  4. Lichttechnik & Effekte
Problem mit Botex SP-750
  • gamer254
  • 5. Oktober 2006 um 17:41
  • gamer254
    Hi Leute!
    Ich habe volgendes Problem!
    Auf der letzten Party die ich gemacht habe habe ich das Botex SP-750 Strobe eingesetzt!
    Hatte vorher noch eine neue Röhre eingebaut! Lief zu Anfang auch super!
    Doch schon nach kurzer Zeit kam nichts mehr raus! Einfach aus!
    Ich habe jetzt schon alles nachgeguckt! Kein Kabel locker... Die Lampe sollte auch auf jeden fall noch heile sein (wenn die kaputt ist woran sieht man das dann??) und es funktioniert weder der self test noch DMX noch Manual Mode!
    Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen!
    Würde mich freuen!
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Kevin
    • 5. Oktober 2006 um 18:11
    Ich habe ja das gleiche aus dem selben Verkaufsthread gekauft.
    Was hasst du denn für eine neue Röhre eingebaut? Die, die der
    Verkäufer mitgeliefert hat im Karton? Wenn ja, dann hast du
    vermutlich die alte, kaputte wieder eingebaut. Die neue war schon drin,
    er hatte die alte nur mitgeschickt, als Beweis, das da neue reingekommen sind.
  • gamer254
    • 5. Oktober 2006 um 18:19
    Hi!
    Ja ich weiß das er die schon eingebaut hat! Die alte liegt dabei! Das weiß ich!
    Und ist auch alles super gelaufen! Ich habe die neue drin! Also so wie er mir das geschickt hatte! Als es dann nicht ging habe ich sie nochmal ausgebaut und wieder eingebaut! Nicht dasirgendetwas locker war oder wie auch immer! Ist aber alles so weit ich das beurteilen kann in Ordung!
    Nur das nichts raus kommt....
    Kevin
    • 5. Oktober 2006 um 18:22
    Zitat von "Gamer254"
    Hatte vorher noch eine neue Röhre eingebaut! MfG
    Kevin
    Das las sich hier aber anders.
    Sicherungsautomat ist hoffentlich drin? Wie hast du das angesteuert,
    über welches Pult, wie standen die Schalter am Mäuseklavier?
  • gamer254
    • 5. Oktober 2006 um 18:25
    Ich habe das über ein Botex 192 Kanal Pult angeschlossen! Funktionierte ja auch! Auch der Sicherungsautomat ist drin! Und der Self test funktioniert auch nicht.....
    Danke für deine Hilfe!
    Kevin
    • 5. Oktober 2006 um 18:28
    Ich hatte meins ja am Samstag auch das erste Mal in Gebrauch.
    Lief den ganzen Abend einwandfrei.
    Wenn du die Röhre ein- und wieder ausgebaut hast: Vielleicht hat sich
    ja einer der Anschlussdrähte innen gelöst. Übrigens sollte man bei einem
    Strobe sehr vorsichtig sein, wenn man das öffnet. Da gibt es verdammt hohe Spannungen drin.
    Das ist dann schon mehr als ein kitzeln.
    Übrigens stimmt mit deiner Tastatur was nicht, immer wenn du einen
    "Punkt" eintippst, kommt eine "Ausrufezeichen". :wink:
  • gamer254
    • 5. Oktober 2006 um 18:52
    Meine Tastertur kennt nichts anderes... Sorry wenns dich nervt. Ich kannst auch anders wie dieser Text beweist.
    (Fällt mir allerdings schwer :oops: )
    So zurück zum Thema... Ich habe alles nachgeguckt. Alles in bester Ordnung. Gibt es sonst noch etwas was man ausprobieren kann??
    Kevin
    EDIT:
    Habe jetzt mal die Edit Taste benutzt ich hoffe das es trotzdem noch jemand ließt....
    also ich habe jetzt die alte Röhre nochmal eingebaut! Die funktioniert einwand frei..
    Also muss die neue Röhre kaputt sein wenn ich das richtig sehe.
  • chief
    • 7. Oktober 2006 um 11:35
    Hallo Gamer 254,
    tut mir echt leid, dass du solche Probleme hast. Bei mir hat das Strobe super funktioniert. Habe bei dem Versandhaus die defekte Röhre reklamiert. Der Chef dort hat sich einigermaßen verständnisvoll gezeigt und schickt wahrscheinlich eine neue. Da die alte Röhre noch funktioniert, kann es nur daran liegen.
    Sorry wegen der Umstände!
    DJ Heini: Du sagtest, dein Strobe lief den ganzen Abend problemlos. Falls es doch irgendwann Probleme geben sollte, wende dich entweder an den Verkäufer, der auf der Rechung steht, oder melde dich bei mir. Ich will hier niemandem etwas schlechtes verkaufen.
    Dirk
    Das Auge hört mit!
    • 7. Oktober 2006 um 12:42
    Dirk
    Alles klar, danke für den Hinweis. Es lief nicht den ganzen Abend am Stück,
    (wer will das auch aushalten), aber ich habe es sehr oft benutzt. Super gut!
  • gamer254
    • 7. Oktober 2006 um 13:11
    Zitat von "Chief"
    Hallo Gamer 254,
    Dirk
    Ich werfe dir überhaupt keinen Fehler vor! Du kannst ja nichts dafür wenn die Röhre nicht funktioniert!
    Wie gesagt ich habe eine neue bestellt und damit ist gut! Wie wir das dann mit der neuen regeln machen wir dann unter uns aus.
    Aber keine Frage das Strobe ist im super Zustand und sieht sehr gepflegt aus! Und ich war damit auch die Stunde über wo es funktionierte sehr zufrieden! Sehr helle Blitze die für eine Mobildisco locker ausreichen! Und die Sicherung hat sogar gehalten... Obwohl noch 4 PAR 56 dran waren und noch sonstigen kleine Sachen. Super Gerät!
    Ich werde auch weiterhin etwas bei dir kaufen wenn du was zu verkaufen hast :lol:
    Kevin
