  4. Mischpulte & Signalquellen
cinch vs. xlr
  • wascht
  • 13. Oktober 2006 um 22:09
  • wascht
    hi,
    hab mal ne frage:
    viele mixer haben ab der gehobenen mittelklasse aufwärts neben den cinch ausgängen auch xlr ausgänge zu bieten. da steht dann meistens mit dabei: unsymmetrisch-cinch --- symmetrisch-xlr.
    wo liegt denn der unterschied bei den beiden ausgängen?
    vielleicht haben die meisten amps xlr-eingänge, so dass dann der adaptersalat wegfällt.
    hab auch mal gelesen dass das signal welches über die xlr ausgegeben wird um ca. 6 dB lauter sein soll als über cinch. stimmt das? und wenn ja wieso?
    was hats denn noch für unterschiede, vor- oder nachteile??
    vielen dank für die aufklärung schon mal im voraus 8)
    da wascht
    wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    • 13. Oktober 2006 um 22:12
    Bitte mal die Suchfunktion bemühen. Auch bei Wikipedia gibt es da was.
    Nach symmetrisch und unsymmetrisch suchen.
  • fladdi
    • 13. Oktober 2006 um 23:22
    Du bist so Fies :grin:
    Aber dass ihm keiner was verrät bevor er nicht seine Suchergebnisse vorgestellt hat :grin: 8)
  • wascht
    • 14. Oktober 2006 um 12:44
    da hat er aber recht!!! so was von fies... :? 8)
  • fladdi
    • 14. Oktober 2006 um 12:45
    Hast denn jetzt wenigstens etwas gefunden?
  • mike j.
    • 16. Oktober 2006 um 08:52
    1. Pegel bei Symmetrisch und Unsymmetrisch: Der Unterschied sind 3dB, da du die doppelte Spannung hast bei symmetrischen Leitungen:
    - Cinch: Plus (Signal) gegen Masse
    - XLR: Plus (0°, Hot), Minus (180°, Cold) und Masse
    Bei symmetrischen Singalen wird das Signal von Hot bezogen auf Cold übertragen und da die Signale hier Phasengedreht sind ergibt sich immer die doppelte Spannung als wenn man das Signal nur gegen Masse bezieht. Doppelte Spannung heißt dann im Endeffekt +3dB.
    Vorteil dieser Übertragungsart ist, dass Störsignale die logischerweise in beide Signalleitungen eingespeist werden aufgehoben werden und nicht wie bei unsymmetrsichen Systemen in das nächste Gerät weitergeführt werden.
    Die Norm bei PA sind heute XLR, teils noch Klinke (die großen, aber nicht Stereobelegt sondern symmetrisch). Mixer mit einem unsymmetrischen Ausgang kann man im Grunde schon vergessen und haben deshalb maximal im Kinderzimmer was verloren, außer man verwendet sie nur als Submixer, wenn mehrere DJ's am Werk sind.
  • tufkadib
    • 16. Oktober 2006 um 09:21
    Nö. 20*log 2 = 6dB
    Richtig, eine hohe Gleichtaktunterdrückung vorausgesetzt.
    Und Kleintuchel, Großtuchel, Glashütte, Neumann, 5pol-Trennklinken, Schraubklemmen. Nicht nur die Amis entwickeln Stecker... :wink:
    Wahre Worte gelassen ausgesprochen. Wobei die symmetrischen Ein- und Ausgänge der meisten neuen Mixer auch eher Billiglösungen sind, da sie nicht erdfrei sind.
    DirkB
  • wascht
    • 19. Oktober 2006 um 09:56
    hey ist ja spitze, da erbarmt sich doch noch wer für mich... 8)
    thanx a lot!!!
    @ fladdi:
    klar findet man über wikipedia was - nur so schlüssig wie der mike j. das hier ausgeführt hat ist das da nicht beschrieben...
  • mike j.
