  4. Mischpulte & Signalquellen
Knacken und Knistern bei Mackie 1402 VLZ
  • Peter Silie
  • 1. September 2006 um 23:42
  • Peter Silie
    bei meinem noch fast unbenutztem Mackie 1402 hab ich auf dem linken Main Mix Fader, wenn ich ihn von ganz unten ein kleines Stück nach oben schieb und wieder zurück, ein nicht zu überhörendes Knacksen.
    Von beiden Main Mix Fadern sind dann auch aus den Boxen, diese Kratz- und Knistergeräusche hörbar, etwa zwischen -50 und -40 dB und danach ist davon zwar nichts mehr zu hören aber nervig ists auf alle fälle und normal sicher auch nich. :?
    (alle Kanal Fader funktionieren einwandfrei)
    was könnte das sein ? hat jemand vielleicht ähnliche probleme ?
    Vielen Dank im Vorraus
    Einmal editiert, zuletzt von Peter Silie (2. September 2006 um 02:07)
  • DaftMedia
    • 2. September 2006 um 01:39
    Klingt nach Dreck im Fader, der zu Kontaktproblemem führt. Dürfte bei einem kaum benutzem Mischputl nicht auftauchen.
    Beweg mal den Fader mehrfach hin und her, das kann das Problem schon lösen, wenn nicht hilft das:
    Ein wenig Kontakt 61 in den betreffenden Fader geben und anschließend den Fader mehrfach hin und her bewegen.
    Das Spray schadet den Fadern nicht, man sollte es jedoch nicht in größeren Mengen auf die Führungsstange der Fader sprühen, weil sich dann das Fett dort lösen kann --> der Fader ist nicht mehr so leichtgängig. Also bitte keine Vollwäsche mit dem Spray durchführen. Nur wenig Spray nehmen.
    Keinesfalls Kontakt 60 oder sogar Kontakt 40 benutzen, nach deren Anwendung kann man die Fader wegwerfen, die MIttelchen sind zu aggressiv.
    Als Alternative zu Kontakt 61 bietet sich auch Wellenschalteröl an, ist eine ähnliche Mixtur, die genau das gleiche bewirkt, allerdings eine stärkere Schmierwirkung hat.
    Zum Schmieren schwergängiger Fader kann man übrigens Neo Ballistol verwenden, riecht zwar etwas aber verharzt nicht und greift nichts an.
  • stage_reini
    • 3. September 2006 um 16:04
    Ja das hatte ich auch schon mehrmals. Ich habe das Kontaktreinugungsmittel "tuner" von CRC industries verwendet. Hat nach der Behandlung wieder einwandfrei funktioniert :D
    Reiniger:
    http://www.pkelektronik.com/index.asp?ProductID=858
    mfg stage_reini
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
