  4. Lichttechnik & Effekte
Problem mit dmx-ansteuerung bei scannern....bitte helfen!!!
  • maaatin
  • 25. Juli 2006 um 13:59
  • maaatin
    Hallo!!!
    Habe in Problem und zwar habe ich zwei gebrauchte Easylight??? Scan Twist 300HTI und einen "boost dmx512 starcontroler 168" gekauft.
    Das Problem ist nun das ich machen kann was ich will und an den Scannern passiert nix!
    Ist es nun ein Bedienungsfehler von mir oder sind die Scanner am Arsch?
    Ich weis das ihr mir nun schlecht was sagen könnt....aber bin wirklich um jeden tip froh!!
    also schreibt mal!
    mfg martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • Michael D
    • 25. Juli 2006 um 16:42
    Wenn du die Dinger so konkret bedienst wie du Fragen stellst würd ich klar auf nen Bedienungsfehler tippen... ;)
  • maaatin
    • 25. Juli 2006 um 17:21
    wie kann ich die denn adressieren?
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • nachwuchslichtler
    • 25. Juli 2006 um 19:06
    Entweder mit einer Digitalen einstellmöglichkeit am Gerät oder mit DIP-Schaltern(eine kleine Reihe von kleinen Schaltern, auch Mäuseklavier genannt). Wenn dein Scanner nun zb. 6 DMX-Kanäle hat, stellst du den ersten Scanner auf Kanal 1 und den zweiten auf 7.
    Gruß, Alex Haneke
  • lichtfürlau
    • 25. Juli 2006 um 19:58
    schonmal versucht die Teile als StandAlone laufen zu lassen ?
    mal alle Dips auf 0 und DMX Kabel abziehen.
    bzw. wenns digital eingestellt wird im Manual nachschauen.
    Wenns dann klappen sollte... evtl. liegts am Controller.
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • maaatin
    • 26. Juli 2006 um 10:28
    die scanner haben keine "dip-schalter"...wie macht man das dann?
    nur ne digitalanzeige..mit.."ana, und zahlen von 001 - 512" und hf und sowas...
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • lichtfürlau
    • 26. Juli 2006 um 11:06
    ...leider finde ich keine infos über diesen scanner im netz.
    gibt es auch noch andere Möglichkeiten als von 001 bis 512 einzustellen ?
    So wie es aussieht sind die Scanner momentan auf DMX-Betrieb eingestellt. Also kein Controler-Signal = keine Bewegung
    LC2412 edit :oops:
    Eigentlich sollte noch eine Menütaste vorhanden sein mit der Du Master/Slave, Auto, und DMX Betrieb wählen kannst. Sind meistens irgendwelche Codes (Manual dringend erforderlich)
    ... oder mühseelig empirisch ermitteln. (nicht empfehlenswert)
    ina
    Einmal editiert, zuletzt von lichtfürlau (26. Juli 2006 um 14:42)
  • LC2412
    • 26. Juli 2006 um 12:08
    Zitat von "lichtfürlau"
    normalerweise ist die höchste DMX Adresse 255. Warum es bei Dir bis 512 geht . keine Ahnung.
    Was ist denn das für ein Quatsch? DMX-Clients gehen wohl bis 512. Was nur bis 255 geht, sind die Daten, mehr als 8 Bit ist eben nicht drin, sonst verwendet man eben 2 Adressen für High & Low.
    Adresse: Eingestellte und drei weitere für
    1. Pan
    2. Tilt
    3. Color
    4. Gobo
    Lt. MA-Library. Dann sollte auf jeden Fall was ansteuerbar sein. Wo hast Du das denn her? Warum kann der Dir dann nicht weiterhelfen?
  • maaatin
    • 26. Juli 2006 um 14:13
    hab den angerufen...
    der meinte bei ihm hätten sie funktioniert...
    sind dann auch alles per telefon durchgegangen...aber sie laufen einfach nicht...
    da steht aber auch noch "f1 l" und "f1 H"
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • lichtfürlau
    • 26. Juli 2006 um 14:41
    :oops: :oops: :oops:
    ...sorry, habe gerade mein Posting gelesen und selbstverständlich entsprechend korrigiert.
    ...wat für ein Unsinn ! Danke für Deinen Hinweis.
    Selbstverständlich sind es 512 DMX Adressen (0-511)
    und jeweils 256 Abstufungen (0-255)
    ina
    • 26. Juli 2006 um 15:19
    Nach meinem Wissen stammt der Scanner aus Italien von der Firma DTS:
    http://www.dts-lighting.it/
    Frage doch mal bei denen nach.
    Hier noch ein Manual eines DTS. Scanners:
    http://www.dts-show.com/manuals/2_3_eng.pdf
    Vielleicht ist die Einstellung ja ähnlich.
    Hier auch ein Manual für Easyscan:
    http://www.dts-show.com/manuals/2_2_eng.pdf
    Scheint aber ein anderer als deiner zu sein.
  • Eliminator
    • 26. Juli 2006 um 20:48
    machen die Scanner denn nach dem Einschalten ihre Referenzfahrt? D.h. die Scanner suchen sich nach dem Einschalten ihren Nullpunkt bei allen 4 Achsen.
    Oder tut sich einfach garnix?
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • maaatin
    • 27. Juli 2006 um 00:43
    Also die Scanner machen ihre Referenzfahrt..funktionieren auch alle motoren!!!
    So jetzt hab ich ne frage weis jemand aus den beschreibungen ob das scanner von der firma "teclumen" sein könnten????
    oder weitere ideen...will die unbedingt ans laufen bekommen!!
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
    • 27. Juli 2006 um 16:35
    Vielleicht mal 1,2,3 Fotos? Vielleicht kann sie dann jemand zuordnen.
  • lichtfürlau
    • 27. Juli 2006 um 17:06
    ...manchmal hilft auch aufschrauben und gucken was auf der Platine so draufsteht. (macht aber nur Sinn, wenn Du ohne großartiges Demontieren an die Info kommst.)
    Damit dann googlen.
    viel Erfolg.
    ina
  • uwerd
    • 29. Juli 2006 um 11:16
    Hast du schon mal bei Rainer Koch von Koch Lichteffekte (=Easylight) nachgefragt?
    http://www.koch-lichteffekte.de
    Vielleicht kann dir Rainer ja weiterhelfen, schließlich hat er die Dinger ja irgendwann auch mal verkauft :D
    uwerd
    "If life hands you a lemon make lemonjuice !"
