  4. Verstärker
Reparatur von Amps wo bekomme ich Kondensatoren her???
  • t.kopp
  • 13. Juli 2006 um 16:24
  • t.kopp
    hallo
    ich habe eine Warwick Endstufe WPS 6500, leider wurde diese bei Generatorbetrieb geschrottet.
    Nach Sichprüfung 2 Kondenstoren RM 10 6800uf/100v Höhe 61,5 Q 35 mmhaben den Geist aufgegeben und 2 Sicherungen auf der Netzteilplatine.
    wo bekomme ich solche biester her??
    Reichelt bzw Conrad habe ich keine passenden gefunden.
    gruß Tobias
  • deep-house
    • 13. Juli 2006 um 16:41
    bist du sicher das es daran liegt? das das alles ist?
    bevor du dich in unkosten stürzt, probiere einfach 100V Typen geringerer kapazität, was so da ist und fliegend montiert.
    die stufe kann man auch mit 470uF testen.
    bezugsquelle kenn ich auch nicht, außer den üblichen, reichelt conrad usw.
    gruß UweS.
    Gruß UweS.
  • outliner
    • 13. Juli 2006 um 16:43
    hier vielleicht?http://de.farnell.com/jsp/home/homepage.jsp
  • t.kopp
    • 13. Juli 2006 um 16:46
    insgesammt sind 6 stk drin in der Kiste, bei den mittleren, einem ist der Deckel weg der ist also hin, der zur gegenseite ist etwas angespannt.
    das Netztteil ist mit 2X 20A abgesichert die waren auch hin.
    wollte die C austaschen und dann die ganzen spannungen nachmessen, in der hoffung das es dann wieder funzt. orginal bei warwick konnte mir nicht geholfen werden angeblich nach 3 jahren zu alt ;(
  • Stich
    • 13. Juli 2006 um 17:20
    Löt mal alle 6 Kondis raus, miss nach ob sie einen Kurzschluss haben und die funktionierenden dann wieder rein für den Probelauf. Natürlich auch die Sicherungen ersetzen. Wenn sich dann was tut kannst du ja immer noch Ersatz für die Kondensatoren suchen, wenn der Rest der Endstufe auch was abbekommen hat dann wären neue Kondensatoren sowieso rausgeworfenes Geld.
    "Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht 5 Computer gibt." Thomas Watson, CEO von IBM, 1943
    "Es gibt keinen Grund dafür, dass jemand einen Computer zu Hause haben wollte." Ken Olson, Präsident von Digital Equipment Corp., 1977
  • t.kopp
    • 13. Juli 2006 um 17:31
    hallo stich
    ja so ungefär wollte ich es auch machen, nur die kondis wäre vertretbar aber für mehr ist totalschaden....
    es sind ja 6 stk drin 3 für pos und 3 für neg kann ich ohne weiteres 2 weglassen bzw umsymetricsh bestücken?? der eine ist auf alle fälle hin da der Deckel abgesprengt ist
    Bei farnell bin ich zwar fündig geworden, lieder gibs die dinger nur Rohs und sind erst zum Jahresende lieferbar. also passt auf das ihr nichts sprengt ;)
  • ukw
    • 13. Juli 2006 um 23:42
    Schuricht?
    ... for a few dB's more . . .
  • Stich
    • 14. Juli 2006 um 06:32
    Also ich würde alle 6 rauslöten, den geplatzten wegschmeissen und die andern 5 testen. Und dann einfach statt 3 nur mehr 2 pro Kanal reintun für den Testbetrieb.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
