • #46
    Zum Thema:
    Wenn du damit im heimischen Partykeller z.b. nen paar alte DAP RW betreiben willst reicht der "Amp" sicher aus. Für PA allerdings nicht zugebrauchen.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • andirr
    • 26. Juni 2006 um 20:15
    • #47
    Ich denke "der Amp" reicht nichtmal dafür aus... t-amp sollte es schon sein.
  • LJ Bush
    • 26. Juni 2006 um 20:44
    • #48
    Ach was. Das ist dann echt Perlen für die Säue geworfen. :D
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • sunruhe
    • 27. Juni 2006 um 01:12
    • #49
    Hab jetzt eine Omnitronic P-1500 gebraucht erstanden.
    Hoffe die ist besser!!!
  • Waschhausernst
    • 27. Juni 2006 um 07:16
    • #50
    klar.
    für subs würde ich sie vieleicht auch nicht nehmen, aber ansonsten macht sie ihr ding.
  • dj-pichl
    • 27. Juni 2006 um 09:09
    • #51
    Ich hatte die Omnitronic P-1500 auch einmal leihweise im Betrieb (Fullrange). War für die "Gartenparty" völlig ausreichend. Speaker waren auch irgenwelche 2*15"+Horn Kübel. Darf ich fragen wie teuer die Endstufe war?
    DJ Pichl
  • sunruhe
    • 27. Juni 2006 um 13:23
    • #52
    Hab für die Omnitronic P-1500 + 4HE Rack + 2x 10m 2,5mm² LS Kabel insgesamt 210€ inkl. Versand bezahlt.
    Ist der Preis wohl OK?
  • Fornax
    • 27. Juni 2006 um 13:38
    • #53
    Das ist äußerst preiswert.
  • fronky13
    • 27. Juni 2006 um 13:56
    • #54
    Noch eine Anmerkung zum Thema Laptop-Soundkarten:
    1. Die bringen in der Regel echt keinen Pegel (reimt sich) :D
    2. Viele dieser Soundkarten fangen an zu zerren (weil Winamp und
    Systemlautstärke ohne Mischer natürlich auf volle Pulle sind - is klar!)
    Also leih dir bitte nen Mischer oder EQ zum hochpegeln...
    Hoffe deine erste Party geht ohne getötete Hochtöner über die Bühne...
  • sunruhe
    • 27. Juni 2006 um 14:57
    • #55
    Ich wollte mir jetzt auch noch nen DJ-Mixer zulegen.
    Warum sollten die Hochtöner das nicht überstehen?
  • der bastler
    • 27. Juni 2006 um 15:06
    • #56
    wegen evtl. clipping
    "Der Horizont vieler Menschen ist wie ein Kreis mit Radius Null. Und das nennen sie dann ihren Standpunkt."
    (Albert Einstein)
  • fronky13
    • 27. Juni 2006 um 15:13
    • #57
    Die Hochtöner leiden bei Verzerrungen die aus Überlast entstehen (Clipping) immer zuerst, da diese sich besonders im hohen Frequenz äußern und außerdem sind die Hochtöner meißt empfindlicher.
    In diesem Fall clippt halt nicht die Endstufe (obwohl ich bei dem, was man über die Omnis hört da auch nicht so sicher wäre), sondern deine Vorstufe (Soundkarte), das Ergebnis ist das selbe.
    Kenne jemanden, der sich mit einer Impact-Endstufe(Falls man die so nennen kann) bei fast jeder Party seine Hochtöner zerlegt und mir nicht glaubt das ne neue Endstufe auf Dauer billiger wäre...
    Soviel dazu.
  • fronky13
    • 27. Juni 2006 um 15:14
    • #58
    bastler war schneller
  • rbp-duo
    • 29. Juni 2006 um 20:24
    • #59
    Das Thema "Hollywood" ist für mich vorbei.
    Ich gab sie wegen Defekt zurück und orderte eine THE T.AMP E800 für 145 EUR.
    Die Impact wird ja teilweise für 159 EUR angeboten und hat weniger Leistung, als die E 800 (2 x 440 W an 4 Ohm statt 2 x 320 W an 4 Ohm).
