Hallo zusammen
Hab mir eine gebrauchte Antari F-750 zugelegt.
Diese sieht schon ziemlich mitgenommen aus (Rock n` Roll betrieb), funktioniert aber noch gut.
Hab sie geöffnet um sie zu reinigen.
Sah ziemlich schlimm aus.
Bild:
Besonders die linke Pumpe sieht schlimm aus.
So wie es aussieht, läuft sie auch etwas aus.
Ist das schlimm?
Sie funktioniert gut, aber ich vermute, dass sie den Nebel weniger heiss verdampft als meine F-80/Z.
Den nach der ersten VA hatte es Nebelfluid im Ring um die Düse.
Das ist mir mit meiner F-80/Z nie passiert.
Auch sonnst kommt mir der Nebel "öliger" und schwerer vor und er macht den Boden viel schneller "öliger" (Fluid ist das gleiche von Showtec).
Der Nebel stinkt am Anfang und nach längeren Nebelpausen auch immer etwas (wie Lötfett am heissen Lötkolben).
Denkt ihr an der Maschine sei etwas defekt?
Wieso ist der Nebel mit dieser Maschine „schwer“?
Nebel der Antari F-750 ist "schlecht"
Hm... heizt die denn auch genug vor?
Also wenn da Fluid ausläuft, ist das nicht unbedingt im Sinne des Erfinders!
Sonst nehm sie doch mal auseinander und lass wasser in den Tank laufen, denn siehst Du ja ob wirklich irgendwo ein Leck ist. Das Leck dann bitte Abdichten. Gibt da son wärmebeständiges Silikon."Denn nach der ersten VA hattes es Nebelfluid im Ring und der Düse"
Wie sah denn das aus? Ich meine, dass es vorne mal etwas feuchter ist, ist normal.
Für mich sieht das so aus, als wenn sie nicht genug hochheizt.
Also im Tank ist kein Loch.
Auseinander genommen habe ich sie ja schon.
Es ist um die Pumpe herum feucht.
Evtl. ist es ja noch vom Vorbesitzer nass.
Jedenfalls ist sie jetzt nicht mehr so feucht wie am Anfang.
Das mit der Heizung vermute ich auch.
Aber wenn ich sie lange heizen lasse, stinkt dann der Nebel am Anfang (zu heiss?).
Es war einfach nass um die Düse herum.
Das gab es bei meiner F-80/Z nie.
Evtl. stimmt einfach etwas mit der Regulierung des Heizelements nicht.
Kann man da ingernd etwas einstellen oder auswechseln?
Weiss jemand wo ich Ersatzteile für diese Maschine erhalte?
Edit:
Hier gibt es Ersatzteile. Dort hat es auch Thermostate, aber 2 verschiedene.
Evtl. könnte ein Tauschen nützen.
Aber wo ist der Thermostat in der Maschine?
Ist es das Teil oben auf dem Heizblock?
Edit2:
Werde die Maschine nun bis Morgen abkühlen lassen und reinige sie dann nochmals (innen) gründlich. -
Also gerade billige Nebelmaschienen haben die Angewohnheit, dass nach längerem Gebrauch der Nebel etwas "verbrannt" stinken kann, das ist aber normal.
Sind die Gummidichtungen alle OK?
Das mit der Regulierung des Heizelementes kann ich dir nicht sagen.
So wie es aussieht schon, werde es aber morgen noch kontrollieren.
ohne das Gerät jetzt genau zu kennen, gehe ich einmal davon aus, dass das runde Ding auf dem Verdampfer nur ein Bimetall-Schalter ist, der bei Überhitzung das ganze vom Strom trennt.
Für die eigentliche Regelung sind wohl die beiden Kästchen hinter dem Verdampfer zuständig, von welchem auch ein kleines Kapillarröhrchen in den Heizblock führt.
Schaue einmal, ob sich auf der Rückseite die Schalttemperatur einstellen lässt und öffne einmal das Gehäuse dieser - eventuell ist dort durch die Feuchtigkeit auch etwas angerostet.Bezüglich des Auslaufens des Fluids würde ich ersteinmal das ganze gründlich reinigen und dann die Maschine einfach etwas im geöffnetem Zustand nebeln lassen. Dann sollte sich wohl schnell zeigen, wo das ganze ausläuft.
MfG Marcel
Werde diese Teile mal auseinander Schrauben.
Das Fluid läuft wohl bei der zweiten Pumpe aus (beim Kupferrohr).
Denn die Pumpe sieht ja nicht mehr so gut aus obendrauf.
Hat jemand eine gute Idee wie man Rost gut und schnell entfernen kann?
Habe mal angefangen den Rost mit einer Stahlbürste ab zu kratzen.
Kann man da noch mehr machen, dass der Rost z.B. nicht mehr auftaucht (evtl. Lackieren)? -
das runde ding IST ein bi-metallschalter. und das schlimme daran, dass IST auch gleichzeitig deine temperaturregelung.
von daher hilft nur zurechtbiegen (noch nie gemacht)
zum thema rost:
lass ihn doch dran! rost ist die beste versiegelung von außen, die es geben kann., wenns nur innen ist und dir das gehäuse nicht durchrostet (also nur oberflächenrost) dann ist außer demn schönheitsmakel alles in butter.thema auslaufen:
mit papiertaschtüchern auslegen, 2 tage stehen lassen -> wenn feuchte stelle (bzw halt rückstände) dann weißt du, wo das leck ist, wenn nix dann unter aufsicht n liter wasser(destiliert) durchjagen. dann kann es nur alles ab pumpe sein.das kästchen ist meines wissens nur ne lüsterklemme.
