DAP a-12s Ersatzteile
  • mr. x
  • 5. September 2006 um 19:28
  • mr. x
    • 7. September 2006 um 08:11
    Richtig, aber da war DAP so gut, die haben diese zusätzlich festgelötet, damit sie nicht abrutschen....
    Richtig!
    Aber jetzt nochmal kurz zu meinem Problem:
    Sehe ich das richtig: wenn ich mit ner Batterie an die Pole ran geh und es ist ein "Kratzen" zu hören, die Widerstandsanzeige bleibt aber bei 0,00 ist die Frequenzweiche hinüber?!?
  • mckrise
    • 7. September 2006 um 09:39
    Meine Dap A12s sahen (vor dem Umbau) genau so wie diese aus!
    zu deinem Problem:
    Du kannst nicht die Impedanz (bzw. den Gleichstromwiderstand) der Chassis im an die Weiche angeklemmten Zustand bestimmen, weil du alle parallel zum gewünschten Chassis angeklemmten Elemente mitmisst.
    Das ist im Falle eines Hochpasses (vorm Hochtöner) eine Spule parallel zum Chassis (SPule= stück draht = ca. 0 Ohm ), beim Tiefpass (vorm Tieftöner) ein Kondensator, der einen unendlich hohen WIderstand hat, so dass du als Ergebnis der Parallelschaltung mit dem Tieftöner die Impedanz des Tieftöners misst.
    Beim "Knack-Test" mit der Batterie wäre ich mir nicht so sicher ob das knacken wirklich aus Horn und Tieftöner kommt, oder ob mans nur so wahrnimmt weil mans sich wünscht ;)
    Ich würde dir daher raten die Anschlüsse abzulöten und das ganze mal ohne das Holzgehäuse drumherum zu betrachten. Wenn Du die Anschlüsse in der Hand hast einfach mal leise ein bisschen Musik auf die einzelnen Chassis schicken... wenn was rauskommt ists ok, dann suchst Du Dir mal den Widerstand der in Reihe zum Hochtöner lag und misst mal seinen Widerstand nach ob der in etwa passt...
