optimale Sub-Erweiterung für EV SX300?
  • PeeKay
  • 17. August 2006 um 13:29
  • PeeKay
    Habe die EV SX300 mit nem T.AMP TA1050 und das reicht gut bis zu ca. 50-75 Leute. Nur bei Rock, Disco usw. merkt man das den Beiden sehr schnell der Bass ausgeht, daher möchte ich mit 2 Subs erweitern. Nur welche? Und wie mach ichs am besten?
    Meine Anforderung:
    1. SX300 müssen wie bisher alleine als Fullrange betrieben werden können.
    2. Sub(s) nur als Erweiterung für "mehr Bass" oder größere VAs. Nur "einer" oder "beide" muss möglich sein.
    3. Transport: Zusatzkompnenten sollen so "klein" wie möglich sein. Also lieber ein neuer größerer Verstärker, als ne 2. Endstufe womöglich noch mit etlichen Weichen und anderem zeugs... :wink:
    4. Kostenziel: max. 1000,00 EUR, brutto, inkl. Verstärker und möglicher (aktiv?)Weiche :roll:
    Zwecks "Kompaktheit" habe ich schon überlegt, mir ne größere Endstufe zu besorgen und in die Subs ne passive Weiche einzubauen, mit dem "getrennten" Output dann zu den Tops wieder raus... wäre das eine Alternative?
    Oder gibt es gar Subs mit nem "Top"-Output?
    Habt Ihr Vorschläge?
    Selbstbau kommt evtl. auch in Frage...wenns für das Geld dann was "besseres" gibt...warum nicht.
    Servus! Peter.
  • aposto [ka]
    • 17. August 2006 um 14:42
    HI,
    Also es gibt Bässe mit Top ausgängen.
    Interessant wär vll auch ein oder zwei aktive Bässe oder?
    Am Besten wäre es wenn du dir mal die Bässe bei Thomann, Rockshop etc anschaust und dann erstmal ne Auswahl triffst was überhaupt für dich geeignet wäre. Für 1000€ bekommt man doch schon was ordentliches-
    ALEX
  • rlu
    • 17. August 2006 um 16:03
    im Selbstbau würde ich jetzt mal rein vom Konzept tthorstens PB24 ins Rennen werfen. Als 2x12" könnte man den wahlweise für den Single-Betrieb mit 2x8Ohm betreiben oder im Doppelpack mit je 4Ohm.
    Passende Endstufe wäre da zum Beispiel t&m SA800Pro, die hätte in beiden Fällen genügend Leistung auf Lager. Das sollte auf jeden Fall einen ordentlichen Rumms geben.
    Leider hat das Teil ausser tthorsten vermutlich noch keiner gebaut oder gehört.
    Ralf
  • tontechniker
    • 17. August 2006 um 16:04
    dann doch eher zum XB700 in BR wie hier immer alle sagen ;) mit amping kommst an die 1000 € hin
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • hypomann
    • 17. August 2006 um 20:20
    Es gibt doch zu den SX 300 auch die passenden Subwoofer. Entweder du nimmst 2 EV SB 122 400 Watt mit eingebauter Tiefpassweiche oder du nimmst einen aktiven EV SB 760 Subwoofer. Dann passt das von der Optik her und es klingt auch ganz vernünftig. Und deine Endstufe kannst du erstmal weiterhin benutzen.
