DAP a-12s Ersatzteile
  • mr. x
  • 5. September 2006 um 19:28
  • mr. x
    kann mir jemand sagen, wo ich Ersatzteile für o.g. Boxen bekomme? Genauer gesagt suche ich 2 Hörner und 2 Treiber. Evtl. hat ja noch jmd. was funktionsfähiges rumliegen?
  • Clyde
    • 5. September 2006 um 19:49
    Entweder Highlite.nl oder...
    überleg...
    Ich meine P.Audio(Monacor) hat baugleiche, sowohl Horn als auch Treiber...
    Habe nur noch dunkel im Kopf, wie die aussahen...
    Wie hast Du die komplett kaputt bekommen?
    Clyde
    p.s. über Weichenabstimmung brauch man wohl nicht diskutieren, zumal die genannten Firmen genauso Chinazeug haben...
    • 5. September 2006 um 19:53
    Clyde
    (Psst, vielleicht wird DAP jetzt auch schon kopiert. :grin: )
    Sry für OT, konnte es mir nicht verkneifen.
  • mr. x
    • 5. September 2006 um 21:49
    Also erst mal Danke für deine Antwort!
    Jetzt habe ich gerade mit nem Kumpel gesprochen, der ein bisschen mehr Ahnung von Boxen hat (eigentlich hab ich davon keinen blassen Schimmer, da ich Lichtler bin, habe aber 2 dieser DAP-Dinger um ein bisschen Musik auf Partys zu haben). Auf jeden Fall hat der mir gesagt dass da ganz andere Teile kaputt sein können, konnte mir aber auch nicht genau sagen welche.
    Daher jetzt meine Frage an euch:
    Könnt ihr mir per "Ferndiagnose" sagen, was bei den Boxen defekt ist/sein könnte?
    Folgenden Fehler habe ich: seit dem letzten Betrieb der Boxen machen diese keine Höhen mehr. Der 12"er funktioniert einwandfrei. Daher dachte ich auch, dass dies nach dem Wechseln des Horns und des Treibers wieder i.O. wäre, aber dann kam mein Kumpel....... Also wie gesagt: könnt ihr mir sagen, was da defekt ist oder sein könnte??
    Hoffe ihr könnt mir helfen, brauche die Dinger so schnell wie möglich wieder voll einsatzbereit :wink:
  • soundhit
    • 5. September 2006 um 21:52
    schau mal ob alle kabel innerhalb der box noch richtig angeschlossen sind ansonsten kanns nur die frequenzweiche sein falls das ding sowas hat :lol:
    wenn ja mach mal ein foto davon und stells ein dann kann man mal drüber guggn
    chris
  • mr. x
    • 5. September 2006 um 22:00
    Also Kabel sind alle fest angeschlossen.
    Ob das Ding ne Frequenzweiche hat, kann ich net sagen :oops: Aber ich werd morgen mal ein Bild machen uns stells hier rein.
    Was mich jetzt interessieren würde: Warum kannst du so sicher sagen, dass es nur die Frequenzweiche sein kann und kein anderes Teil (wenn eine Frequnzweiche vorhanden ist)??
  • DaftMedia
    • 5. September 2006 um 22:03
    Schau mal nach ob auf der Frequenzweiche ne Sofitte verbaut ist, die könnte durchgebrannt sein.
  • soundhit
    • 5. September 2006 um 22:23
    wenns nicht der treiber oder das kabel is muss es die frequenzweiche oder die sofitte (oder noch die eingangsbuchse) sein da dort das signal ''gespatlen'' wird in die einzelnen frequenzen die jeder treiber abbekommt, ne sofitte dient zum schutz des hochtöners. wenn du den hochtöner mal extrem geprügelt hast kann es sein das die sofitte durchgebrannt ist. diese dient zum schutz des hochtöners un bei zu hohem pegel brennt sie durch aba dann nicht dein höchtöner :D
    chris
  • pdmusix
    • 6. September 2006 um 08:17
    ruf bei west music an. der kerl besorgt dir alles
  • mr. x
    • 6. September 2006 um 08:42
    So, guten Morgen! :)
    Ich hab jetzt mal Bilder von der Box gemacht, vielleicht kann mir durch diese jmd. weiterhelfen:
    Auch nochmal danke für eure weiteren Antworten. Leider bringt mich das aber im Moment noch nicht weiter, da ich ja - wie gesagt - eigentlich nicht so viel Ahnung vom Innenleben eines Lautsprechers habe. Daher kann ich z.B. mit dem Begriff "Sofitte" überhaupt nichts anfangen, geschweige denn sagen wo das Ding sitzt.
