  4. Verstärker
Ultradrive-Limiter Berechnung-wer hat Ahnung?
  • tufkama
  • 2. August 2006 um 21:26
  • tufkama
    hab mir heut mal nen ultradrive gekauft...
    mal sehn wie lange er hält *dreimalaufholzklopf* :grin:
    der dbx driverack pa war mir zu teuer :cry:
    und nun zum eigentlichen.....
    da ja alles neue gleich mal ausprobiert wird habe ich das natürlich auch mit dem ud getan....
    viel hab ich noch net rum gespielt aber der erste eindruck war das subjektiv im ab vergleich meine kleine anlage jetzt viel klarer und druckvoller klingt und auch lauter geht als vorher :shock:
    ich hab die jrx 115 und 118 vorher nur mit der kleinen weiche von behringer benutzt......
    so jetzt aber zu meiner frage auf der dbx homepage habe ich ein pdf mit den einstellungen des driverack für die jrx112 und jrx118 kombi gefunden
    http://people.freenet.de/marcel_schulze/dbx.pdf
    gibts sowas auch für die kombi 115/118? oder hat jemand sogar nen dbx und kann mal nachschauen und mir, wenn vorhanden, die einstellungen sagen?
    wie gesagt hab jetzt das 112/118 setup soweit wie moglich auf den ud übertragen und es klingt jetzt schon um welten besser.....
    und da ich ja ud neuling bin gibt es sonst noch was zu beachten? habt ihr sonstige tips für das teil was man unbedingt noch einstellen sollte?
    Einmal editiert, zuletzt von tufkama (3. August 2006 um 20:39)
  • databass.ch
    • 2. August 2006 um 21:51
    schön :) ich warte schon seit juni auf meinen...
    wann die ihre Lieferprobleme blos endlich in den Griff kriegen werden... :roll:
    die limiter einstellungen kannst du nicht 1:1 übernehmen, die musst du neu berechnen.
  • tufkama
    • 2. August 2006 um 22:00
    es gibt schon noch läden die den auf lager haben :wink:
    ich bin gleich nach der arbeit in's zoundhouse dresden und hab da gleich das teil mitgenommen.....
    zur limitereinstellung? ja wie gesagt da ich noch nie nen controller hatte hab ich somit auch keine ahnung aber ich bin für jede hilfe dankbar....
  • tufkama
    • 3. August 2006 um 20:53
    so hab jetzt mal nach dieser formel den limiterwert berechnet
    formel siehe hier :Volker Holtmeyer "Wie stelle ich einen Limiter ein"
    einmal für eine crown xls 602 für zwei jrx115 tops und einmal für eine t&m sa600 pro für zwei jrx 118 bässe
    zur crown: voltage gain=31 dB
    so als max belastung hab ich mal 350 watt angesetz x 8ohm und daraus die wurzel macht 52,9 volt zulässige ausgangaspannung am amp
    diese 52,9 volt habe ich in dBu umgerechnet ergibt(wenn ich richtig gerechnet habe)....36,7 dBu
    so, nun die differenz ermittelt 36,7 - 31(voltage gain) macht 5,7 dBu als limiterwert.......
    zur t&m: voltage gain=30 dB
    so als max belastung hab ich mal 450watt angesetz x 4ohm und daraus die wurzel macht 42,4 volt zulässige ausgangaspannung am amp
    diese 42,4 volt habe ich in dBu umgerechnet ergibt(wenn ich richtig gerechnet habe)....34,8 dBu
    so, nun die differenz ermittelt 34,8 - 30(voltage gain) macht 4,8 dBu als limiterwert.......
    so jetzt habe ich zwei werte einmal 5,7 dBu für die crown und 4,8 dBu für die t&m
    was mich stutzig macht das es so niedrige werte sind? das kann doch net sein? oder muss man diese werte noch auf den ultradrive anpassen(ich mein trage ich diese werte da als limiter ein?
    denn bei den eingetragenen werten clippen die endstufen bei voll-aufgedreht schon lustig vor sich hin?
  • databass.ch
    • 3. August 2006 um 21:12
    Der Arbeitspegel des Ultradrives (0 dBfs) ist 22dBu. Also musst du 22 dBu minus die ausgerechneten Werte in dBu dann hast du dBfs.
    Zum rechnen hättest du auch meinen Rechner in der Signatur benutzen können :wink:
  • tufkama
    • 3. August 2006 um 23:20
    ah ha, jetzt wird nen schuh draus :grin:
    ergeben sich also 16,3 dBfs für die tops und 17,2 dBfs für die subs....
    durch ausgiebiges testen habe ich jetzt auch fast ähnlich werte ermittelt
    meine einstellung belasse ich jetzt auf 20dBfs für die tops und 19dBfs für die subs :wink: so passt das dann denke ich....
    aber erstaunlich wie nahe doch berechnung und testergebnisse beieinander liegen.....
    ps.: ich hab mir ja auch viele andere threads über den ultradrive durchgelesen wo viele beobachteten das der ud knackt wenn der limiter einsetzt....kann ich so nicht befürworten bei mir knackt nix und vom sound her finde ich auch das der ganz ordentlich im limiterbereich noch arbeitet...
  • Jobsti
    • 4. August 2006 um 01:28
    Wie bekomm ich denn das voltage gain von meinen Amps raus?
    In den Anleitungen finde ich nix, es geht um die IMG STA-800 und LDPA1600x.
    Kann es diese Formel sein?:
    20 * LOG (Ausgangsspannung / Eingangsspannung) =dB
    Käme bei mir ca 33 dB für die STA-800 raus
    Wenn ich jetzt den Rechner von databass.ch nutzen möchte um meinen UD einzustellen,
    stelle ich den Eingangspegel auf 1dBv vom Amp (denke ich mal) oder auf die 22dBu vom UD? (Diesen Wert neme ich dann ab für den Limiter?)
    Was ist bei wenn Eingangsempfindlichkeit für Vollaussteuerung bei 4Ω liegt, muss ich das wieder in 8 umrechnen, falls ja, wie?
    Mit freundlichen Grüßen
  • schrecki7289
    • 4. August 2006 um 09:17
    Es geht um die Spannungsverstärkung und die ist unabhängig von der Impedanz.
    Logischwerweise hast du aber für die gleiche Leistung an unterschiedlichen Impedanzen auch unterschiedliche Spannungen.
    Ohmsches Gesetz und P = U*I helfen weiter.
    22dBu vom UD?
    Nein, du stellst ja am UD den Pegel in dBfs ein und nicht in dBu.
  • nr8
    • 4. August 2006 um 11:20
    so hohe werte? ich hab für den PW18 und einer LD1600 7,69 raus bekommen.
    bei dem wert springt der limiter schon extrem früh an.. ist dieser wert richtig?
    corn* corn* corn*
  • databass.ch
    • 4. August 2006 um 12:52
    Zitat von "Jobsti84"
    Wenn ich jetzt den Rechner von databass.ch nutzen möchte um meinen UD einzustellen, stelle ich den Eingangspegel auf die [...] 22dBu vom UD? (Diesen Wert neme ich dann ab für den Limiter?)
    Exakt. Da dB (ohne Buchstabe) und dBfs eine relative Einheit ist, muss man dafür eine Referenz angeben. Die wählt man in dem Dropdownmenu hintendran aus.
