  4. Verstärker
Quellen für Gebrauchte Amps ?
  • krautundrüben
  • 4. Oktober 2006 um 01:01
  • krautundrüben
    leider hat mich vor ner weile der Pa Virus infiziert.
    Es gibt einen riesen Bedarf in meinem Bekanntenkreis , und ich bin gerade dabei mir eine Anlage selbst zu bauen.
    Das Problem ist : Einen leistungsstarken und zuverlässigen amp zu bauen ist sehr kostspielig und schwierig ,deshalb würde ich lieber einen kaufen.
    Allerdings habe ich als student nur sehr wenig geld .
    Ich bräuchte eine Endstufe ,die etwa 2x400W an 4 Ohm liefern kann,um 4 Sk Hörner zu treiben.
    Ich will mir keinen Schrott kaufen der nur 10% der Leistung bringt die draufsteht und der nach einer stunde abraucht.Kennt ihr eine Quelle für günstige gebrauchte amps ? Die dinger zu "überholen" ist kein Problem ,das traue ich mir durchaus zu.
    Ich brauche leider diese Leistung weil bei (Metal)konzerten schon etwas Pegel und Reserven vorhanden seinen muss.
    Um meine Tops zu versorgen muss ich wohl auf eine leistungsstarke Hifi Endstufe ausweichen ,weil ich es mir sonst nicht leisten kann.
    Tops sind noch fiktiv ,da hab ich noch keine vorstellung.
    Wahrscheinlich muss ich auch noch ein paar Bühnenmonitore bauen ,weil ich möchte die Band von einem Kumpel unterstützen.
    Das werden dann wahrscheinlich die ULB Tops.
    Kennt ihr irgendwelche DIY Tops,die günstig und effektiv sind und bis 100Hz eingesetzt werden können?
  • Jobsti
    • 4. Oktober 2006 um 06:37
    - Ein Sk Horn hat normal 700W rms @ 8 Ohm, was pro Seite gesamt 1400w rms an 4 Ohm macht, also hast du wahrscheinlich ne 1 vergessen ;)
    - 8" ULB Tops zu den als Monis? Wahnsinnig?
    Wegen den Amps einfach mal im allseits bekannten Auktionshaus reinschauen, hier und im großen Forum im Biete Brett.
    Mit freundlichen Grüßen
  • J3004
    • 4. Oktober 2006 um 12:29
    du sagst, du hast keine kohle aber willst 4 bastelhörner bauen? da kostet doch nur die bestückung mal eben 1000 eier..
    guck dich halt nach ner gebrauchten maintronic um, gutes preis/leistungs verhältnis.
  • hell&dunkel
    • 4. Oktober 2006 um 12:39
    Demnächst gibt´s PSE SM700 / SM1400 im Biete-Brett. :wink:
    Armin
    Edith sagte, da sei ein Felherr.
    Einmal editiert, zuletzt von hell&dunkel (4. Oktober 2006 um 12:49)
  • yves
    • 4. Oktober 2006 um 12:42
    Zitat von "hell&dunkel"
    Demnächst gibts´ PSE SM700 / SM1400 im Biete-Brett. :wink:
    Wirklich gute Endstufen! Wir haben die auch und wir sind höchst zufrieden!
    Also wenn der Preis stimmt sind die echt zu empfehlen!
  • krautundrüben
    • 4. Oktober 2006 um 16:23
    Nein ,keine 4 bastelhörner ,sondern 4 "kostenlos" Hörner bestückt mit Pa-15-400 .Eins kostet im selbstbau als rohbau 110€.
    Mehr als eine 2x400W Endstufe wäre auch aus energietechnischen Gründen unmöglich.(3kw Generator) .
  • outliner
    • 4. Oktober 2006 um 16:56
    auch wenn es eher selbstbau ist:
    ich habe mir vor jahren eine kombi aus zwei doppel-15" br-bässen bestückt mit ev 15l und je ein fane 1"ht (name vergessen) an ev hr6090 gebaut.
    die hochtöner in extra kisten mit boxenflansch,um die hochtöner mit stangen auf die bässe zu bekommen und das ganze passiv getrennt.
    das ganze wurde betrieben mit einer dynacord paa560,also lächerliche 250w pro seite.
    selten habe ich bis heute ein system gehört,was mit so wenig leistung so laut war.sicherlich ein mittenloch,auch die entfernung zwischen den bässen und den hochtönern war eher ein grund zum meckern.
    trotzdem:auf einem autotreffen an eine rockford-fosgate mit albernen 2x 50W@4ohm gehängt und der dj auf der open-airbühne schickte die security,da vor meinem pick-up ca 100 leute feierten... :grin:
    was ich damit sagen will:achte bei deinem vorhaben vor allem auf hohen wirkungsgrad der lautsprecher,wenn du nur wenig ampleistung zur verfügung hast.reconte 15l sind nicht teuer,und das gehäuse ist einfach zu bauen.
  • krautundrüben
    • 6. Oktober 2006 um 02:32
    Nach der Simu bringen die Hörner 108 db/1w/1m ,allerdings bei 100Hz.
    Im Stack müsste sich dieser verlauf bis etwa 50Hz fortsetzen.
    Realistisch sind bestimmt 5db weniger.
