  4. Lichttechnik & Effekte
Lc2412 "Zickt"
  • $chmaudy
  • 22. September 2006 um 23:48
  • $chmaudy
    Hallo
    Bin neu hier und hab gedacht ich schreib auch mal was und zwar hat heute abend mein lc2412 mal wieder "rumgezickt" :evil::evil: . das heißt ab und zu sind die Lampen nicht mehr angegangan; nach einem weilchen sind sie wieder gekommen. Wenn ich am Sicherungskasten die Sicherung raus gemacht habe und wieder reingemacht habe dann hats wieder getan. aber nach n paar minuten hat es sein können das es wieder kam. Hat damit jemand schon erfahrungen gemacht. Kann man da noch was machen??? oder lieber gleich zu nem MA Pult wechseln
    Gruß $chmaudy
    P.S. bitte um endschuldigung wenn ich mich nicht klar genug ausgedrückt habe
  • Marci-EVF
    • 23. September 2006 um 00:01
    Also ich hab den MA Lightcommander 12/2 und das Behringer LC2412!
    Und beide laufen bei mir einwandfrei!
    MA ist natürlich besser, aber fürs kleine Geld finde ich den Behringer LC2412 nicht schlecht!
    Kann man aber leider nur für Konventionelles Licht nutzen!
    Kenne das Problem also selber nicht...
    LG Marci
  • HaPe
    • 23. September 2006 um 03:25
    Mach mal n Totalreset von dem Pult. Kann sein, das er sich selber eingiges durcheinanderwürfelt. Vllt Batterie defekt.
  • t.kopp
    • 23. September 2006 um 11:11
    erstmal ne frage was fürn dimmer? lags am dimmer oder am pult??
    einfach mal DMX abziehn,
  • $chmaudy
    • 23. September 2006 um 15:24
    Hi
    Danke für die antworten :!:
    also habs heut auch noch mit einem analog dimmer versucht da hats einwandfrei getan.
    @t.kop es waren zwei stairville 4 kanal Dimmer. Aber an denen kanns nicht liegen weil ich sie mit nem anderne Pult schon bedient hab und da hats no problems gegeben
    hab mal n dmx stester eingesteckt der meldet kein Fehler!!!
  • t.kopp
    • 23. September 2006 um 17:06
    nur weil du geschrieben hast vwg die sicherungen rausgemacht....
    hätte an deiner stelle erstmal gecheckt obs am pult liegt...
    habe schon mehrere in den fingern gehabt und momentan auch 2 stk und bislang keine probleme
    nur damals beim tasten taschen lassen muss jemand ein Ic geschossen haben da war das pult hin nach auswechseln dieses keine probleme mehr...
    wenn das problem wider auftritt mal prüfen ob die LEDS das selbe anzeigen was der dimmer macht, vielleicht einfach mal die 2 MAsterauf 0 ziehen, ob die LES genau so reagieren oder nicht bzw die blackouttaste betätigen....
  • $chmaudy
    • 24. September 2006 um 13:35
    Danke für den tipp@ t.kopp ich hab die ausprobiert ja wen ich die master fader ruterziehe geht der Dimmer mit; wenn er gerade auf pult hört. Was mir auch noch aufgefallen ist dass, das dmx signal nicht mehr so schnell wie "früher" sind. Weil wenn ich die fadern ganz schnell hoch und ruterzeih hat es ein sehr kleine verzögerung die an anfang noch nicht da war
    in diesem sinne
    gruß $chmaudy
  • t.kopp
    • 24. September 2006 um 17:12
    wonsteht denn der speedfader??? ist dre vielleicht nicht ganz oben??
  • $chmaudy
    • 24. September 2006 um 17:49
    Das hat doch nix mit dem speedfader zu tun!!! du hast mich vielleicht falsch verstanden ich mein den fader für die einzelnen Kanäle
  • $chmaudy
    • 27. September 2006 um 13:57
    kann das auch vielleicht daran liegen das ich normale mikro kabel benutzte anstatt die richtigen dmx kabel?!
  • o.s.t.
    • 28. September 2006 um 12:58
    wohl kaum, liegt wohl eher dran, dass du ein LC2412 statt eines MA LC12/2 benutzt. Und das meine ich Ernst (wie viele andere hier auch)
    so long, o.s.t.
  • $chmaudy
    • 28. September 2006 um 13:16
    kann ich mir gut vorstellen@ ost ist ja preislich auch zweierlei Paar Stiefel. habs heut mal den ganzen morgen mit dimmern durchlaufen lassen ist nie hingestanden. Allerdings waren keine lamepn dran angeschlossen
    gruß $chmaudy
  • HaPe
    • 29. September 2006 um 12:34
    Das Behringer macht allerdings WIRKLICH mit manchen Dimmern mehr Probleme als an anderen Dimmern. Hab das auch schon erlebt, da gingen auf einmal ganze 6 Kanäle einfach nicht, auch der Totalreset nützte null. Waren dort etwas neuere Botexdimmer auf der VA.
    Alle die immer nur meinen, das der 12/2er die einzige Alternative ist....woher soll die Kohle kommen dafür?
    Alles in allem denke ich mal, hat Behringer mit dem Gerät grossartige Werbung für MA gemacht...denn Sau viele Leute schwärmen auf einmal von grossen funktionierenden MA-Pulten. :grin:
  • $chmaudy
    • 15. Oktober 2006 um 10:18
    Hallo
    es liegt jetzt definitiv am Pult. Soll ich es bei Bäringer einschicken?
    ich bin an der überlegung ein anderes pult zu kaufen. ich tendier zu nem ma wisst ihr woher man die gebraucht bekommen kann(auser bei ebäh) :?:
    gruß $chmaudy
  • fladdi
    • 15. Oktober 2006 um 12:26
    Unwissender! :wink:
    Biete Brett hier und b2b drüben!
    :grin: Fladdi :grin:
  • patty1309
    • 15. Oktober 2006 um 19:28
    Das liegt an der internen Batterie für die speicherung. Hatte das auch mal. die hält meistens bei dem Gerät nur 1Jahr.
  • $chmaudy
    • 16. Oktober 2006 um 17:12
    Danke! fladdi aber die batterie zeigt noch voll an! wenn es wirklich an der abtterie liegt kann ma die selber wechseln oder gleich einschicken?
    gruß $chmaudy
  • patty1309
    • 16. Oktober 2006 um 18:29
    Die kann mann selber wechseln.
  • $chmaudy
    • 16. Oktober 2006 um 20:39
    So batterien wurde gewechselt :!: hoffen wir mal es wird besser
    gruß $chmaudy