    Ich ließ mich damals vom Preis von knapp 100 EUR blenden (Sonderangebot), naja, immerhin zeigte diese Hollywood-Endstufe ihre ganze Herrlichkeit im ersten halben Jahr.
  • rbp-duo
    • 12. Juli 2006 um 11:10
    • #60
    Update:
    Also, ich dachte, ich würde mich mit der E800 verbessern.
    Die Hollywood Endstufe hat ja einen defekten Einschalter, aber eines ist mir nie passiert - dass die Sicherungen herausfliegen.
    Bei der E800, die mir ein Mitarbeiter vom "T" empfahl, konnte ich erleben, dass die Sicherung herausflog "Nein, ist nicht normal, schicken Sie sie zurück".
    Dann kam eine andere, mit demselben Problem und man meinte zu mir "Ja, die hat keine Einschaltverzögerung".
    Ach ja?
      1 Stck Artikelnr. 173889: THE T.AMP E800
      the t.amp E-800 Stereo-Endstufe mit geringer Einbautiefe
      von nur 342mm; Leistung: 2x440W an 4 Ohm, 2x240W an 8 Ohm
      (@1kHz, THD<=0,1%); Frequenzgang: 10Hz - 20kHz; Damping
      Factor: >120; Eingänge: XLR und Klinke (symmetrisch);
      Ausgänge: Speakon; Schutzschaltungen: DC,
      Kurzschlusssicherung, Übertemperaturschutz, Limiter,
      Softstart; Netzspannung: 230V, 50Hz; Abmessungen in mm
      (BxTxH): 482 (19") x 341,5 x 88 (2HE); Gewicht: 12,2kg
    Ja, laut Aussage von Heiko und anderen Mitarbeitern.
    Mir wurde empfohlen, diese Endstufe an einem extra Stromkreis zu betreiben, aber leider nicht mitgeteilt, wie ich den Veranstalter davon überzeugen soll, mir einen Stromkreis mehr zu stellen (und das Haupteinsatzgebiet für solche Endstufen sind ja kleine Gigs, und es ist schon schwierig genug, dass man verschiedene Stromkreise für Licht und Ton bekommt und dass man diese Stromkreise für sich alleine hat).
    In Bezug auf Brummschleifen wurde mir auch nix gesagt, und DI Boxen kosten eben Geld, nicht sehr viel, aber damit ist der Verstärker praktisch teurer. Gaffa-Tape ist billiger, aber dafür das eigene Leben riskieren?
    Es bliebe noch, die Endstufe als erstes einzuschalten, wobei ich gelernt habe, dass man Endstufen doch immer als letztes einschalten und als erstes ausschalten soll und ja Schalter, mit denen man die Lautsprecher abschalten kann, in dieser Endstufe fehlen.
    Seltsam war ja auch, dass beim Ausschalten mal die Sicherung rausflog.
    Das alles fällt auf den zurück, der für Tontechnik zuständig ist, also DJ, Musiker oder Tontechniker.
    T empfahl mir teurere Endstufen, noch teurere Aktivboxen, alles schön und gut, aber soll ich mich deshalb einem Kredithai anvertrauen?
    Also kurz gesagt: Die Endstufe E 800 bringt nur etwas, wenn sie ihren eigenen Stromkreis erhält und man 2 DI-Boxen hat.
    Damit ist sie eigentlich für viele Anwendungen sinnlos.
    Hm, jetzt habe ich ein wenig Probleme, denn sehr viel mehr Geld als diese 145 EUR kann ich momentan nicht zahlen, erst nach einem Auftritt und für den brauche ich eben eine Endstufe.
    Ich habe zwar bereits Endstufen, aber diese sind mit 80 W sinus an 8 Ohm doch ein wenig unterdimensioniert.
    Ich hätte die Möglichkeit, woanders eine OMNITRONIC P-500 Endstufe, 2x250W/4 Ohm zu kaufen, was meint Ihr dazu?
    Wäre bei der Hollywood Endstufe nicht der Ausschalter kaputt gewesen, bei 3 Exemplaren, dann würde ich diese sicher noch haben.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
