  4. Verstärker
LD PA 1600 für 4 ARLS Mod?
  • tucb
  • 1. August 2006 um 14:14
  • tucb
    ein Freund von mir baut sich gerade 4 ARLS mods. Reicht dafür eine LD PA 1600 wenn man pro Kanal 2 betreibt? Also aus dem einem Sub rausgeht in den anderen?
    und stimmt es das ich bei der ld pa 1600 keine aktive frequenzweiche brauche?
    noch eine frage: und wo kann ich diese endstufe am billigsten herkommen? (shop?)
    tucb
  • MRspeaker
    • 1. August 2006 um 14:32
    Da der Kappa eh nichts abkann reicht die Stufe schon...
    Ich habe mal ein bischen gegoogelt und siehe da, die "LD-Systems PA-1600 X Power Amplifier" beinhaltet laut Shop beschreibung einen Filter bis 1200Hz.
    Also wird deine Aussage stimmen.
    Zudem günstigsten Shop gibt es bestimmt schon tausend Beiträge, und ich glaube wenn man sich mal 10 Minuten über google Informiert bekommt man das auch noch raus...
    http://www.audio2.eu
  • nr8
    • 2. August 2006 um 14:25
    die ld1600 hat einen lowcut und eine "weiche" eingebaut die du bis ich glaub wie mr. schon getippt hat bis zu 1200hz einstellen kannst. dh. es geht auch ohne extra weiche
    corn* corn* corn*
  • tucb
    • 4. August 2006 um 19:36
    ok das ist ja schonmal nicht schlecht, aber die endstufe hält 4 arls mods stand oder?
  • wilhelm
    • 5. August 2006 um 09:37
    Ich betreibe 4 ARLS mit der LDPA 1600 ohne Probleme.
    Der Filter ist ein 12db Tiefpassfilter und 60-1200 hz einstellbar. Meiner Meinung nach eher ein Notbehelf, da lediglich ungenau einstellbar. Man braucht sowieso ne Weiche für die Tops - also warum nicht gleich alles darüber laufen lassen.
    Band: http://www.mho-band.de
  • tucb
    • 13. August 2006 um 15:14
    aber ich stell die endstufe einfach auf stereo modus und klemm pro kanal 2 hintereinander oder ?
  • stainless
    • 13. August 2006 um 15:34
    Ja genau
  • erik
    • 22. Oktober 2006 um 14:49
    eher nebeneinander (also parallel) ;)
