Von der Feinsicherung her, müsste das funktionieren.
Hat das schon jemand gemacht?
Ich wollte 2 PAR64 mit je 500 Watt an einen Kanal des DDP hängen.
Neues Benutzerkonto erstellenVon der Feinsicherung her, müsste das funktionieren.
geht, jedenfals bei mir, wenn du immer nen bischen preheat nimmt.
Aber auch ohne idie sicherung bei mir noch nicht rausgeflogen. (die kann meines erachtens nach 1150 watt ab)
ich nutze die dimmer sogar recht oft mit 2 par64 pro kanal und hatte bisher noch keine probleme. man sollte nur bedenken das man insgesamt nur nen 16A schuko hat, weshalb 8 par64 pro dimmer eigentlich nichtmehr machbar sein sollte.
Geht auch normalerweise. Man sollte bei billigem China-Kram aber es aber nie übermäßig übertreiben, da die meistens nicht halten, was sie versprechen. Jedenfalls häufig.
habe es am we geschafft die Sicherung zu zerschießen allerdings durch meinen Fehler (Adapter Schuko-Han) und die anschliessende Verteilerleiste war der N gebrückt.
Davon abgesehen das das verboten ist hat der DDP keine Probleme 8 Kannen (500w) zu befeuern, allerdings sollte man beachten das das nicht auf ner Messe 10h Dauer laufen sollte (wg Gesamtleitung) würde dem Chinakrams nicht übern weg trauen aber kurzfristig bei einer VA die Tanzfläche fluten sollte funzen.
