  4. Verstärker
Daten zu t-amp 1200 ( älter ) gesucht...!
  • inity
  • 15. September 2006 um 20:26
  • inity
    ich suche verzweifelt nach daten für dies endstufe. ist meines wissens eine ältere aber gute thomann serie, einzige angabe die ich finden kann ist 2x 600 4 ohm, hat jemand genauere??
    Danke!
  • fronky13
    • 16. September 2006 um 13:31
    Moin!
    2*360 an 8
    2*600 an 4
    2*1000 an 2
    Eike
  • inity
    • 25. September 2006 um 19:45
    und wieviel gebrückt?!
    danke!
  • audigy
    • 25. September 2006 um 19:59
    danke!
    da müßte sie haben:
    1x1200W an 8 Ohm
    1x2000W an 4 Ohm
    Keine Gewähr für die richtigkeit der Angaben
  • blackangel
    • 25. September 2006 um 21:43
    Ausgangsleistung: 4/8Ohm bridge / 2/4/8 Ohm stereo 1x2000/1x1300/2x1000/2x600/2x350 W
    Frequenzgang -1dB 18-25000 Hz
    Klirrfaktor 0,05%
    Anstiegsgeschwindigkeit V/us 60
    Eingangsempfindlichkeit sym./unsym. 1 Veff/2 Veff
    Intermodulationsverzerrung max. 0,02 %
    Geräuschspannungsabstans 110 dB
    Dämpfungsfaktor 8 Ohm/1 KHz 600 : 1
    OBERTON-Austria
  • inity
    • 26. September 2006 um 21:12
    jo, madig.
    geht es irgendwie, dass ich aus meinen beiden 400w 8 ohm ls 4 ohm ls draus mach? Mit nem vorwiderstand? wo bau ich den ein, wenns geht?
    oder kann ich die endstufe brücken und so die beiden 400w 8 ohm LS befeuern?
    Danke!!!
  • audigy
    • 26. September 2006 um 21:14
    Zitat von "Inity"
    jo, madig.
    Danke!!!
    schalte einfach auf mono um und dann die beiden LS an einen kanal parallel schalten
    dann hast du die 4ohm
    und brücke geht selbstverständlich genauso
  • fronky13
    • 27. September 2006 um 09:50
    Ich würd auf jeden Fall brücken, sonst verschenkst du ja einen Kanal und hast nur 600W für 2 400W LS, aber Achtung an Brücke sinds dann schon 2000W!
    Eike
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
