Monitor in L Rack einbauen - ideen?
  • mike j.
  • 13. September 2006 um 11:25
  • mike j.
    Ich habe ein L Rack gekauft das ich für DJ und Recordingzwecke verwenden will, mit PC, Soundkarten und so weiter. Oben hab ich eine Schublade für die Tastatur und Maus und darüber noch 1HE Frei.
    Habe einen Belinea TFT gekauft: 17" und 39mm dick wenn man den Sockel wegmacht, also OK für 1HE. Jetzt habe ich vor den ganz oben einbauen und den TFT somit aufklappen, so dass das Scharnier ganz hinten ist, wie bei einem Laptop. Vorne einen Griff dran und fertisch.
    Habt ihr Ideen wie man den TFT auf 1HE ganz oben in einem L Winkel Rack von einer wagrechten Position in eine Senkrechte bringgen kann ausser meine beschriebene Idee? Wir hatten auch schon die Idee das ganze Elektrisch mit Zylindermechaniken zu machen, dass der TFT wie aus einem Autonavi beim PC start ausfährt, aber das ist nicht gerade leicht und für den Zweck nicht sinnig.
    Vorteil meiner Idee ist, dass man wenn der TFT aufgeklappt ist, man eine 42x35cm große Ablagefläche vor dem Monitor hat.
  • t-bone
    • 13. September 2006 um 12:15
    Ich hab mal sowas ähnliches Gebaut, da habe ich ein 19mm mdf Holzplatte genommen und dann ein Loch, passgenau für den TFT, hineingesägt. Von hinten habe ich dass dann mit Latten gstützt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das mit ein paar Blechstreifen geht, aber so dass die Wärme trotzdem noch entweichen kann. Das wäre im Prinzip die Beste und einfachste Lösung, da du dann das Holzbrett, mit TFT (Holz muss keine 19mm mdf sein, ich denk da reichen 10mm mpx) einfach dann in die Schiene einschrauben und es wir gut aussehen, wenn du keine 2 linke Hände hast.
    Mit der Pneumatik, das wird sehr, sehr, schwer, da es ja auch noch nach was aussehen soll uns billig wird es sicher auch nicht!!!! Aber man kann ja alles mal probieren :wink:
    Viel spass
  • illuminati235
    • 14. September 2006 um 17:23
    Ich würde auf jeden Fall noch eine Scheibe davor machen.
    Am besten Plexiglas und dann mit Silikon einkleben, damit nichts passiert, wenn man nen Bier drüber fließt.
    Noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • J3004
    • 14. September 2006 um 18:10
    so gehts auch:
    http://www.backus-online.de/ibf/index.php?s=a51eb69311ac94ee3b95f8cdda7170ef&showtopic=5006
    http://www.backus-online.de/ibf/index.php?showtopic=3683
  • t-bone
    • 14. September 2006 um 19:39
    Zu der Plexiglas-Geschichte, damit Schrottest du deinen TFT, da der seine Wäreme zum größten teil nach vorne abgiebt, dann entsteht durch die abgedichtete Plexiglasscheibe, ein wärmestau = Überhitzung des TFT = defekt, sofern kein NTC oder ähnliches irgendwo als schutz verbaut ist.
  • illuminati235
    • 14. September 2006 um 19:58
    Man muss das Glas ja nicht direkt auf das TFT auflegen.
    Ein paar cm Abstand sind ja machbar.
    Außerdem geht das TFT bei Überhitzung nicht kaputt. Es färbt sich nur schwarz und ist nach dem Abkühlen wieder genau so wie vorher.
    Noel
    Noel
  6. Impedanz Messgerät
