HILFE (Ein "E" reicht auch)
  • Seibel
  • 4. August 2006 um 19:37
  • Seibel
    Hallo ich möchte mir ne große anlage für möglist wenig geld zu legen habe jetzt einen link im ebay gefunden dort gibt es 4pa boxen 4kabel 1ne entstufe für 319€ mein buget liegt bei max 400€!!!!!
    hier sind mal die technichen angaben
    Tonset 300 Watt: 4 Boxen, Endstufe und Kabel
    Tonset besteht aus:
    4x DAP MC-8 Lautsprecher
    2x 5 Meter Lautsprecherkabel
    2x 10 Meter Lautsprecherkabel
    1x Verstärker EE-Systems V-600
    Details zum Equipment:
    Die DAP MC-8: Profi Lautsprecherbox im trapezförmigen Aufbau für den Partykeller, Feten, Sprachübertragungen, und und und
    Maximale Belastbarkeit: 150 Watt
    Impedanz: 8 Ohm
    Anschluß über 2x Speakon (in und out zum durchschleifen)
    Bestückung: 8 Zoll Bass und Horn und Tweeter
    Maße: 480x350x300mm
    Gewicht: 8kg
    Mit Metallschutzecken
    Filzbespannung
    Schutzgitter vorne
    Der EE-Systems V-600 Kleinster Preis und größte Power. In 7 verschiedenen Leistungsklassen erhältlich. Die 19 Zoll und 2HE Geräte haben ein ganz neues Lüftungssystem mit dem der Dauerbetrieb kein Problem darstellt. Die Gerät verfügen über einige LEDs die den jeweiligen Zustand des Verstärkers anzeigen.
    Leistung an 8 Ohm 2 x 180Watt RMS
    Leistung an 4 Ohm 2 x 300Watt RMS
    Leistung an 8 Ohm Brücke 1x 600Watt RMS
    Frequenzgang 20Hz - 20kHz: +0.1/-.3dB(1W/8Ohm)
    Anstiegszeit 40V/ms
    Klirrfaktor <0,01% bei 200W (60Hz & 7kHz)
    Dämpfungsfaktor 400:1,1kHz bei 8 Ohm
    Geräuschspannungsabstand -102dB
    Eingangsempfindlichkeit 0,775V
    Eingangsimpedanz 20kOhm symetrisch, 10kOhm unsymetrisch
    Anschlüsse:
    Eingang: XLR symetrisch und Klinke unsymetrisch
    Ausgang: Speakon-, und Klemmanschlüsse
    Spannungsversorgung 200-240V /50Hz-60Hz
    Max. Stromaufnahme bei 230V 6,0 Ampere
    Lüftung 2 Temperaturgeregelte Lüfter
    Lautstärkeregler 2x auf der Frontseite
    Ground/Liftschalter auf der Rückseite
    Betriebsartschalter Mono/Stereo/Bridge Schalter auf der Rückseite
    Anzeigen Protect LED, Clip LED, Signal LED, Power LED pro Kanal auf der Frontseite
    Schutzschaltungen Thermoschutzschaltung, Gleichstromschutzschaltung, Softstart
    Abmessungen: 483x430x88mm
    Gewicht 12,8 kg
    was haltet ihr davon gibts bessere sachen für des geld?
    mischpult hab ich bald und cd player ist schon vorhanden.
    ich möchte nur auf partys gehn die immer so mit ca 50leuten sind.
    eventuell auch en bissle verleihn an freunde aber es sind nie mehr wie 50 leute was haltet ihr davon reicht des angebot? ich hab 14tage geld zurück garanti und 2jahre garantie
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • Seibel
    • 4. August 2006 um 19:41
    achso 2subwoofer und ne entstude bekomm ich noch von nem freund also wäre die anlage schon mal ok glaub ich
  • fladdi
    • 4. August 2006 um 19:46
    Änder mal bitte die Überschrift, ich hab gedacht, das dich irgendwer gerade erschießt....
  • Dennis13
    • 4. August 2006 um 19:47
    alles müll, für 400€ bekommst du grad mal 2 pa302 vom großen t und hast noch kein amp, für 500€ könnte sich da was machen lassen mit ner t.amp, aber lass die finger von dem ibee krempel.
  • giggers
    • 4. August 2006 um 20:10
    Lieber weiter sparen dann was ordentliches kaufen!
  • databass.ch
    • 4. August 2006 um 20:15
    Zitat von &quot;Anlagenvernatigers Signatur&quot;
    SUCHE PA ANLAGE UND MISCHPULTE(MIN 3KANAL)
    KEIN HOLLYWOOD DRECK!
    denkst du wirklich, obiges ist besser :?
    • 4. August 2006 um 20:16
    @ Anlagenvernatiger
    Ein aussagekräftigerer Titel, anstatt so einem allgemeinen, mittlerweile
    von mir entschärftem, Blödsinn, würde allen gut tun.
  • aposto [ka]
    • 4. August 2006 um 20:48
    HI,
    Ich denke für 400€ kommt man zumindest gebraucht an 2 Tops und einen kleinen Amp.
    Zur Not baust du dir 2 Mufu 10"/1" (Eigenentwicklung von -Schrecki-)Lautsprecher und kaufst dir dazu noch eine passende Endstufe.
    Benutz mal die Suchfunktion oder such im Selbstbaubrett nach
    " 10" Monitorgehäuse". Da kannst du dir die Anleitung runterladen und die Box bauen. Mit Subwoofern drunter sollte da genug für kleine Partys gehen.
    Passende Endstufe bekommst du auch für 200€ (gebraucht, wenn nicht sogar neu)
    ALEX
