Stackhöhe
  • Currywurst
  • 30. Juli 2006 um 14:15
  • Currywurst
    Mahlzeit!
    Hab da mal eine Frage zur Stackhöhe.
    Da ich noch einige OpenAir Geschichten habe, und dafür bisher immer was dazugeliehen habe, möchte ich noch ein wenig investieren und mir noch 2 PW18 zulegen.
    Wenn ich nun 2 PW18 übereinanderstelle komme ich auf knapp 1,20m. Meine KME CS1122 obendrauf machen dann 1,90m Höhe.
    Ist das OK? Das HT-Horn ist dann etwas über Kopf (also bei den meisten Gästen jedenfalls :grin: ). So sollte es ja sein, oder?
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • Kracky
    • 30. Juli 2006 um 14:36
    Nein, eigentlich heißt die Zauberformel für guten Sound immer so hoch wie möglich, natürlich alles im Rahmen. Das Komplette Topteil sollte mindestens über Kopfhöhe, also so über 1,80m sein.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Currywurst
    • 30. Juli 2006 um 15:05
    Was ist da am sinnvollsten zu machen?
    Distanzstangen iss nicht in der Höhe :lol:
    besser als Sex!
  • fronteiche
    • 30. Juli 2006 um 15:15
    Fliegen
  • thomas.b
    • 30. Juli 2006 um 15:17
    das gesamte stack auf ein bühnenbodest stellen oder under das top noch ne (leeeere)- kiste stellen also praktisch als abstandhalter :)
    :grin:
    die topsen ordentlich fliegen wie mein vorredner schrieb wird wohl in den meisten fällen zu aufwendig(=teuer) :)
    mfg Thomas
    >>>> http://www.kst-lan.de <<<<
    >>>> http://www.200g.de <<<<
  • Currywurst
    • 30. Juli 2006 um 15:40
    Ich besorg mir die billigsten Tops die es gibt, und stell die dann als Abstandskiste zwischen oberen Sub und Top :grin:
    besser als Sex!
  • thomas.b
    • 30. Juli 2006 um 15:44
    wäre auch ne Möglichkeit
    aber is dann nich die statik hinüber wenn du da Hamsterkäfige zwischen stellst :grin:
    und von dem aussehnen wolle wir mal garnet reden :grin:
    :grin: :)
    mfg Thomas
  • fronteiche
    • 30. Juli 2006 um 15:45
    nehm doch einfach leere bierkisten und dann mit schwarzem dicken stoff schön verkleiden...
    kannste immerwieder benutzen.
    edit:
    natürlich die bierkisten fest verschrauben und verkleben das die nich auseinanderkönnen...
  • Currywurst
    • 30. Juli 2006 um 16:04
    Gute Idee!
    Wenn, dann baue ich mir zwei Kisten, ggf. auch aus MPX, und lackier die in Schwarz. Können dann sogar als Transportkisten verwendet werden.
    Sollte ich die Lösung billige Boxen vorziehen, kommt natürlich Frontschaumstoff auf die Gitter. Soll ja keiner den Scheiss sehen, der da drin ist :lol:
    Rechnen wir mal:
    2x PW18 ca. 120m, dann müsste die Distanzkiste schon so 50-60cm hoch sein.
    Wie löst man dann das Problem der Spanngurte bei Trapezboxen?
    Die KME CS1122 haben nur ein Griff auf der rechten Seite.
    besser als Sex!
  • Kracky
    • 30. Juli 2006 um 16:32
    Also eine Box dazwischen die nicht läuft ist nicht ideal da die verbauten Pappen doch mitschwingen und das ist nicht gut. Stackingbox aus Tischlerplatte oder so ist die bessere Idee, haben wir auch so für Stackingaktionen, dazu dann das Top hinten leicht angekippt, bei uns werden Antirutschpads dafür genommen, vorne an der Box zwei große, hinten je nach Reichweite wird mit kleinen unterlegt um den Lautsprecher an zu kippen. Durch den nach vorne gestellten Lautsprecher und nach hinten gezurrte Gurte hast du dann eigentlich kein Problem mit der Trapezform, haben wir auch öfters bei R32.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • fronteiche
    • 30. Juli 2006 um 17:13
    muss mir da auch noch was überlegen wie ich das am besten hinbekomm...
    meine bässe sind nur 54cm hoch und die tops sind au nur 62cm
    1,16...
    80cm... da müssts ne distanzstange auch tun oder?
  • unknown_artist
    • 30. Juli 2006 um 17:18
    Zitat von &quot;Kracky&quot;
    +bei uns werden Antirutschpads dafür genommen, vorne an der Box zwei große, hinten je nach Reichweite wird mit kleinen unterlegt um den Lautsprecher an zu kippen. Durch den nach vorne gestellten Lautsprecher und nach hinten gezurrte Gurte hast du dann eigentlich kein Problem mit der Trapezform, haben wir auch öfters bei R32.
    Äh, haste ma nen bild - kann ich mir schwer vorstellen immoment...
  • Kracky
    • 30. Juli 2006 um 18:14
    Sorry, habe ich leider keines. Aber zur Erklärung durch das Ankippen des Trapezförmigen Tops, hast du eine eröhte hintere Kante über die der Gurt, der dann leicht nach hinten gezurt ist, nicht rutschen kann.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • restless
    • 30. Juli 2006 um 18:39
    Die Lösung mit der Kiste finde ich am besten.
    Seeburg z.B. bietet als Zubehör einen Höhenextender für B1801/TSE an - das Teil hat die halbe Höhe des TSE Sub bzw B1801 und ist mit Klappe, Stapelfräsungen, Griffen und Füßen versehen. Neben der Optik wäre noch ein weiterer Vorteil, daß man noch Stauraum für Kabel etc. hat.
    Achim u. Manuela Bald GbR
    http://www.lautsprecherteile.de
  • schrecki7289
    • 30. Juli 2006 um 19:02
    Nun ich habe keine Probleme mit dem Stacking, meine Bässe sind 103cm hoch, mit zweien komme ich Auf 206cm Unterkante Top, dann die doppel 10er drauf passt....
    Meistens sieht man doch auch Bühnenpodeste unter den Stacks.
    Ansonsten finde ich eine Konstruktion wie bei Bell nicht schlecht:
  • manuela
    • 30. Juli 2006 um 19:18
    das ist klasse gelöst ja. Und spart die häßlichen Spanngurte
  • Kracky
    • 30. Juli 2006 um 19:20
    Der Bell Aufbau ist eigentlich Ideal, ein Schwenkbügel für das Topteil ist immer sehr schön zur Ausrichtung.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Currywurst
    • 30. Juli 2006 um 20:30
    Saubere Lösung!
    Sowas in der Art baue ich mir selbst. Leider kann ich keinen Bügel verwenden, da diese an die KME nicht montiert werden können.
    Habe aber schon eine Idee. Wenn es soweit ist, werde ich eine Bild machen.
    Danke und schönen Sonntag noch!
    besser als Sex!
  • tamaris-pa / mts
    • 29. August 2006 um 15:38
    Und wo bleibt das Bild?
  • deep-house
    • 1. September 2006 um 09:57
    auf dem Bild von BELL sieht es so aus als liegen die bügel bei 5° neigung bereits vorne am gehäuse an. da das eine fotomontage ist, wäre es möglich das es in der praxis etwas mehr neigung zuläßt ?
    5° werden nicht immer reichen.
    Ist dem so?? das gibt bestimmt häßliche kratzer am plaste..
    gruß uweS.
    Gruß UweS.