    • 19. Oktober 2006 um 10:24
    Hier das ganze noch Grafisch:
    http://ibkserver.ath.cx/symmetrisch.pdf
  • mucker
    • 19. Oktober 2006 um 10:34
    Hier wurde mal jemand richtig geholfen aber.......
    bei unserem Pult (Crest CPM 24-4) les ich es aber anders;(muss mal weit ausholen)
    Alle Inputs + 10 dB, ausser Line, die haben - 20 dB
    Ich habe dieses Phänomen (?) an dieses Pult entdeckt;
    AKG (Kick) D 112 ständig im Clip. habe das nachdem ich mal auf Gain geguckt habe (es steht tatsächlich +10 dB in der "0-Stellung drauf) mit einem Klinke/XLR-F Adapter behoben und in Line eingesteckt.
    und....... Line ist symetrisch-Lt. Manual (das ist dann wohl nicht Standard?? - Line-Inputs waren/sind doch meistens unsymetriert)
    Mucker
    Mucker
    Ich kaufe und verkaufe nur "amtliches"
  • erik
    • 23. Oktober 2006 um 13:42
    Warum Phänomen? Mikros haben einen viel geringeren Pegel als Line-Geräte (CD Player z.Bsp.) also wird wenn du symmetrisch über den XLR-Input anschließt das Signal Vorverstärkt (über die Preamps *gg*)
    Und weil die Basemikros gerne mal ins Clipping kommen haben viel Pulte einen pad, der senkt das Signal um etwa 20 dB ab (Herstellerabhängig).
    Man kann das Problem natürlich über die Umadaptierung wie du geschrieben hast lösen, läuft dann aber gefahr sich Störsignale einzufangen wegen asymetrischer Signalführung.
  • mucker
    • 23. Oktober 2006 um 13:52
    Zitat von "Erik"
    ... läuft dann aber gefahr sich Störsignale einzufangen wegen asymetrischer Signalführung.
    Aber... unser Pult ist bei den Line-Inputs(Lt.Manual) auch symetriert(dann erübrigt das doch oder? und mit dem "Phänomen" meinte ich, daß der Pegel an den Gains schon mit "+10 dB" anfangen. Unser altes Pult (Soundcraft Live 24/2 - was zu verkaufen ist) fängt bei " 0 dB" an.
    Ohja, das CPM 24-4 hat an 2 Kanäle (20+22) auch Pad-Schalter. Wäre besser gewesen das wenigstens Kanal 1 damit auszustatten, weil dort immer/meistens der Kick drauf liegt.
    Mucker
    Mucker
  • MK
    • 23. Oktober 2006 um 13:57
    Leider ist in der Grafik ein ganz grober Fehler:
    Die beiden Signale dürfen nicht addiert werden sondern subtrahiert, sonst hat man eine große Störung und kein Signal mehr.
    Ach ja, und die +3dB stimmen auch nicht, es sind +6dB.
    Martin
    Glaube nur, was auch wissenschaftlich untermauert werden kann, menschliche Sinne lassen sich zu leicht besch... - äähh betrügen!
    Einmal editiert, zuletzt von MK (23. Oktober 2006 um 14:24)
  • erik
    • 23. Oktober 2006 um 14:05
    Die Sache mit den dB ist immer ne Sache des Bezugspunktes, also wenns keine dBu sind haben die angaben erstmal nix zu bedeuten.
    Symmetrische Klinkeneingänge? dann müsste aber der gleiche Pegel rauskommen wie bei den XLRs, sind ja dann auch Mikrofoneingänge. (es sei denn du verwendest asymmetrische Adapter, wodurch der Pegel um 6 dB fällt und das ganze wieder asymmetrisch wird...) :roll:
    Hab jetzt auf die schnelle au nix gefunden im i-net, es war immer nur von XLR-Inputs die Rede. Wenn du ne pdf hast kannst die gern mal schicken/verlinken.
  • mucker
    • 23. Oktober 2006 um 14:11
    @ Erik
    http://www.crest-performance.com/downloads/specsheets/CPMmixers.pdf
    Hi!
    Ich wäre froh wenn Du das mal anguckst! Störgeräusche können wir gar nicht gebrauchen :wink:
    Gruß und im voraus ein Dankeschön
    Mucker
    Mucker
  • erik
    • 23. Oktober 2006 um 14:18
    scheint echt symmetrisch mit ner anderen Vorverstärkung zu sein (immer die Amis mit ihren Spezialkonstrukten... :lol: ) Also wenn du nen passenden Adapter nimmst würde ich sagen: Null Probleme (und auch Null Störsignale)
    Brauchst halt einen von Stereo-Klinke auf XLR in der richtigen Belegung.
  • mucker
    • 23. Oktober 2006 um 14:21
    Danke! Bin beruhigt!
    Klar! so hab ichs gemacht (Adapter) und klappt wunderbar! Gain steht jetzt ca. auf 12 Uhr! Keine Störgeräusche!
    Nochmals Danke für die Mühe
    Mucker
    Mucker
  • erik
    • 23. Oktober 2006 um 14:23
    Bitte, gern geschehen! 8)
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
