  4. Lichttechnik & Effekte
Probleme mit Lichtsteuerung; vll. DMX-Adressierung?
  • hias.h
  • 30. Oktober 2006 um 19:30
  • hias.h
    Als blutiger Anfänger im Licht-Bereich bräuchte ich Eure Hilfe.
    Meine Schule hat ein MA-lightcommander 12/2 und ein 12x2kW Dimmerpack, ebenfalls von MA( und natürlich auch noch Lampen und stative und so, aber die sind hier nicht von belang). Nun, seit kurzem bringen wir unsere Lichtanlage einfach nicht mehr richtig zum laufen. Bei der letzten Party haben wir das licht manuell über den Dimmer gesteuert
    (über die an/aus schalter der einzelnen kanäle, war mord für die Finger-Gelenke), aber das ist nich so ganz im sinne des Erfinders.
    Am Pult liegts höchstwahrscheinlich nicht, am dmx-Kabel auch nicht und der Dimmer schien auch zu gehen. Mein Verdacht ist, es liegt irgendwie an der DMX-adressierung, aber davon hab ich eben keine Ahnung.
    Am Dimmer sind hinten 6 kleine Tasten und 3 Zahlen, die sich auf Tastendruck verändern( über und unter jeder Zahl ist je eine Taste)
    Können diese Bedienelemente mir da weiterhelfen?
    Matthias
  • scanzy
    • 30. Oktober 2006 um 20:08
    Was genau geht denn nicht?
  • matzepa
    • 30. Oktober 2006 um 20:11
    ist das schon ein Digital Dimmerpack (wohl nich oder?) [am Besten eben das Modell....]
    Dann guck am besten mal eben bei MA nach ner Bedienungsanleitung und stelle dann den Dimmer auf DMX (Start-) Adresse 1
    (entweder übers "Mäuseklavier" (i.d.R.: 1. Schalter an, rest aus) oder übers Menü; je nach Dimmer)
    ansonsten: in der Umgebung umgucken und Fehler nach und nach ausschließen (Pult, Leitung, Dimmer, ...)
  • sebbe
    • 30. Oktober 2006 um 22:14
    musst auch gucken,d as das nciht irgendwie im pult anders gepatched wurde.
    Irgendwo ein Black-Out aktiviert?!
    Sebbe
    eventprofi.tv
  • hias.h
    • 31. Oktober 2006 um 11:21
    Danke schonmal,
    1.@Sebbe:An einer Pult fehlbedienung liegts höchstwahrscheinlich nicht, wir haben da schon alles mögliche ausprobiert.
    2.@MatzePA:Keine Ahnung wie du "Digitaldimmmer" definierst, ist halt ein DMX-Dimmer ohne Display
    Was ist ein "Mäuseklavier"?
    Auf der MA-website hab ich schon geschaut, da ist der nirgends zu finden, ist halt schon älter das gute stück.
    3.@Scanzy:Ich denke am "zusammenspiel" von lico und dimmerpack
    -> kabel scheint zu gehen, konnts aber nur kurz mit nem multimeter durchmessen.
    Matthias
  • lichtfürlau
    • 31. Oktober 2006 um 13:48
    besser wäre eine GENAUE BESCHREIBUNG WAS NICHT FUNKTIONIERT. Ich vermute Du kannst gar nix mit dem Pult ansteuern... oder ?
    Ebenfalls wäre die EXAKTE BEZEICHNUNG DES DIMMERS hilfreich.
    Weiterhin die GENAUE BEZEICHNUNG DER ANGESCHLOSSENEN GERÄTE. ich vermute Du steuerst 12 oder 24 PAR-Strahler an.
    - evtl. ist am Pult bzw. am Dimmer eine unterschiedliche Polung eingestellt. Einfach mal umpolen und gucken ob es dann funktioniert
    - Wenns mit der Adressierung nicht hinhaut kann es auch bedeuten, dass die Anlage bei Pultbedienung reagiert, aber eben nicht so wie Du es Dir vorstellst. Da hilft in der Regel die Bedienungsanleitung zu den einzelnen Geräten.
    Leider gibt es keinen einheitlichen Standard für die Mäuseklaviere (DIP Schalter).
    Beispiel:
    Dip Wert(ON)
    1 - 1
    2 - 2
    3 - 4
    4 - 8
    5 - 16
    6 - 32
    7 - 64
    8 - 128
    9 - 256
    Beispiel: Einstellung Startadresse 010 = Dip 2 und 4 auf ON
    Beispiel: Einstellung Startadresse 511 = DIP 1 bis 9 auf ON
    Manchmal sind auch DIP 0 oder/und DIP 10 vorhanden, die gerätespezifische Eigenschaften aktivieren/deaktivieren.
    - Mal die Startadresse des Dimmerpacks überprüfen.
