ich suche verzweifelt nach daten für dies endstufe. ist meines wissens eine ältere aber gute thomann serie, einzige angabe die ich finden kann ist 2x 600 4 ohm, hat jemand genauere??
Danke!
Neues Benutzerkonto erstellenich suche verzweifelt nach daten für dies endstufe. ist meines wissens eine ältere aber gute thomann serie, einzige angabe die ich finden kann ist 2x 600 4 ohm, hat jemand genauere??
Danke!
Moin!
2*360 an 8
2*600 an 4
2*1000 an 2
Eike
und wieviel gebrückt?!
danke!
Zitat von "Inity"und wieviel gebrückt?!
danke!
da müßte sie haben:
1x1200W an 8 Ohm
1x2000W an 4 Ohm
Keine Gewähr für die richtigkeit der Angaben
Ausgangsleistung: 4/8Ohm bridge / 2/4/8 Ohm stereo 1x2000/1x1300/2x1000/2x600/2x350 W
Frequenzgang -1dB 18-25000 Hz
Klirrfaktor 0,05%
Anstiegsgeschwindigkeit V/us 60
Eingangsempfindlichkeit sym./unsym. 1 Veff/2 Veff
Intermodulationsverzerrung max. 0,02 %
Geräuschspannungsabstans 110 dB
Dämpfungsfaktor 8 Ohm/1 KHz 600 : 1
jo, madig.
geht es irgendwie, dass ich aus meinen beiden 400w 8 ohm ls 4 ohm ls draus mach? Mit nem vorwiderstand? wo bau ich den ein, wenns geht?
oder kann ich die endstufe brücken und so die beiden 400w 8 ohm LS befeuern?
Danke!!!
Danke!!!
schalte einfach auf mono um und dann die beiden LS an einen kanal parallel schalten
dann hast du die 4ohm
und brücke geht selbstverständlich genauso
Ich würd auf jeden Fall brücken, sonst verschenkst du ja einen Kanal und hast nur 600W für 2 400W LS, aber Achtung an Brücke sinds dann schon 2000W!
Eike
