  4. Mischpulte & Signalquellen
habe ich ein problem? (player an amp)
  • audigy
  • 7. Oktober 2006 um 09:33
  • audigy
    hi
    ich lese immer wieder das man einen vorverstärker braucht um mit einem cd-player direkt an einem amp zu gehen.
    stimmt das?
    ich bin momentan direkt mit einem cd-player am amp und bekomme weniger power raus als vorher mit einem 50W hifi verstärker.
    wenn man umbedingt einen braucht, was braucht man alles um einen zurechtzulöten? (brauche heute abend eigentlich volle lieferbare leistung)
    • 7. Oktober 2006 um 09:50
    Kleinen Mixer dazwischenhängen und fertig.
    Wenn löten, dann sowas hier:
    Balance Poti VR 3 kannst du bei nicht-Bedarf weglassen.
    Brauchst aber Stromversorgung von +- 15 Volt.
  • audigy
    • 7. Oktober 2006 um 09:54
    mixer bekomme ich erst in 3-4 wochen wieder und die sachen zum löten bekomme ich auch nicht so schnell zusammen :(
    muß ich wohl nen mixer leihen.
    was haltet ihr eigentlich vom vivanco mx-660?
    • 7. Oktober 2006 um 10:06
    Was hast du denn noch so an Equipment?
    Vielleicht ist ja was dabei, womit du den Pegel raufbekommst.
    Ist halt genauso Billigklasse wie Behr. und Co., halt meistens nur teurer.
  • audigy
    • 7. Oktober 2006 um 10:09
    habe:
    eine Proline 3000
    dann die Audilaza DS 3100 (für die Top´s)
    2 single CD-player von Omnitronic (sind fürs bezahlte geld sehr gut)
    einen doppel player von Pioneer
    licht sachen sind da jetzt wohl relativ uninteresant
    micro´s hätte ich 2 von shure aber die bringen ohne pult eh nix ;)
    und mein vivanco mx-660 ist momentan in reperatur
    achja der pioneer cd-player hat nen kopfhörerausgang
    • 7. Oktober 2006 um 10:10
    Hast du keine Aktivweiche oder ähnliches?
    Die könnte man bei passender Einstellung eventuell dazu benutzen.
  • audigy
    • 7. Oktober 2006 um 10:16
    ja ne weiche habe ich auch
    ist von behringer
    habe ich mal bei thomann für 39€ im angebot gekauft
    wie soll ich sie dazu "missbrauchen"?
    • 7. Oktober 2006 um 10:18
    Welche Weiche ist das (Bezeichnung)?
  • audigy
    • 7. Oktober 2006 um 10:25
    SUPER-X PRO CX2310
    • 7. Oktober 2006 um 10:30
    Zitat von "audigy"
    SUPER-X PRO CX2310
    Alles klar.
    CD-Player per Adapter in die Weiche rein.
    X-Over Frequenz auf 44 Hz stellen und Signal an den High-Out Ausgängen
    abnehmen. Dann solltest du mit dem High-Output Gain-Regler und dem
    Input Regler die Lautstärke anpassen können.
    Den Subwoofer-X-Over Frequenz-Regler vorsichtshalber auf 10 Hz stellen.
    Wieviel vom Bass da flöten geht, kann ich jetzt nicht sagen, aber sollte unerheblich sein.
    Lass mal hören, ob es funktioniert hat.
  • audigy
    • 7. Oktober 2006 um 10:36
    ich probiere es heute nachmittag aus
    thx schonmal
  • audigy
    • 8. Oktober 2006 um 13:46
    so
    es wurde wieder deutlich lauter
    aber leider nicht der volle pegel
    trotzdem danke für den tipp
    ohne dieser steigerung wäre es deutlich zu leise gewesen :grin: :!:
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