    - Evtl. asynchrone Micro-Kabel mit synchronen DMX-Kabeln gemixt (Mir ist das mal aus Versehen passiert - da haben dann ein paar DMX-Geräte angefangen zu spinnen, hat mich verwundert) Trifft hier wohl nicht zu, da ich vermute, das Du nur ein Kabel von Pult zu Dimmerpack benutzt.
    - Evtl. das Kabel durchmessen (Pin 1-1, 2-2, 3-3 um Kabelbruch oder Kurzschluss auszuschliessen)
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
    Einmal editiert, zuletzt von lichtfürlau (31. Oktober 2006 um 17:26)
  • o.s.t.
    • 31. Oktober 2006 um 16:21
    Zitat von "lichtfürlau"
    Startadresse 512 = DIP 1 bis 9 auf ON
    [Klugscheiss ein]
    DIP 1 bis 9 auf ON = Startadresse 511 !
    [Klugscheiss aus]
    gruss, o.s.t.
  • lichtfürlau
    • 31. Oktober 2006 um 17:25
    Zitat von "o.s.t."
    [Klugscheiss ein]
    [Klugscheiss aus]
    :oops: Dank Dir o.s.t., absolut korrekt kluggeschissen !!! :wink:
    Beitrag edit
    ina
    Einmal editiert, zuletzt von lichtfürlau (1. November 2006 um 00:23)
  • uwerd
    • 31. Oktober 2006 um 17:41
    Zuerst mal kann man den Punkt "Black out " auschließen, da der LiCo 12/2 keinen solchen hat.
    Dann würde ich an deienr Selle den LiCo in den Urzustand zurücksetzen (u.a. DMX Patch auf 1:1). geht wie folgt:
    LiCo auschalten, dann die Tasten SOFT A + SOFT B + QUIT drücen und gedrückt halten, dann das Pult einschalten. Dann die Frage nach dem Löschen mit YES quittieren.
    Aber Achtung: du setzt das Pult in den Auslieferungszustand zurück, d.h. alle Memorys, Chases und Patches sind WEG :!:
    Nächster Schritt: DMX-Kabel überprüfen. Dazu nacheinander die Pins 1:1, 2:2 und 3:3 mit einem Multimeter (Einstellung DURCHGANG bzw WIDERSTAND) überprüfen. Die Pins 4 und 5 sind normalerweise nicht belegt.
    Zum Dimmer kann ich dir ohne nähere Angaben leider acuh nichts sagen, außer den bereits erwähnten Tipp, die DMX-Startadresse auf 1 zu stellen.
    Dann Pult mit Dimmer verkabeln und ncohmals testen. Stelle am besten am Pult die Bank "P" ein und schiebe den MASTER A, den MASTER B und den Main-MASTER auf 100. Nun einen der Kanalfader 1 oder/und 13 auch auf 100 stellen. Wenn alles o.k. ist, würde der Dimmerkanal 1 ansprechen.
    Wenn nicht, dann besorge dir erst mal eine BA für den Dimmer oder fachkundige Unterstützung, die mit dir den Dimmer vor Ort anschauen und ggf. testen kann.
    uwerd
    "If life hands you a lemon make lemonjuice !"
  • hias.h
    • 2. November 2006 um 13:08
    @ uwerd
    Blackout hat s net, aber "Blind" und "Hold" modus, aber daran liegts aunet
    DMX-Patch 1:1 hab ich schon gemacht (sowohl mit kompleten reset, als auch auf "normalen weg", übers menü, kabel hab ich auch geprüft-> scheint zu gehen.
    wie ich anfangs schon sagte:
    ich werde nun sobald ich wieder in die schule kann (-> herbstferien)
    versuchen da irgendwie die startadresse 1 einzustellen
    @ uwerd: was ist das besondere an der Bank "p"?
    bzw. was machen die anderen Bänke?
    sry, ich hab da echt keine ahnung von.....
    vielen dank
    matthias
  • uwerd
    • 2. November 2006 um 13:42
    Bei der Bank-Einstellung "P" bist du im 2-Preset-Mode, d.h.
    obere Faderreihe Kanäle 1-12
    untere Faderreihe Kanäle 1-12
    Aufgezogen wird die Einstellung die du an den beiden Presets vornimmst über die "Preset-Master A & B" und den Main-Master.
    Dagegen ist bei den Banken 0-9 die untere Faderreihe für die Memories gedacht und die obere für die Einzelkanäle 1-12.
    Ich möchte mit dem Tipp die Einstellung "P" zu verwenden nur sichergehen, dass du nicht "leere" Memories aufziehst und dich dann wunderst, dass nichts kommt (alles schon passiert :D ).
    Wenn du für den Dimmer keine Anleitung hast, dann wende dich bitte direklt mit der Typenbezeichunung (und/oder Sereinnummer) an MA, die schicken dir bestimmt eine BA per Mail.
    uwerd
