  4. Lichttechnik & Effekte
DMX - Scanner-Adressierung, Programmierung - dringend!!!
  • Schlawack
  • 1. August 2006 um 07:39
  • Schlawack
    Hi Leute!
    Bin rel. Anfänger auf diesem Gebiet und brauch dringend Hilfe: :shock: :oops:
    Ich habe:
    1x Showtec Scan-Operator 2 MKII
    2x GLP Pocket Scan
    2x Eurolite TS-5
    Bisher hab ich die Scanner im Musik-Takt (mobile Disco) laufen lassen - nun hab ich das Steuergerät und will damit arbeiten!!!
    Ich mache derzeit mobile Disse und ab kommenden WE Live-Bands!
    Folgendes:
    Ich möchte die Pocket-Scans und die TS-5 jeweils gleich adressieren, damit sie jede Bewegung identisch machen!!!
    Wie muss ich die Scans adressieren, damit das funzt??? :?:
    Die weiteren Schritte, sprich Steps, Scenen, etc. muss/kann ich dann am Pult programmieren??? - Richtig?!
    Wie tu ich mir hierbei am leichtesten??? :?:
    Wie ist denn so eine DMX-Leitung genau aufgebaut? :?:
    Freu mich auf euere Hilfe und sag schon mal much thanx!
    Schlawack :lol: :wink: :!:
    What shalls - shit happens!!
  • bossjan
    • 1. August 2006 um 11:11
    das was du vor hast, funktioniert nur mit gleichen Scanner - bzw. wenn die Scanner die gleichen DMX-Kanäle belegen. Z.B. DMX1 links-rechts, DMX2 hoch-runter, usw. Des Weiteren müssen die Farben/Gobos auch richtig adressiert sein, sonst hast du bei einem blau und bei einem anderen rot...
    Sollte dieses nicht übereinstimmen, ist das so nicht möglich. Du müsstest dann jeden einzelnen Scanner(gruppe) extra programmieren und das ist dann zu aufwendig...
    Lieben Gruß
    Jan (der dich wahrscheinlich komplett verwirrt hat...)
    jrp-Veranstaltungstechnik :: Ton Licht Bühnen Service - Ihr Erfolg ist unser Erfolg!
    http://www.jrp-veranstaltungstechnik.de
  • dthfox
    • 1. August 2006 um 11:24
    Die Norm DMX-512
    Der Standard zur Übertragung nach DMX-512 (Digital Multiplex für 512 Kreise) wurde durch das USITT (United States Institute for Theatre Technology) beschrieben und liegt derzeit in der letztgültigen Fassung vom August 1990 vor. Geräte, die dieser Norm entsprechen, dürfen mit der Bezeichnung "DMX-512/1990" oder "USITT DMX-512/1990" versehen werden. Der Übertragungsstandard nach DMX-512 lehnt sich an den Standard RS-485 an, der die elektrische Schnittstelle beschreibt.
    quelle: soundlight
    Einstellen der DMX-Adresse
    jeder scanner hat z.B. 4 dmx kanäle, also:
    startadressen:
    scanner 1: 1
    scanner2: 5
    scanner 3: 9
    scanner 4: 13
    usw. usw.
    DMX Kanalbelegung GLP Pocket
    http://www.glp.de/Pocket_Scan_v2_1_DMX__einseitig_A4.pdf
    DMX Kanalbelegung TS 5
    http://www.steinigke.de/shopneu2/?id=2…2c2f7f94cd4d4cd
    Mehr zum Thema: DMX-512 - was ist das?
    http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmx512.htm
    http://www.paforum.de/buecher/buecher_licht.html#bewer
    grüße aus dem Harz :lol:
  • Schlawack
    • 1. August 2006 um 13:11
    @ Jan:
    Es muss doch möglich sein, die beiden GLP auf eine Startadresse und die beiden Eurolight auf eine (andere) Startadresse zu setzen!
    Dann würden doch die jeweils zusammengehörigen Scanner die gleichen Moves und und und vollziehen, oder seh ich das falsch???
    Schlawack
  • stage_reini
    • 1. August 2006 um 13:18
    Wenn du mehrere gleiche Geräte auf die selbe Startadresse setzt, machen die genau das gleiche. :D
    noch ne kleine zusatzinfo:
    So viel ich weiß kann man bei manchen Scannern am Gerät lokal einen pan oder tilt invert machen, d.h. auch wenn man 2 Geräte auf der selben Startadresse adressiert hat, kann man z.B. bei einem Scanner pan invertieren. Das führt dann dazu, dass zwar beide Scanner gleiche Gobos und gleiche Tilt bewegungen machen, aber pan genau gegengleich.
    mfg stage_reini
  • HaPe
    • 1. August 2006 um 13:27
    1. Gib den beiden TS5 die Startadresse 1
    2. Gib den beiden GLPs die Startadresse 17
    3. Bei je einem beider Scannertypen invertierst du PAN
    4. Du Programmierst im Pult die Szenen für Fixture 1 (TS5) und Fixture 2 (GLP) einzeln, womit ich meine, das du die Faderbewegungen getrennt für beide Geräte machen musst. Also nix einstellen ausser VIELLEICHT PAN UND TILT, wo beide Gerätetypen am Pult angewählt sind.
    So wie du es möchtest, geht es nur mit einem Pult, welches auch Presets beherscht.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
