  4. Mischpulte & Signalquellen
Mixer mit USB Anschluss
  • Currywurst
  • 29. Juli 2006 um 15:56
  • Currywurst
    Was ist eigentlich von Mixern mit USB Anschluss zu halten.
    Wie zB.: der Numark CM 200 USB
    Also Laptop über USB Kabel mit dem Mixer verbinden uns los gehts?
    Haben die Teile einen Soundchip eingebaut?
    Ich verwende beim Betrieb des Laptops ein Audiointerface (M-Audio FW410). Dieses wird über FireWire mit dem Laptop und über Klinke/Chinch mit dem Mixer verbunden. Allein das Interface kostet schon über 350 Euro. ich kann mir nicht vorstellen, dass dies mit dem USB-Mixer annähernd so funktioniert.
    Erfahrungen?
    Danke!
    Schönes Wochenende!
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • t-bone
    • 29. Juli 2006 um 17:26
    Also ich hab von Numark den DXM-01 USB DJ-Mixer mit USB also da schließ ich das USB kabel an den PC bzw. Laptop an und es werden Automatisch die driver Installiert und es wird als bevorzugte audio Einheit benutzt und so bekommt man das "Audio Signal" über USB in den Mixer und ab kanns gehen, also "Plug and Play".
    Jan
  • DJ_Uwe
    • 1. August 2006 um 11:49
    Ich halte nichts davon Gerätefuznktionen zu kombinieren. Es ist relativ einfach kurzfristig einen ersatz für ein mischpult zu bekommen und auch eine soundkarte zu beschaffen. aber wenn du schnell beides brauchst wird es schon haarig.... also lieber etwas anschaffen das man auch ohne problem kurzfristig ersetzen kann.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • cox
    • 1. August 2006 um 17:18
    Sehe ich genauso.
    Abgesehen davon sollen die Dinger zwar gut funktionieren aber ziemlich geringen Pegel über die USB-Kanäle machen...
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