Zitat von "KiKi"
und das schlimme daran, dass IST auch gleichzeitig deine temperaturregelung.Hier irrt der Osten. :grin:
Das ist zwar ein Bimetallschalter, aber wie Marcel völlig richtig erkannt hat, dient der lediglich der Übertemperatursicherung.
Das Ding sitzt ausserhalb der Isolierung und würde dort im Sinne einer Regelung wenig Sinn machen.Die Antari hat einen sog. "Backofenthermostaten", man sieht auf dem Bild das aufgewickelte Kapillarröhrchen zwischen dem Verdampfer und dem Abzweiger zur 2ten Pumpe.
Der Schalter selber sitzt direkt rechts daneben, der kleine helle Kasten.Zur Funktionsprüfung die Temperatur am Rohranschluss am Verdampfer messen, Schaltpunkt ~ 230°. Ggf. lässt sich der Thermostat justieren.
Zur Konservierung von Roststellen den losen Rost abkratzen und anschliessend nach Anweisung mit "Fertan" behandeln.
Sind sogar zwei, einer zum Abschalten der Heizung und einer um der Elektronik zu signalisieren: Warm genug. Hab die selbe Kiste nur in weiss und nit ganz so verrostet...
Habe sie nun gereinigt.
Die Backofenthermostaten sind auf eine Temperatur von 232 Grad ausgelegt.
Als Ersatzteil gibt es ja auch solche für 260 Grad.
Also ist mit dem Nebel alles in Ordnung.
Jetzt weiss ich auch wo das Fluid raus läuft.
Es ist an 2 Stellen.
Der erste Ort ist bei Pumpe 2 (auf dem Foto die linke Pumpe), oben zwischen der Mutter und dem Kupferrohr und der zweite Ort ist knapp vor dem Heizblock auch bei der Mutter und dem Kupferrohr.
Wie bekomme ich das dicht?
Das zweite Problem:
Die zweite Pumpe macht nun im "gedimmten" zustand einen komischen Ton.
Weiss jemand wieso?
Ist das schlimm?
Sorry wegen diesen vielen Fragen.
Aber nach den Fragen oben, sollte es sich eigentlich erledigt haben.
EDIT:
Beide Probleme sind nun gelöst.
Die Maschine funktioniert wieder einwandfrei.
Danke an alle die mir geholfen haben! -
hm ... bild angeschaut, kannst recht haben .... aber bei der hitze und einigen erzeugnissen östlicher(!!) brauerreikunst schleift halt die aufmerksamkeit ein wenig. kann man ja schon aus der tatsache erkennen, dass 2 der kästen vorhanden sind.
Jeder, der eine Nebelmaschine besitzut und die auch wartet sollte eine Rolle Teflonband besitzen. Damit kann man die geschraubten Verbindungen wunderbar abdichten.
Hanf würde ich zum abdichten nicht verwenden, jedenfalls nicht am Heizblock. -
Teflonband werde ich mir wohl auch zulegen, damit ich die Rohre nicht fast zerquetsche damit sie dich sind.
Wenn ich dann das Teflonband habe, soll ich einfach von dem ums Gewinde wickeln und dann die Mutter wieder drauf schrauben?
Meint ihr nicht Hanf wäre besser (wird glaub auch bei der Düse verwendet)?
Heisst es jedenfalls bei Wikipedia. -
Teflonband ist einfacher zu verarbeiten und stinkt nicht so komisch wie es Hanf tun kötnne, wenn es warm wird.
Teflonband wird einfach stramm um das Gewinde gewickelt (nicht zu sparsam sein) und dann wird alles wieder verschraubt. -
Teflonband wird einfach stramm um das Gewinde gewickelt (nicht zu sparsam sein) und dann wird alles wieder verschraubt.Aber auf die Wickelrichtung achten, das es sich beim festschrauben der
Mutter nicht wieder abwickelt. :wink:Du hast für so eine abgewrackte Nebelmaschine umgerechnet
wirklich noch 340,- € bezahlt? :shock: :shock: :roll: -
DaftMedia: So, habe mir Teflonband gekauft und so verwendet wie du es sagtest.
Funktioniert super.
DJheini: Die 340€ sind inkl. MWST. und Versand.
Funktionieren tut sie ja noch.
Ist in der Schweiz das günstigste was ich gefunden habe.
Aus Deutschland wäre der Versand dann viel teurer geworden (ca. 20 Kg). -
Also ich hab ne (vermutlich) baugleiche für 180 bei ebay geschossen, und die war optisch in nem bessern Zustand. Allerdings war die Elektronik defekt.
Habe lieber eine Maschine die "schlecht" aussieht dafür die Elektronik noch funktioniert, als ein schönes Gehäuse ohne funktionstüchtigen Inhalt.
Aber jedem das seine. :roll:
