hochpassfilter im Eq...?
  • inity
  • 18. August 2006 um 17:12
  • inity
    Hallo, ich brauche für meine Bässe einen 30hz hochpassfilter weil sie darunter nicht mehr laden. meine frequenzweiche hat aber keinen, mein Eq aber schon. "greift" der wenn ich den reintue dann und wenn ja, wo muss ich den dann dazwischen schalten ( vor amp hinter amp etc. )
    Wenn nicht, wie löse ich das hochpassfilter problem aktiv?
    wenn ich die bässe im 2er stack laufen lasse, brauche ich einen 35hz filter, wie mache ich das?
    DANKE!!
  • tontechniker
    • 18. August 2006 um 17:42
    ähm...n EQ nach m Amp? Das will ich sehen :grin: hat dann ca. den gleich effekt wie :grin: :grin: :grin:
    Spass bei Seite...den EQ immer zwischen Pult und Endstufe ... wenn dein EQ n HP hat solltest du diesen auch verstellen können...welchen hast denn?
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
    Einmal editiert, zuletzt von Tontechniker (18. August 2006 um 17:42)
  • LJ Bush
    Mixer->EQ->X-Over->Amps->......
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • inity
    • 20. August 2006 um 20:11
    jo, also ist halt ein punchbutton um den 30hz hochpass rein oder rauszutun.
    ist das dann ein hochpassfilter der meine boxen schützt? oder nur im eq um auszuschliessen dass man den falschen knopf dreht und sie dann schiesst?
    wo bekomme ich hochpassfilter von 30 und 35 hz her?
  • LJ Bush
    • 21. August 2006 um 09:14
    Schützt deine Boxen in dem alles was unter dieser Frequenz gesperrt wird und alles drüber passieren kann.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
    • 21. August 2006 um 22:43
    im prinzip ist der knopf genau das was du brauchst.
    es erstaunt mich zwar, das deine bässe sogar bis 30Hz runter laufen, aber wenn das die werksangabe ist passt das doch ganz gut.
    im PA sektor sind solche tiefen frequenzen sehr unüblich weil sie sehr viel leistung kosten und in der unterhaltungsmusik (ja, beschissene bezeichnung) unter 36Hz eigentlich nix mehr passiert...
    es gibt ja verschiedene hochpassfilter (ist übrigens das selbe wie ein "LoCut").
    ich weiss jetzt nicht wie steil du deine bässe trennen sollst (6/12/18/24dB).
    und du weisst sicher auch nicht, welche flankensteilheit der LoCut in deinem EQ hat.
    also würde ich zur sicherheit so vorgehen, das ich zusätzlich zum knopf noch die filter 20Hz und 25Hz ganz nach unten ziehe.
    wenn du die 35Hz trennfrequenz haben willst dann zieh halt noch den 32Hz filter, das sollte dann genügend sicherheit bieten.
    wenn du es ganz genau haben willst, dann musst du dir halt einen richtigen controller zulegen.
  • inity
    • 25. August 2006 um 21:36
    jo danke wora!
    ich habe super scoops von speakerplans.com gebaut, die gehen bis 30hz runter. es ist ein parametrischer eq, der eben einen 30hz hochpassknopf hat. danke, ich glaube mein prolem ist gelöst und meine bässe geschützt?!
    oder mal andersrum: wäre es besser die bässe nur bis 40hz laufen zu lassen, ich habe nur 1200watt pro 1000watt lautsprecher, nicht dass dem amp die luft ausgeht?!
    • 28. August 2006 um 15:23
    es schadet nie, wenn der amp stärker ist. dann läuft er nie im clipping und schont damit die speaker :wink:
    das "ideale verhältnis" gibt es aber nicht, das kommt immer auch auf die amps und speaker an.
    wenn deine boxen bis 30Hz ausgelegt sind, dann kannst du sie auch bis dorthin betreiben. eine filterung bei 40Hz schadet den LS aber nicht und kann (je nach programmaterial) auch ein bisschen pegelzuwachs bringen. denn je tiefer die frequenz, desto mehr leistung wird benötigt...
  • manuela
    • 28. August 2006 um 15:36
    Zitat von "wora"
    es schadet nie, wenn der amp stärker ist. dann läuft er nie im clipping und schont damit die speaker :wink:...
    hallo wora :wink:
    Das macht aber nun zur Bedingung das der Anwender der Geräte selbige nicht bis zum Anschlag aufdreht. Genau hier setzt das Risiko wieder an, und wenn ich das richtig sehe, nicht unerheblich, bei einigen Leuten ist es gradezu Standart.
    • 28. August 2006 um 15:39
    hallo manuela, gegen fehlbedienungen ist eh kein kraut gewachsen.
    man kann nur erfahrungswerte weitergeben, was die leute draus machen ist wieder ein anderes thema :wink:
  7. Suche Lichteffekt
