Hi Partypeople
Ich hab ein Problem:
Ich will von einem Mischpult an drei Verstärker. Das Pult hat nur einen Cinchausgang (halt weiß-rot).
Wie verteil ich das Signal auf die 3 Verstärker?
Dankeschon
Neues Benutzerkonto erstellenHi Partypeople
Dankeschon
duchschleifen-die inputs der meisten amps sind parallel geschaltet.....
durchschleifen versteh ich nicht
Es sind zwei Hifi Verstärker und 1 PA Amp!
Bei Hifi-Verstärkern vielleicht aus dem Rec-Out raus in den nächsten Verstärker.
Usw. usw.
schalt die eingänge parallel und dann ab in den mischer. no problem
wenn da nix zum durchschleifen ist, zB mit Y Adaptern
aktivweiche kaufen ![]()
gibs beim großen T für 60€
1x rein und du hast 2xlow und 2x high out
danmit kannste ganz leicht durchschleifen
ich persöhnlich halte diese möglichkeit für die einfachste und 5m klinke/chinch gibts beim großen T auch für 5€. dann brauche noch paar stücke klinke die gibts auch fast geschenkt....
ne weiche ist aber zum aufteilen in high/low und nicht zum splitten..
einfaches y kabel würde reichen..
ZitatEs sind zwei Hifi Verstärker und 1 PA Amp!
konnte ich nicht riechen....... :roll:
wenn du nix ausgeben willst, ist fladdies vorschlag wohl der beste....
ne weiche zum patchen-auweia.....
Zitat von "aleister"wenn du nix ausgeben willst, ist fladdies vorschlag wohl der beste....
Zitat von "DJheini"Bei Hifi-Verstärkern vielleicht aus dem Rec-Out raus in den nächsten Verstärker.
Usw. usw.
Wessen Vorschlag?
:wink:
sorry hab das nich gelesen mit den hifi "amps"
selbst bei PA amps kannste mit ner weiche nix anfangen..
natürlich
du hast ja dann statt einem kompletten signal 2 geteilte und somit kannste ja eine der drei endstufen parallel laufen lassen
das raff ich nicht..
Jede beliebige billig weiche trennt das Signal auf in High und Low.
Einmal links und einmal rechts.
Ich mach quasi aus meinem eingangssignal 2 Halbe.
erklär mal bitte wie das funktionieren soll..
ZitatWessen Vorschlag?
oh, sorry-ich hoffe du kannst mich noch mal verzeihen.... :shock:
fronteiche
was zum teufel hat denn dein bild mit der konstellation 3 verstärker an einem mischpult(ausgang) zu tun- das ist doch ein ganz normales akivweiche-sterero setup.
Zitatdas raff ich nicht..
ich auch nicht..... :shock:
@ fronteiche
Also deine Antwort ist zwar vom prinzip richtig, aber
in der Schule bei mir hätte man das so genannt:
Thema verfehlt -> setzen sechs
Hier soll doch nicht nach einer Aufteilung in hi/low ermittelt werden, sondern wie auch schon richtig beantwortet wurde sollen 3 Verstärker das gleiche Signal bekommen.
Das geht halt über schleifen überr rec out oder durch Y-Adapter.
Vorschlag an Mod: Beiträge nach der Zeichnung löschen und "closed"
Alles andere würde nur verwirren
