Sirus PS-1502
  • TechnoFan
  • 30. Juli 2006 um 22:10
  • TechnoFan
    Hallo Leute
    Kennt jemand von euch die Sirus PS-1502 doppel 15"er Bässe? Infos gibts bei
    http://www.b-und-k.de/download/Katalog/06_Audio.pdf
    auf Seite 76.
    Sind sehr günstig, ich hab mir mal zwei zur Probe gekauft. Mal gucken was sie bringen.
    Kennt sie vielleicht schon jemand?
    CU David
  • BuXdAhUdA
    • 31. Juli 2006 um 13:18
    Hi David,
    ich kenne die PS-1502 leider nicht, aber mich würden die auch interessieren. Also schreib doch mal deine Meinung rein, wenn du sie bekommen hast !
    Noch viel mehr interessieren würd mich allerdings welche Tops du dafür einsetzt...doch nicht zufällig die PS-1522, im Katalog daneben, oder ? Die sind ja für ~700,- mit 105db Sensitivity recht günstig, aber das is ja wohl bei Sirus und den Empfindlichkeitsangaben immer so ne Sache :D
    Grüße Chris
  • TechnoFan
    • 31. Juli 2006 um 13:30
    Hi Chris
    Öhm ne, ich hab bisher nichts von Sirus. Hab nur zwei Zeck ASP 212.2 Tops und zwei 15/3er Fullrange Tops hier.
    Die Sirus Bässe sollen die Grundlage für eine neue Anlage von mir sein, für Jugendliche usw, die man günstig vermieten kann.
    Problem ist, die haben irgendwie wenig Leistung, habe Angst sie mit meinem überdimmensionierten Amping kapput zu machen. Aber ich denke für den Verleih würde eine LD PA 1000 gut zu Ihnen passen.
  • Dennis13
    • 31. Juli 2006 um 13:41
    Hast du die zufällig gestern bei ibee gekauft? :grin:
  • TechnoFan
    • 31. Juli 2006 um 13:44
    Jo, wieso?
  • Dennis13
    • 31. Juli 2006 um 13:47
    Aso..nur so, ich hatte sie auch beobachtet weil die Teile in meiner nähe sind, nur die Größe und das Gewicht waren dann doch nicht so das was man brauchen kann. :wink:
    Aber die "günstigen" Pappen darf man garnicht mal so unterschätzen, bei manchen kann man gut Power drauf geben ohne das was passiert.
  • TechnoFan
    • 19. August 2006 um 16:02
    So, also ich hab sie nun etwas länger bei mir zu Hause im Betrieb.
    Ich muss sagen, vom optischen her sehen sie sehr professionell aus, schöner Akustikschaum und Lack mit leichter Strucktur (wohl warscheinlich kein Warnex).
    Sie sind halt relativ groß, deswegen weiß ich noch nicht so ganz, ob ich sie behalte, lassen sich aber ganz gut tragen, weil sie relativ leicht sind.
    Das einzige, was ich nicht so toll finde, ist das Anschlussfeld. Man ist quasi gezwungen die passive Weiche zu nehmen und das sieht folgender maßen aus.
    Man kann sie entweder passiv bis 250 Hz oder bis 350 Hz betreiben. Das eine ist die eine Speakon Buchse und das andere halt die andere, also keine Möglichkeit zum durchschleifen, aber wer löten kann...
    Also muss sie bei Gelegenheit etwas umlöten.
    Vom Klang her muss ich sagen klingen sie überraschend trocken und direkt, allerdings brauchen sie dafür auch ein bisschen Leistung, also wenn man etwas mehr aufdreht, dann kommt was raus, für leises Musik hören sind sie bedingt geeignet, aber wenn man die Tops dann entsprechend absenkt, funktioniert das auch ganz gut.
    Ich betreibe sie allerdings aktiv an einer DAP Vision 3500, getrennt bei 150 Hz, muss aber mal die optimale Frequenz testen. Hab dann als Eingang einfach den 350 Hz Eingang genommen, funktioniert ganz gut.
    Wenn ich sie behalten sollte, werden sie wohl nur eine LD PA 1000 bekommen, sollte aber auch reichen.
    Voll aufgedreht habe ich noch nicht, trau ich mich nicht so ganz, wiel die Bässe ja "nur" mit 600 Watt angegeben sind und die DAP 1500 Watt liefert.... (die einzige DAP Endstufe, der ich die Daten auf dem Datenblatt sogar wirklich zutraue....)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
