  4. Mischpulte & Signalquellen
Gates
  • morphon
  • 16. Juli 2006 um 02:30
  • morphon
    Hey Leute ,
    hab mal ne kleine Frage . mir ist heude beim abmischen was aufgefallen
    was ne ratio beim expander is is mir klar aber was sucht das ding bei nem Gate , ich versteh den sinn einer Gain Reduction irgendwie ned so recht . kann mir das jemand erklären ??
    danke schonmal
  • inode
    • 16. Juli 2006 um 03:57
    wenn das gate schliesst, wird der pegel runtergefahren, also eine gain reduction.
    welches gate benutzt du denn?
  • morphon
    • 16. Juli 2006 um 12:57
    behringer multigate pro
    achso das heisst quasi wenn das gate schliesst und ich meine ratio auf 1:1 hab macht es vollkommen dicht , wenn ich meinetwegen auf 1:4 hab und es macht dicht und einer singt mit 8 db rein lässt es noch 2 durch oder wie ?
  • treibsand
    • 16. Juli 2006 um 14:22
    Das Vieh ist doch ein expander/gate, oder?
    Wenn ich recht erinnere, sind auch beide Beschriftungen drauf, vermutlich die vom Expander kursiv, Invers oder mit anderem Hintergrund.
    Hab grad keine Bilder greifbar, aber: ein Gate macht beim Treshhold einen "harten" Sprung in der Kennlinie; unterhalb senkt es um den Range ab., oberhalb geht das Signal 1:1 durch.
    Ein Expander lässt das Signal unterhalb vom Treshhold 1:1 durch, darüber verstärkt es das Ausgangssignal im Verhältnis der Ratio.
    Ist ein irgendwie ähnlicher, aber akustisch doch deutlich unterscheidbarer Effekt, auch, wenn man den Übergang am Treshold-punkt mit attack, hold & decay variieren kann.
  • morphon
    • 17. Juli 2006 um 01:12
    da muss ich dir irgendwie wiedersprechen ... ein expander macht doch das was ein limiter auch macht nur dass der expander ned komplett abschließt wie der Limiter ( Limiter hat ne Ratio von 1:unendlich ) ein Expander senkt den Eingangswert um die Ratio
    Wenn etwas meintwegen 8db über dem eingestellten wert ist laufen nur 2 db hinaus... :)
  • inode
    • 17. Juli 2006 um 01:57
    ein Limiter senkt den Eingangswert um die Ratio, ein Expander erhöht den Eingangswert um die Ratio. ein compressor ist etwa wie ein limiter mit einstellbarer ratio un attack.
  • morphon
    • 17. Juli 2006 um 11:37
    nein ! ein Limiter hat ne Ratio von 1:unendlich wie schon beschrieben
    er lässt nix über den treshold hinaus soweit ich weiss : )
  • inode
    • 17. Juli 2006 um 19:37
    (natürlich bei überschreitung des threshold) und
    ist kein widerspruch :wink:
  • m_und_l
    • 19. Juli 2006 um 12:42
    Ein Compressor comprimiert alle singnale über dem Treshhold und zwar in einem bestimten Verhältniss, das man mit dem Ratio einstellen kann.
    Ein extrem eingestelter com. arbeitet als limiter.
    M&L
    Music&LightVT
    http://www.mlvt.de
    info@music-and-light.com
  • jcm800
    • 21. Juli 2006 um 18:18
    So, dann hänge ich hier mal noch meine Frage dran:
    Bisher haben wir das Behringer Limiter/Compressor/Gate nur als Kompression für den Gesang benutzt. Nun würde ich es aber gerne auch als Schutz für unbelehrbare DJs nutzten. Wie mache ich das am besten?
    Limiter auf 0dB und gut ? oder
    Compressor auf 1:unedlich und 0dB und gut?
    beides?
    Crestfaktor unter kompression / peak limit?
    Fragen über Fragen...
    Gruß Jakob
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
