  4. Mischpulte & Signalquellen
begrenzung Ausgangssignal Behringer DJX-700
  • flyer4455
  • 6. November 2006 um 21:34
  • flyer4455
    Hallo Leute
    Ich habe mir vor kurzer zeit einen Behringer DJX 700 Zugelegt.
    mich würde interessieren, ob mann den so (einfach) "umbauen" kann, dass das ausgangssignal nicht über 0Db ansteigen kann?!
    bzw. wenn das Eingangssignal z.B. -2 Db ist, das ausgangssignal nicht darüber hinaus steigen kann?!
  • deltamax
    • 7. November 2006 um 14:17
    Das pult hat schon so keinen Headroom. Da kommt sowieso nix über 0db raus.
  • dj_orgie
    • 7. November 2006 um 15:40
    Hab den Mixer auch. Mir ist nix bekannt, dass man den wie zum Beispiel bei einem seiner "Vorbilder" ( :D ) den Pioneer600 an einem regler runterschrauben kann... Andererseits kannst auch nicht erwarten, dass für das Geld so viel drin ist ;)
    Der ist ja so günstig, weil billige Teile verbaut sind, Anschlüsse wie z.B. die XLR Anschlüsse gespart wurde und weniger und wie ich finde schlechte Effekte möglich macht...
  • flyer4455
    • 7. November 2006 um 19:21
    hmmm...
    1. geht das Pult bei 0Db eingang bis auf +7Db am ausgang!
    2. ok, runterregeln kann mans nicht, aber ist es auch nicht möglich, mit einem/mehreren wiederständen, das so zu machen, dass das nicht höher geht? (z.b. bei den ausgängen dazwischensetzen)
    • 7. November 2006 um 20:02
    Zitat von "dj_orgie"
    Der ist ja so günstig, weil billige Teile verbaut sind...
    Was ihr alles wißt. :roll:
  • deltamax
    • 8. November 2006 um 00:42
    +7db an den lampen.
    woher weisst du denn was das pult intern als bezugspegel angibt?
    sicherlich -10dbU und dann brauchst du deine +7 bitter um ne endstufe überhaupt voll auszusteuern.
    das pult kann einfach mal nicht laut, weder im gain noch im output. also einfach so verwenden...
  • Fornax
    • 8. November 2006 um 09:22
    +7dB Headroom sind ein Witz!
    Der Lauteste ist nicht immer der Klügste.
  • flyer4455
    • 9. November 2006 um 19:13
    hallo!
    danke schon mal für die Infos...
    Ich habe mir eine Oszilator software auf den PC geladen, von einem anderen PC aus einen sinus-Ton von 1 Hz erzeugt! auf dem software oszi hat es schon bei kanppen 0db (nach lämpchen von mixer) eckige kurven angezeigt, und wenn ich das richtig im kopf habe, werden doch die kurven ab 0db eckig oder?!
  • databass.ch
    • 9. November 2006 um 21:39
    Das ist kein wirklich representativer Versuchsaufbau. Woher weisst du, dass nicht die Soundkarte übersteuert? Kann mir nicht vorstellen, dass ein analoges Gerät das Signal bereits bei 0dB so stark verformt (Behringer hin oder her).
    bei digitalen Geräten ja, Analoge haben sollten noch Headroom haben (sonst würden die LEDs für Pegel oberhalb 0dB auch keinen Sinn machen)
  • schrecki7289
    • 9. November 2006 um 21:48
    Ein Sinuston von 1Hz hat doch überhaupt keine Relevanz....
    Thomas
  • databass.ch
    • 9. November 2006 um 21:52
    :shock: hab ich irgendwie überlesen, ich dachte es ging um 1kHz :wink:
  • flyer4455
    • 9. November 2006 um 22:48
    hallo... habe das gleiche bei 50 hz nochmal gemacht, und es kommt genau aufs gleiche raus, um eine schöne sinuswelle zu erhlatten muss ich das pult auf -2db steuern!
    wie gesagt, keine ahnung ob da die soundkarte noch was bewirkt
  • deltamax
    • 10. November 2006 um 01:45
    nimm mal noch was zum pegel wieder absenken dazwischen, am besten nen amtliches gerät auf bypass ausser ner pegelabsenkfunktion. dann kannst du die soundkarte ausschliessen, welche sicher auf -10dbU ausgesteuert werden soll, also 0,45 V wenn ich nicht irre. das pult sollte die karte dann aber auch nicht sofort zum zerren bringen. aber ich glaub da liegt das problem im chinafaktor und bedienungsfehlern auf allen seiten. meiner meinung nach ist dieses pult schlicht weg unbrauchbar, und ich fahre seid langer zeit mit nem in DM bezahltem DX1000 von behringer durch die gegend, ferne kenn ich das djx700 auch in realität, nicht das es heisst es wird wieder hörengesagt.
    am besten du verkaufst dieses ding, oder benutzt es wenns für dich okay ist. alles andre ist ziemlich pervers
    grüssle marcus
  • tufkadib
    • 10. November 2006 um 12:46
    Leute... solche Messungen werden nicht mit irgendwelchem zufällig im Rechner vorhandenen Soundzeug durchgeführt. Dazu braucht man schon ordentliche Technik: Funktionsgenerator, Wechselspannungsvoltmeter, Oszi.
    Und man sollte tunlichst wissen, was man denn messen will und wie dies umzusetzen ist. Durch ungeeigneten Abschluß des Ausganges, überfahrene Eingangskanäle usw. lassen sich Fehler messen, die überhaupt nicht vorhanden sind.
    DirkB
