Stackhöhe
  • Currywurst
  • 30. Juli 2006 um 14:15
  • Kracky
    • 1. September 2006 um 22:52
    Eigentlich nicht, also ich dachte noch in Erinnerung zu haben das die groß genug sind damit das top vollkommen frei geschwenkt werden akn. Nicht viel, aber es reicht.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • tubetom
    • 2. September 2006 um 10:05
    Wie wäre es denn, wenn du beide Subs übereinander stellst und dann eine Distanz-Stange drauf setzt und oben einen Tilt Adapter. Soetwas hier:
    Sollte dann aber eine mit Screw Fitting sein, damit es nicht zu instabil wird.
    So eine Stange hat eingefahren ca. 90cm. Dann hast du die Tops auf ca. 2,1m. Sollte doch gehen, oder?
  • DaftMedia
    • 2. September 2006 um 12:23
    Wenn man Bässe stackt gibt es eine sehr elegante Methode, diese zu sichern.
    Dynacord baut an der Unterseiten der Subs eien normalen Flansch ein und oeben drauf eine M20 Platte. Zum Stacken gibt eientlich eine Mini Distanzstange, also ein 38mm Rundstahl mit M20 Gewinde unten. Am unteren Sub festgeschraubt, den oberen raufgestellt: passt, wackelt nicht und steht sicher.
    Das Top dann mit so eniem Tilt Adapter obendrauf und die Sache hällt Bombenfest, auch ohne Gurte.
  • Basti_B
    • 2. September 2006 um 15:02
    noch eine Sache zur Stackhöhe die mir gerade aus gegebenem Anlass einfällt. War erst wieder im Bierzelt ne gute Coverband und ein Sack auf Bühnenpodest. War auch alles ganz schön solange man sitzt oder steht. Die Anlage war normal für solche Events Eine midas Venice und vorne dann wie imemr D&B. Unten je ein B2 darüber je 2 C4 Subs dann noch je 2 C7 Subs so wie ich das gesehen habe und dann 2 C7 Tops. eigenltich alles vorbildlich. Die Tops im richtigen Winkel geclustert und noch mit Gurt gesichert. Erst alls wir in der ersten Reihe dierkt vorm Stack auf den Bänken standen viel mit auf das mir die Haare schon vom Top auf eine Seite gelegt worden waren. Die beiden C7 Tops taten ihren Dienst und geschätzte 90% davon blieben in meinem Ohr hängen.
    Also bitte stackt so hoch bzw. fliegt wenn damit zu rechnen ist das die Leute auf den Bänken stehen das auch dann die Tops noch über Kopfhöhe sind. Das Publikum dankt es euch.
