4Ohm PA-Woofer
  • feldweg
  • 1. August 2006 um 23:33
  • feldweg
    Guten Abend,
    da ich in dem Forum neu bin will ich hiermit auch grad schnell HALLO sagen :) ,
    und nun die Frage, Eminence oder andere PA Woofer, gibt es die auch mit 4 ohm, ich find immer nur 8ohm, da ich 4 ohm bevorzuge da ich da ja deutlich mehr leistung an 4ohm anliegen hab...wisst ihr grad welceh? evtl mit link!?
    freundliche grüße
    Feldweg alias Jonas
  • fladdi
    • 2. August 2006 um 00:37
    Hi und Wilkommen im Forum :grin:
    Also, dass ein Sub an vier Ohm mehr Leistung nimmt, ist klar, aber in erster Linie kommt es auf den Schalldruck und die 1db/1m angaben an.
    Wenns nit stimmt was ich schrieb haut mich.
    Fladdi
  • N-Dee
    • 2. August 2006 um 00:54
    Es gibt durchaus einige Chassis auch in 4 Ohm, doch üblich sind eher 8 Ohm. Das hat auch seine Gründe, denn:
    - wenns nur ein Sub ist, kann man die Endstufe brücken (8 Ohm Brücke sollten auch die Billigen Amps schaffen).
    - wenn man die PA mal erweitert, kann man unter Umständen die Amps weiterverwenden und 4 Ohm / Kanal fahren, wenn vorher nur ein Sub pro Kanal dran war.
    - falls der Amp 2 Ohm-stabil ist, kann man zwei 8-Ohm-Chassis auf 4 Ohm parallel verschalten und den Amp brücken -> 2 Ohm/Kanal, maximale Leistung.
    - der Unterschied zwischen 4 und 8 Ohm-Betrieb ist bei der Endstufe maximal 3 dB, da an 4 Ohm maximal die doppelte Leistung, meisst eher weniger gebracht werden kann.
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • bossjan
    • 2. August 2006 um 10:08
    Hallo und willkommen,
    zu deiner Frage:
    Peavey baut meines Wissens Boxen mit nur 4 Ohm - kann sein, dass es auch 8 Ohm-Varianten gibt, ist aber eher die Ausnahme...
    Ansonsten mal bei KME vorbei schauen, die bieten alle Boxen in der 4 bzw. 8 Ohm Variante an...
    Lieben Gruß
    Jan
    jrp-Veranstaltungstechnik :: Ton Licht Bühnen Service - Ihr Erfolg ist unser Erfolg!
    http://www.jrp-veranstaltungstechnik.de
    • 2. August 2006 um 13:39
    Wenn Selbstbau in Frage kommt, gibt es hier eine 4 Ohm Bauanleitung:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=52127&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
  • feldweg
    • 2. August 2006 um 19:16
    ok danke für die Antworten. Also es gibt wohl doch einige mit 4 ohm, und wenn ich mich net irre kommt es dann wohl eher auf den wirkungsgrad an. gut. ich hab bissl was im hinterkopf von wegen nem selbstbau subhorn ect. aber ich meld mich dann wieder, weil ich als zivi nicht viel geld im moment hab, aber wenn ich die lehre bekomm könnte sich das demnächst ändern. also danke nochmal, und bis dann :)
  • outliner
    • 2. August 2006 um 21:41
    RCF hat auch viele 4ohm versionen.
    standard ist auch bei piehwie 8ohm,4ohm ist eher die ausnahme.
  • [_beelzebub_]
    • 6. August 2006 um 11:41
    Wharfedale Lix LX
    Peavey UL
    JBL JRX
    HK PR:O
    wenn´s clipt dann reicht´s
