  4. Verstärker
Vorsicht bei Leistungsangaben von Endstufen!
  • dj_chaos
  • 5. November 2006 um 17:03
  • dj_chaos
    Vorsicht bei Leistungsangaben von ALTO-Endstufen!
    Möchte auf keinen Fall mit diesem Thema die ALTO-Endstufen bewerten oder schlecht machen. Möchte nur vor leistungsmässigen Fehleinkäufen warnen!
    Eigentlich sollte man ja meinen, wenn man Endstufen miteinander vergleicht dann müßten 800 Watt der einen auch ca. 800 Watt der anderen entsprechen! (realen Meßwerte mal außen vor)
    Dem ist aber nicht so, da es unterschiedliche Messverfahren gibt und dementsprechend die Leistung auch anders ist!
    Habe es bei Alto am eigenen Leibe erfahren müssen.
    Hier mal der Vergleich der Leistung die der Händler oder das Internet
    http://www.imm-professional.de/index.php?language=de&cPath=33&shop_ID=1
    angibt im Vergleich zur wahren (Sinus oder RMS) die in der Bedienungsanleitung steht.
    Leistung an 4 Ohm MAC 2.2 Mac 2.3 Mac 2.4
    Händler
    oder Prospekte 2 x 500Watt 2 x 720Watt 2 x 1270Watt
    RMS(EIAJ)
    Angabe in der
    Bedienungs-
    anleitung 2 x 300Watt 2 x 450 2 x 750
    RMS
    (20Hz-20Khz)
    Man kann damit zum Beispiel nicht einen LDPA 1000 vergleichen. Den der wurde mit 2 x 800 Watt Sinus angegeben. Und das hört man auch. Habe LDPA1000 und die MAC 2.3 gerade zu Hause.
    Es sind aber trotzdem gute Verstärker. Einziges Manko ist eigentlich die Preisangabe. Ist schon ein Unterschied ob der Verstärker für das Geld 750Watt oder nur 450Watt bringt.
    Jörg
    P.S. Ablichtung von den Leistungsangaben in der Bedienungsanleitung kann per Mail verschickt werden. Werde aber demnächst das Bild einstellen.[/img]
    2 Mal editiert, zuletzt von DJ_Chaos (25. November 2006 um 22:18)
  • DaftMedia
    • 5. November 2006 um 17:28
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil (aber man muss auch die richtige Stelle zum Lesen finden). :wink: Wenn da schon irgendeine Ergänzung zum Messverfahren steht, in diesem Falle RMS(EIAJ), würde ich vorsichtig sein!
    Ich halte soetwas aber für nicht so schlimm, als wenn man die Leistung nur bei 1kHz misst und nicht über das ganze Frequenzspektrum von 20Hz-20kHz (so machen das ja leider viele Importeure/Vertriebe von Fernost Ware)
    Solange keine PMPO Angaben dort stehen ist das alles noch mehr oder weniger "legitim".
    Trotzdem gut beobachtet! :wink:
    Wird sicherlich viele nochmal aufrütteln, bevor blind gekauft wird.
    Man sollte hier viel öfter solche "Warnungen" zu lesen bekommen, dennw er lesen kann ist klar im Vorteil aber wer nicht an der richtigen Stelle liest hat trotzdem Pech.
    Einmal editiert, zuletzt von DaftMedia (5. November 2006 um 18:35)
  • dj_chaos
    • 5. November 2006 um 18:09
    DaftMedia
    Habe nicht behauptet, das es nicht legitim ist!
    Möchte nur darauf hinweisen, besser auf die Leistungsangaben zu achten.
    Wenn man über Internet bestellt, hält man ja die Beschreibung erst später in der Hand.
    Habe nur eine einzige Seite von einem Händler in Österreich gefunden, wo die Leistungsangaben mit denen in der Anleitung übereinstimmen.
    Die Messung RMS(EIAJ) geht nicht von 20hz-20Khz. Gab es schon mal einen Beitrag zum Thema Messungen.
    Gruß Jörg
  • DaftMedia
    • 5. November 2006 um 18:37
    Ja ich finde deinen Hinweis auch absolut in Ordnung! :)
    Ich hab das legitim mal in " gesetzt... ich finds dem Kunden gegenüber nicht ganz nett... sagen wir es mal so.
    Stellt sich natürlich die Frage, warum das ausgerechnet Alto macht.
  • schrecki7289
    • 5. November 2006 um 19:44
    Eigentlich haben die das nicht nötig....
    Entscheident ist das, was in der Bedienungsanleitung steht (sind unter http://www.altoproaudio.com zu finden).
    Dort hat man die RMS Leistung mit rosa Rauschen von 20-20000kHz.
  • tontechniker
    • 5. November 2006 um 19:58
    Jep und wer sich vorher genau schlau macht kauft auch nicht falsch!
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • dj_chaos
    • 5. November 2006 um 20:02
    Na ja, ein 720 Watt Verstaerker verkauft sich doch besser fuer 400 Euro als ein 450 Watt Verstaerker. Die angaben sind ja auch rechtens, denn die stimmen ja. Bloss eben nicht vergleichbar. Und ein Laie uebersieht ganz schnell mal das, was in Klammern steht, besser gesagt kann nichts damit anfangen. Fuer den ist RMS gleich RMS.
    Schrecki
    Hatte diese Anleitungen noch gar nicht gefunden im Internet. Danke! Aber zu der MAC Serie steht noch nichts drin! Oder habe ich es uebersehen?
    Joerg
    Einmal editiert, zuletzt von DJ_Chaos (5. November 2006 um 20:14)
  • dj_chaos
    • 5. November 2006 um 20:06
    Ein Laie weiss aber nicht, das es unterschiedliche Leistungsangaben gibt. Maximal noch Sinus und RMS. Vielleicht auch noch Peak! Aber innerhalb RMS? Bezweifel ich stark. Und der Haendler wirds im kaum sagen. Vom Vertrieb alto.... usw. bekommt man auch nur so eine fadenscheinige Antwort.
    Ist genauso wie beim Auto. Ein Laie fragt nicht ob es eine Steuerkette oder Zahnriemen hat. Die Vor und Nachteile merkt er erst spaeter beim Service da die Steuerkette nie gewechselt wird (und damit keine Kosten).
    Joerg
  • tontechniker
    • 5. November 2006 um 20:10
    Naja...Laien gehen in irgendeinen Musikshop und kaufen die üblichen Verdächtigen ... oder eben sowas wie DAP, T.Amp und Co.!
  • schrecki7289
    • 5. November 2006 um 20:29
    Unter "power amplifiers" auf der zweiten Seite.
    http://www.altoproaudio.com/html/body_powe…iers.php?show=2
  • dj_chaos
    • 5. November 2006 um 20:32
    Habs!
    War unter Resources beim "gucken"!
    Joerg
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
