  4. Praxis & Testberichte
Testbericht DAP Vision 3500 an THE BOX PRO TP218/1600
  • DjRENE2txc
  • 8. September 2006 um 20:17
  • DjRENE2txc
    • 7. Dezember 2008 um 23:40
    Wer kramt denn das alte thema wieder raus ;) Ja also Vision geht gut am TP218 kommt aber auf die trennung an wenn man den weiter hoch laufen lässt bekommt man ihn ins limit.
    Ja man sollte aber dran denken das es die alte version ist von dem bass, der neue ist ja bassreflex die alte serie war ein horngeladener bandpass. Lautsprcher bestückung ist aber aus china.
    Kein 18 sound :( aber geht schon ganz ok....für das geld.
    Ach und wegen der strom frage geht auch alles klar, ohne probleme gehen eine Vision und die tapco an einer 16A dose die amps an 4 ohm!
    Mfg. René
  • ali stoll
    • 7. Dezember 2008 um 23:44
    siehst jonny :P :)
  • Jonnytrance
    • 7. Dezember 2008 um 23:46
    Ja, Proline, Powermaxx Pro, DAP Vision und AA V5001/6001 sind gute Bassmonster fürs kleinen Geldbeutel.
  • Jonnytrance
    • 7. Dezember 2008 um 23:49
    Weiter als 100Hz würde ich nicht trennen, dafür ist die Box nicht ausgelegt. Klar, wenn ich bei 180Hz trenne, dann kriege ich die ans Limit :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von Jonnytrance (7. Dezember 2008 um 23:50)
  • DjRENE2txc
    • 7. Dezember 2008 um 23:50
    Man sollte vielleicht mal in erfahrung bringen ob er ne alte vision hat oder die neue serie?
    Alte Silber, neue Schwarz.
    Meine alte vision lief schon ein paar mal an 4 TP218 macht dann pro kanal 2 ohm ohne probleme.
  • DjRENE2txc
    • 7. Dezember 2008 um 23:52
    Ne ich hab eigentlich immer 90herz gehabt, hab jetzt mal auf 100herz die trennung gesetzt.
    Mal sehen bei der nächsten veranstaltung.
    Bei 80herz null probleme.
    Kann aber auch der limiter gewesen sein das ich bei 90herz ins limit gekommen bin. Meine den limiter vom behringer dcx.
  • Jonnytrance
    • 7. Dezember 2008 um 23:56
    Also ich habe diesen Sub auch bei 80Hz getrennt zum 15"/2" (BigBlock) Top. Sub an gebrückte Kind XT-3000 - problemlos.
  • DjRENE2txc
    • 7. Dezember 2008 um 23:58
    Du hast auch die subwoofer, wieviele hast du denn?
  • Jonnytrance
    • 8. Dezember 2008 um 00:06
    Ich hab die nicht, sondern ich hab ein Controllersetup erstellt für Kollege. Pro Seite einer 218/1600 Sub und T152 Top von Big Block. 2 gebrückte Kind 3000 und 1 Yorkville AP6040.
  • DjRENE2txc
    • 8. Dezember 2008 um 00:13
    Hast du mal ausprobiert ob es einen großen unterschied macht wenn man nicht brückt?
    Würde mich ja mal interresieren ob ich nicht noch mehr rausholen kann aus den kisten :) Was hast du denn im setting gemacht? Ich hab bei 40herz lowcut mit 24 db but und bei 90herz dann auch 24 db but oder halt jetzt bei 100herz gibt mehr kick.
    So spielen die ja schon sehr tief.
    Aber ne gebrückte vision ist glaube zu viel des guten... :)
  • ali stoll
    • 8. Dezember 2008 um 00:18
    was bedeutet eigentlich das 24db link riley 24 db buttworth usw? sehe daverändert sich in der config die kurve steiler oder weicher was isten da nun am besten fürn sub und top betrieb?
  • Jonnytrance
    • 8. Dezember 2008 um 11:43
    • #32
    Wenn ich mich noch recht errinnere:
    Subs: Lowcut 35Hz BW12 - 80Hz BW24
    Tops: 94Hz BW24.
    Da die Tops sehr geil kicken können und so tief mitspielen, habe ich diesen den "oberen" Kick überlassen. Subs wümmern dann auch weniger.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
