  4. Lichttechnik & Effekte
Seilwechsel WORK Traversenlift LW-155 R
  • t.kopp
  • 27. Oktober 2006 um 15:08
  • t.kopp
    hallo
    Hat schon jemand bei dem Work lift die Seile gewechselt?
    wie stelle ich das am einfachsten an hat jemand eine Anleitung??
  • yves
    • 27. Oktober 2006 um 18:41
    Zitat von "t.kopp"
    hallo
    Der Seilwechsel sollte nur von geschulten Fachpersonal vorgenommen werden! Und dann noch die Frage nach dem TÜV! Wenn du das Seil wechselst verfällt dein TÜV den du hoffentlich an deinen Stativen machen lassen hast! :!:
  • hell&dunkel
    • 27. Oktober 2006 um 18:50
    Nix TÜV.
    "Prüfung durch einen Sachkundigen" heißt das.
    Im Rahmen des Seilwechsels muß solch eine Prüfung durchgeführt werden.
    Der ehemalige Dampfkesselprüfverein interessiert in dem Zusammenhang nicht.
    Armin
  • t.kopp
    • 27. Oktober 2006 um 19:32
    die Prüfung ect ist unabhängig vom Seilwechsel aber da ich aber demnäst die Stative abnehmen lassen möche (alle 4 Jahre durch einen Sachverständigen bzw Gutachter ) werde ich im Vorfeld die Seile wechseln und dann von einem Kollegen (der beim Dampfkesselprüfverein ist) abnehmen lassen.
    Die jährlichen widerkehrenden Prüfungen kann ein Sachkundiger machen, welches ich immer selber vornehme.
  • slaytalix
    • 28. Oktober 2006 um 19:53
    am besten bei http://www.lmp.de fragen als Vertrieb für Work Lifte
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • t.kopp
    • 28. Oktober 2006 um 20:09
    da gibts leider leine anleitung- von den jungs habe ich schon die Seile geordert
