  5. Signalquellen
Feldleerlaufübertragungsfaktor ?!
  • stepu
  • 27. Juli 2003 um 14:15
  • stepu
    ich habe mich schon des öfteren gefragt, was dieser Wert über ein Mikrofon aussagt.
    Einheit dieses Wertes ist dB oder mV/Pa, also Spannung pro Druck. das müsste demnach dann doch eine angabe über die Lautstärke des Mikrofons sein, denn je höher der Wert, desto mehr Spannung kommt aus dem Mikro heraus (= höherer Pegel).
    Gibt es für den Feldleerlaufübertragungsfaktor eine genormte Messmethode oder gibt jeder Mikrohersteller einen anderen Schalldruck auf das Mikro, so daß man die Werte von verschiedenen Feldleerlaufübertragungsfaktoren doch nicht vergleichen kan?!
    (Beipsiel Beyer MCE 530:
    Feldleerlaufübertragungsfaktor bei 1 kHz (0dB = 1V/Pa) 5 mV/Pa = -46dBV )
    MfG stepu
    • 27. Juli 2003 um 17:40
    der feldleerlaufübertragungsfaktor ist eine genormte größe.
    hat aber nix mit dem max. schalldruck bzw. dynamikumfang zu tun sondern beschreibt sozusagen den wirkungsgrad des mikros, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre...
  • tontectino
    • 27. Juli 2003 um 23:20
    Jo, Wolle hat recht. So wie es bei Lautsprechern Vergleichswerte für Schalldruck in Bezug auf Leistung gibt, so gibt es sowas ähnliches auch bei Mikrofonen (Ausgangsspannung im Verhältnis zum Schalldruck) Wobei man hierbei wohl davon ausgeht das keine Leistung umgesetzt wird und nur eine Spannung ensteht (deswegen Leerlauf???) Weiss bestimmt einer von den Studierten hier....
    Greetzzz, T...
  • JF
    • 28. Juli 2003 um 11:51
    Grüsze!
    Das ist sozusagen die Empfindlichkeit des Mikros. Wie viel Spannung kommt ca. raus, wenn ich es in einem Meter Abstand mit 94dB (=1Pa)beschalle.
    JF
  • tontectino
    • 28. Juli 2003 um 12:02
    Ich glaub den Meter muss Du dabei rauslassen. Denke es handelt sich hierbei um die Luftdruckänderung direkt vor der Membran sonst wäre ja ein Schalldruckpegel + Entfernung angegeben.
    Greetzzz, T...
    • 28. Juli 2003 um 13:08
    jo, da gibt es diese kalibratoren, die mechanisch aufgebaut sind und einen definierten pegel liefern. diese werden direkt ans mikrofon gehalten und dann wird gemessen.
    zumindest bei schoeps und B&K wird das so gemacht.
  • JF
    • 28. Juli 2003 um 17:30
    Wenn eine Schallquelle mit 94dB abstrahlt dann ergibt sich in einem Meter Abstand 1Pa!
    Und so wird halt gemessen.
    Da bin ich mir ziemich sicher :D
    JF
  • MK
    • 29. Juli 2003 um 16:16
    der Feldleerlaufübertragungsfaktor ist wie folgt definiert:
    Spannung am unbelasteten Ausgang eines Mikrofons bei einem an der Membrane herrschenden Schalldruck von 1 Pa (94dB) mit f=1kHz.
    Dabei spielt die Entfernung der Schallquelle keine Rolle, denn der Schalldruck 1 Pascal muss direkt an der Membrane stehen.
    Die meisten renomierten Mikrofonhersteller geben allerdings nicht den Feldleerlauf- sondern den Betriebsübertragungsfaktor mit der zugehörigen Mindestabschlussimpedanz an. Dieser Wert ist aufgrund des ohmschen Gesetzes natürlich um ein ganzes Stück niedriger, entspricht aber dem praktischen Einsatz. Wer kann schon ein Mikrofon im Leerlauf betreiben?
    Da es keine Vorschrift gibt, welcher Wert angegeben werden muss, ist der Reiz freilich groß, im Datenblatt den "schöneren" Wert anzubieten. Und weil die wenigsten Anwender den Unterschied kennen, ist die Tendenz zu dieser Vorgehensweise hin steigend. :x
    Ganz ähnlich verhält es sich übrigens auch mit der Angebe des maximalen Schalldrucks.
    Normalerweise wird dieser bei 0,5% THD (Klirrfaktor) angegeben, immer öfter findet man aber den Index "bei 1% THD", womit sich schnell mal 6 dB "rausschinden" lassen.
    Die Verkaufspsychologie macht auch vor uns nicht halt.
    Ich hoffe, dass meine Ausführungen ausreichend waren, wenn nicht:
    weiterfragen!
    MK
    Glaube nur, was auch wissenschaftlich untermauert werden kann, menschliche Sinne lassen sich zu leicht besch... - äähh betrügen!
