Wer kennt diesen Speaker?
  • antek
  • 17. Oktober 2006 um 23:11
  • antek
    habe meinen alten Beitrag gelöscht und noch einmal komplett neu aufgesetzt:
    Ich suche einen (möglichst preiswerten) Ersatzspeaker für einen Yamha AX15W Subwoofer, da der Originalspeaker defekt ist (kratzt fürchterlich). Laut Yamaha-Kundendienst soll der Original-Speaker (Ersatzteil AAX52790) 278,77 Euro kosten. :( Nähere Informationen über den Speaker will man mir dort nicht geben. Auf dem Original-Speaker steht LB1510N-8Ohm.
    Vielleicht kann jemand anhand der Fotos erkennen, um was für einen Speaker es sich hier handelt?
    Falls wir da nicht weiterkommen, wäre die Frage: Welches Alternativchassis könnte man in dem Yamaha-Bassreflexgehäuse verbauen? Das Gehäuse hat die Innenmasse 44x44x57cm (rund 110l) und hat zwei rechteckige Bassreflexöffnungen mit den Maßen von je 21x7,5cm bei 22cm tiefe. Kann mit den Daten jemand etwas anfangen, und mir einen preiswerteren Ersatzspeaker empfehlen, der in etwa mit dem Gehäuse harmoniert?
    Wäre der Eminence Kappa 15 LF evtl. als Ersatz geeignet? Er soll für das Volumen (110l) passend sein. Ist nur die Frage, ob die Bassreflexabstimmung mit diesem Speaker harmoniert? Hat jemand die Möglichkeit, das irgendwie auszurechnen?
    Nette Grüße
    antek
    Einmal editiert, zuletzt von antek (18. Oktober 2006 um 08:14)
  • Ravemaster
    • 17. Oktober 2006 um 23:18
    sieht sehr nach Eminence aus.
    110 liter ist meiner bescheidenen meinung nach etwas zu klein für den Kappa --> aber probiers aus bzw simuliere es mit WINISD
  • TS
    • 18. Oktober 2006 um 01:28
    Es handelt sich definitiv nicht um einen Eminence Speaker. Es ist ein China Typ. mehr darf ich dir nicht mitteilen.
    Bei Bedarf sage ich dir gerne welches Alternativ- Chassis dort rein passt.
    TS
  • antek
    • 18. Oktober 2006 um 01:30
    Wenn ich das WinISD-Programm richtig bedient habe (kannte das Programm nicht, war somit das erste mal), dann spielt der Kappa 15LF in dieser Box mit -3db bei 47Hz und mit -10db bei 37Hz. Die Tuningfrequenz mit der vorhandenen Bassreflexöffnung in dem 110l Gehäuse läge bei 51Hz.
    Sind die Werte o.k.?
    Gerne, immer her damit!
    antek
  • antek
    • 26. Oktober 2006 um 17:16
    Leider bin ich immer noch kein Stück weiter. :(
    Der Yamaha-Support stellt sich stur, kennt angeblich weder Hersteller noch Daten des verbauten Speakers und will nur ihren Original-Speaker für knapp 280 :shock: Euro verkaufen. :lol: Da lachen wir doch einmal, bedanken uns für den tollen Support und kaufen beim nächsten Mal halt nicht Yamaha.
    Also, wenn keiner mehr helfen kann, werde ich wohl den Kappa 15LF reinsetzen. Macht es dann Sinn, gleich beide Boxen umzurüsten, damit identische Speaker drinne sind? Oder ist es im Bassbereich nicht so schlimm, wenn unterschiedliche Chassis verbaut sind? Muß noch dazu sagen: Die beiden Bässe stehen in der Regel mittig zusammen, um den Output zu erhöhen.
  • fladdi
    • 26. Oktober 2006 um 17:44
    Besser sind zwei gleiche Chassis. Meine Meinnung.
  • Jobsti
    • 26. Oktober 2006 um 17:45
    Lieber gleich alle 2 umbestücken.
    Allerdings würde ich erstmal nur 1 Emi nehmen und schauen ob dir der Klang gefällt.
    Die Kiste spielt ja erst ab fast 60 Hz, bzw kommt nich soo tief runter.
    Könnte aber dennoch recht nett klingen, also probiers aus.
    Volumen kannste aber nochma 3-5 Liter abziehen.
    Kappa 15 Pro LF kannste aber auch rein machen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • DjRENE2txc
    • 26. Oktober 2006 um 18:14
    Hallo, ich würde sagen das es sich um folgendes Modell handelt und zwar um das hier http://www.bokeaudio.com/lb.htm LB1510-63-170 aber nicht von dem Bild irritieren lassen das ist ein 12 zoll Lautsprecher. Allerdings gibt es kein LB1510N auf der Seite. Das beste ist einfach mal den Leuten schreiben englisch werden die ja verstehen denke ich mal. :grin:
  • antek
    • 26. Oktober 2006 um 19:10
    Hall DjRENE2txc,
    vielen Dank für Deinen Link. Ja, das könnte er tatsächlich sein! Warum habe ich das nur über google nicht gefunden?
    Die Mail-Kontaktadressen auf der Page funzen allerdings nicht mehr. Und das "TODAY IS 6/26/2006" lässt auch nichts Gutes vermuten.
    Habe den LB1510 Speaker trotzdem einmal mit WinISD simuliert: rote Kurve - die blaue Kurve ist der Kappa 15LF. Demnach müsste der Kappa doch sogar besser sein als der Originale, oder? Und auch noch deutlich höher belastbar!
