  4. Sonstiges
Was tun gegen rückkopplungen?
  • perspective
  • 4. September 2006 um 12:59
  • perspective
    Am we haben wir nebenbei ne sängerin gehabt die was von andrea berg etc gesungen hat, leider gabs oft rückkopplungen, was kann man dagegen tun?
    Mischpult Numark 200 FX MK II
  • eraser
    • 4. September 2006 um 13:02
    ich hatte am FR auch ne VA wo ich mit 4 Headsets ne Theatergruppe abgenommen hab..hatte das selbe Problem....hab mittem EQ rumgespielt dann gings für die Probe einigermasen...als der Raum dann mit Leuten voll war, hatte ich keine Probs mehr und konnte sogar richtig laut machen...
    was haste den da? funk oder kabel micro?
  • perspective
    • 4. September 2006 um 13:07
    wir selber haben kabel, die sängerin hatte aber funk mit und bei beiden gabs das problem! naja höhen und mittelton auch runtergeschraubt aber dann hat sich das ganze richtig scheisse angehört...
  • rene classen
    • 4. September 2006 um 13:11
    Tja es gibt viele möglichkeiten feedback zu killen.
    es hängt auch immer etwas von der räumlichkeit usw ab, da kann man schon auf dinge eingehen die dann klanglich wenig ausmachen
  • eraser
    :grin: wie bei mir^^ diese Überempfindlichen Funkdinger nehmen eben alles sofort auf -.-
    naja ansonsten könnte vllt noch die lautsprecheraufstellung eine MINIMALE verbesserung bewirken....
    ansonsten dann eben diese ganzen hübschen Gerätschaften dies da noch so gibt die das unterdrücken^^
  • perspective
    • 4. September 2006 um 13:19
    Zitat von "Eraser"
    Die da wären??
  • DaftMedia
    • 4. September 2006 um 13:29
    Finger weg von Feedbackdestroyern, es klingt grauenhaft.
    Behringer Shark DSP110, hat einen eingebaut, ist aber als Destroyer nicht zu gebrauchen, dafür aber umso mehr als Delay etc.
    Für reine Sprachübertragung ist es okay, für Monitorwege ist es auch noch okay.
    Gegen Rückkopplungen hilft erstmal eine vernünftige Aufstellung der Lautsprecher Boxen. Das Mikro sollte gut eingepegelt sein, da soltle man sich ein wenig Zeit nehmen, beim Gain einstellen.
    Ganz wichtig ist der Einsatz eines Gates, damit verhindert man, dass in Gesangspausen/Sprechpausen weiterhin Signale verstärkt werden. Vor allem wenn man einen Kompressor verwendet, ist es unbedingt erforderlich, diesem ien Gate vorzuschalten.
    Mit einem Kompressor kann man das Problem auch verkleinern, man muss den Kanal nicht so stark aufziehen, um auch leisere Passagen gut rüberzubringen, da regelt der Kompressor.
    Ein vernünftiger Equalizer, mit 31Bändern kann auch ware Wunder bewirken, in dem man einfach mal die Anlage einpfeift und die kritischen Bänder runterzieht.
    Anders kommt man Feedbacks nicht vernünftig bei.
  • perspective
    • 4. September 2006 um 13:39
    Jetzt lacht ned wenn ich euch erzähle was für Eqipment benutzen, ist ja schließlich PARTY PA und wir kaufen grad erst nach und nach neu:
    In euren Profi Augen hat das natürlich noch gar nix mit Beschallung und richtig PA zu tun *g* :grin:
  • eraser
    • 4. September 2006 um 13:50
    mhhh bei der raumgröße würd ich sagen wird das ein Problem mit den Rückkopplungen^^
    Gugg ma ob du alte Matratzen findest ;) Auseinanderschneiden und den schaumstoff von innen an die Wand gegaffert :P
    Das könnte schon einiges helfen :)
  • DaftMedia
    • 4. September 2006 um 13:51
    In so einem Falle, gönn dir den Shark DSP 110, kostet ca. 90 Euro.
    Der wird für deine Zwecke reichen, einmal Anlage einpfeifen mit dem Ding und gut ist. Bei festen Filtern klingt das ganze auch ganz gut, nur den Filtersuchmodus soltle man abschalten, das abgescanne der Frequenzen hört man doch schon und das nervt.
  • perspective
    • 4. September 2006 um 13:57
    Nee war ned der raum! war dieser hier:
  • eraser
    • 4. September 2006 um 13:58
    seh ich das richtig das da an den Säulen nochma 2 Speaker richtung Bühne hängen?
    Sind die an?
  • perspective
    • 4. September 2006 um 14:00
    Sind die an?
    Nein nur unsere 2 "Boxen" auf der Bühne
    Vor allem die offene Flasche Bier ! :wink:
    1. Kein Alkohol als DJ
    2. Keine Getränke in der Nähe der Technik.
    Es kippt so schnell was um, und dann ist die Party vorbei, wenn man Pech hat.
    Zum Thema
    Entweder, wie schon oben geschrieben, einen 31-Band EQ und die betroffenen Frequenzen runterziehen, oder
    (so mache ich das, allerdings nur für Sprache auf Hochzeit, Schützenfest und Co.),
    Behringer Feedbackdestroyer 1100 (gebraucht für 40,- € hier im Forum ergattert),
    mit der Suchfunktion einpfeifen, und dann per Hand (man kann das Teil
    auch als parametrischen EQ verwenden) die Filter setzen.
    Das hat bis jetzt immer gut funktioniert.
    Am wichtigsten ist aber immer die Boxenaufstellung. Die Sängerin sollte
    sich (nach Möglichkeit) immer hinter den Boxen aufhalten.
    Die Aussage, das Funkmikros empfindlicher auf Feedbach reagieren, stimmt
    ja so auch nicht. Das hängt immer von der verwendeten Kapsel ab. Mein
    Beyer TG-X 58 Kabelmikro ist genauso un/empfindlich, wie meine
    db-Drahtlosstrecke mit Beyer-Kapsel TG-X 58.
  • perspective
    • 4. September 2006 um 14:01
    gibts sowas auch in 19 Zoll?
  • perspective
    • 4. September 2006 um 14:03
    Hey ja das waar mein Geburtstag!! ^^
  • eraser
    • 4. September 2006 um 14:04
    DJheini: Warum tritt das Problem dann meistens bei Funkmicros auf?
    Das Kabelmicro hab ich so laut machen können wie ich wollte und diese Sennheiser Headsets ham bei geringer lautstärke gekoppelt....
    • 4. September 2006 um 14:05
    Ja sicher, das Teil das ich genannt habe. Gebraucht sehr günstig zu bekommen.
    Einfach mal Ausschau halten. Meiner ist dieser hier:
    Link
  • perspective
    • 4. September 2006 um 14:06
    ich hatte diesen hier gefunden:
    http://www.musik-service.de/Behringer-Shar…95236138de.aspx
    • 4. September 2006 um 14:07
    Was war das für ein Kabelmikro und was für Headsets.
    Da gibt es schliesslich auch noch Unterschiede in der Feedback-Anfälligkeit.