    Aber vielleicht kann mir das ja jmd an Hand der Bilder erklären :oops: :wink:
    • 6. September 2006 um 09:43
    Also,
    eine Sofitte ist eine Glühlampe, die bei einer Weiche, grob gesagt als
    Sicherung funktioniert.
    So wie es aussieht, gibt es sowas auf deiner Weiche nicht. Wenn du ein Meßgerät
    hast, mit dem man auch den Widerstand messen kann, dann kannst du
    mal den Hochtöner auf Durchgang prüfen. Sollte entweder keinen Durchgang haben,
    dann ist er defekt, oder ca. 8 Ohm anzeigen. Werte, die dazwischen liegen,
    sind als kritisch anzusehen.Wenn du das selber nicht hast/ kannst,
    dann suche dir jemand aus dem Bekanntenkreis, Elektriker oder so, der
    sich damit auskennt. An der Weiche kann es natürlich auch liegen, aber das ist eher selten.
    Wenn du dann weißt, das die Hochtöner defekt sind, kannst du die ja, wie weiter
    oben schon geschrieben beim DAP- Vertrieb bestellen. Du brauchst aber
    nur den Treiber, das Horn verbleibt in der Box. Entweder ist dieser Treiber
    ans Horn geschraubt, mit 2 oder 3 Schrauben,
    oder der Treiber hat ein
    großes Innen/ Aussengewinde und muß im ganzen vom Horn geschraubt werden.
    Das sieht dann ungefähr so aus:
  • Clyde
    • 6. September 2006 um 11:19
    Ist schon interessant, meine DAP A12S sahen ganz anders aus, BR unten beim TT und ein anderes Horn, aber die gleiche Weiche :grin:
    Evtl. ist das die normale A12(ohne S).
    Der Treiber müsste ein 1" aussengewinde haben und dem EMD2002 von Eminence oder aber nem Monacor-Treiber ähnlich sehe und sein...
    Vorsichtig bei rausschrauben des Treibers, da leicht geklebt(vermutlich, da es bei meinen so war)
  • Dennis13
    • 6. September 2006 um 12:12
    Aaaaaalso:
    Du nimmst jetzt einfach mal eine normale AA-Batterie mit 1,5V oder was die hat, nimmst 2 Kabel stöpselst die an das Chassis (+ und - beachten) und dann siehst du ob die funktionieren noch, wenn sich die membran bewegt und so ne art "kratzen" raus kommt dann weißt das dass chassis funktioniert, das gleiche machst du beim Hochtöner, wenn alles funktioniert dann weißt du schonmal das es nicht an den Chassis/Treiber liegt. :wink:
  • schrecki7289
    • 6. September 2006 um 13:12
    Aaaaaalso:
    Man hört ein kurzes Knacken um Moment des An-/Abklemmens.
    Die Polarität ist dabei im übrigen völlig egal! :roll:
  • mr. x
    • 6. September 2006 um 15:27
    Sodala, ich hab eure Vorschläge mal ausprobiert:
    Batterie mit 2 Kabeln an das Chassis und an den Hochtöner: bei beiden ist ein kurzes "Knacken" zu hören
    Widerstand per Messgerät:
    Beim Hochtöner tut sich gar nichts. Anzeige 0,00
    Beim Chassis zeigt er 2,50 an
    An was liegt es jetzt eurer Meinung nach?
    Übrigens: wenn mir kein Bär aufgebunden wurde, sollten das schon die a-12s sein. Zumindest sagt das der Aufdruck:
  • Clyde
    • 6. September 2006 um 15:59
    Ich will ja nix sagen, aber die DAP A12s hatte, in meinem Fall, gefräste Griffe und ne Monitorschräge(MuFu-Gehäuse).
    Und auch die A12 war Ihr nicht unähnlich.
    Hast Du die Neu oder gebraucht gekauft?
    Die Advantage-Serie war damals recht gefragt, wurde aber schnell ersetzt...
    • 6. September 2006 um 17:30
    Hast du die Chassis zum Messen von der Weiche abgeklemmt?
  • mr. x
    • 6. September 2006 um 17:48
    Ich hab die Boxen gebraucht von nem User hier ausm Forum.
    Zum Messen hab ich nix abgeklemmt, is ja alles gelötet...
    • 6. September 2006 um 18:26
    Die Kabel zu den ANschlussbuchsen und zu den Speakern sind doch auf
    der Platine gesteckt? Oder habe ich Tomaten auf den Augen?
  • Clyde
    • 6. September 2006 um 18:35
    Richtig, aber da war DAP so gut, die haben diese zusätzlich festgelötet, damit sie nicht abrutschen....kann man mal sehen wie "schei***" DAP ist :grin:
    Clyde
    p.s. wenn ich hier von DAP rede, dann meine ich immer die, die ich selbst besessen habe :wink:
