  4. Mischpulte & Signalquellen
Hilfe - cinchkabel von Input Kanälen zum Limiter und Licht??
  • die_locke
  • 30. September 2006 um 16:15
  • die_locke
    Hallo
    Ich mach in ner Dorfkneipe Musik.
    Die Anlage besteht aus
    2 Crown Endstufen
    4 EV Boxen
    1 Behringer VMX 2000
    Jetzt mein Problem
    Heute habe ich CD Player, Notebook etc neu "verkabelt", also die Channels zugewiesen, dabei ist mir aufgefallen, dass vom zweiten Phonokanal ein dickes Cinchkabel zu ehemaligen Lichtanlage (kann ich nicht genau verfolgen, geht aber in die Richtung) und ein Cinchkabel aus dem letzten Linekanal zum Limiter geht!
    Was soll das, wofür ist das?
    Einmal editiert, zuletzt von die_Locke (30. September 2006 um 16:42)
  • fladdi
    • 30. September 2006 um 16:25
    Scheint mir als ob das "dicke cynch kabel" für die lichtsteuerung ist.
    Mitm Limiter hab ich nichts zu tun, also auch kp davon, sry...
  • diskriminator
    • 30. September 2006 um 16:30
    Ist eventuell in nähe des Tresen oder sonstwo in der Kneipe noch ein Einspielgerät?
    Weil wenn nicht macht es keinen Sinn das da Kabel angeschlossen sind.
    PS: Im Threattitel sollte stehen worum es geht
    Einmal editiert, zuletzt von Diskriminator (30. September 2006 um 16:33)
  • die_locke
    • 30. September 2006 um 16:33
    Die Lichtanlage ist gar nicht mehr in Gebrauch deshalb macht das keinen Sinn. Sonst wird nichts mehr eingepielt.
    Wenn das die Lichtanlage steuern sollte müsste es doch an nem Outputkanal angeschlossen sein oder am Effekt? Oder?
    Die Inputkanäle dürfen doch nur an CdPlayer etc (also Signalquellen) angeschlossen sein)
    Ich selbst bei mir zu Hause keinen Limiter deshalb weiß ich nicht wie man den anschließt. (Wohl zwischen Mischpult und Vertärker) oder?
    • 30. September 2006 um 16:37
    Genauso sehe ich das auch. Also, bitte ändern.
  • die_locke
    • 30. September 2006 um 16:54
    Kann ich die Kabel jetzt einfach rausziehen, aus den Inputkanälen kann doch sowieso kein Signal an Verstärker oder Limiter gehen, oder?
  • scanzy
    • 30. September 2006 um 17:01
    Zieh`s raus und schau was passiert! Irgendwo wird das Kabel ja hingehen, einfach mal kreativ auf die Suche gehen! :)
  • diskriminator
    • 30. September 2006 um 17:02
    richtig...da sollte nichts passieren...wenn das Pult an ist und über die Leitungen nen Signal kommt solltest du das auch auf dbmeter sehen.
  • die_locke
    • 30. September 2006 um 17:14
    Auf den Kanälen kommt kein Signal an.
    Das eine Kabel (das im Line Eingang) geht vorne über zwei mal Klinek groß in den Limiter? Macht keinen Sinn oder? Was kommt normalerweise vorne in den Limiter?
  • scanzy
    • 30. September 2006 um 19:40
    Normalerweise kommt eine Signalquelle in einen Limiter, die Du halt...
    limiten willst. :grin: Also in der Lautstärke begrenzen um so Lautsprecher zu schützen. In der Regel werden Limiter hinter die Summe eines Pultes geschaltet, also zwischen Mixer und Amp. Sicherlich kann man das auch anders machen, aber das ist so im "Party-Pa-Bereich" das Häufigste.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
