  4. Lichttechnik & Effekte
Selbstbau-(oder günstiges)DMX Interface mit Martin RS-485 PT
  • DJ Sawtooth
  • 12. November 2006 um 19:54
  • DJ Sawtooth
    Tach Jungs!
    Ich suche ein günstiges Pc-Dmx-Interface, das auch das Martin RS-485 Protokoll unterstützt (zur Steuerung von älteren Martin-Geräten wie z.B. den Martin Roboscan 805)
    Falls es keine Selbstbaulösung gibt, gibts es da eine günstige Variante in USB / Parallelform?
    Lg
    Tob
    :wink:
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • chortyenz
    • 13. November 2006 um 06:26
    So ein Interface kenn ich jetzt nicht das dieses Martin Protokoll unterstützt.
    Da wirst du dir einen extra geeigneten Controller von Martin kaufen müßen. Schau mal in der Anleitung von dem Roboscan was dort für ein Controller vorgeschlagen wird und versuch sowas gebraucht zubekommen.
  • DaftMedia
    • 13. November 2006 um 12:14
    Ist das Martinprotokoll nicht ein ganz normales RS-485 Protokoll?
    Da gibt es ziemlich günstige Adapter von RS-232 auf RS 485:
    http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=12300
    (ELV ist auch der Hersteller, daher der Shoplink)
    RS-485 und DMX sind fast das gleiche (DMX arbeitet mit 6V, RS485 mit 5V)
  • databass.ch
    • 13. November 2006 um 13:04
    Zitat von "DaftMedia"
    DMX arbeitet mit 6V
    Sicher? Hab ich noch nie gehört...
  • Michael D
    • 13. November 2006 um 14:51
    DMX basiert auf RS485:
    http://www.dmxcontrol.de/cgi-bin/yabb/Y…19184;start=6#6
  • DJ Sawtooth
    • 15. November 2006 um 18:50
    Tach Jungs!
    Sind schon gute Vorschläge dabei :wink:
    Nur, soweit ich weiss ist das Martin-RS-485 Protokoll ein Vektorprotokoll, das DMX-Protokoll hingegen ein Tracking-Protokoll...
    Sprich, beim RS-485 von Martin werden nur die Endpunkte der jeweiligen Werte übertragen, und dazu ein weiterer Wert für die Geschwindigkeit..
    Beim DMX werden ja laufend Werte übertragen, also analog der Bewegung....
    Das dürfte die Sache komplizierter machen :?
    Danke für eure Anworten :D
  • databass.ch
    • 15. November 2006 um 19:23
    Da du die Software eh selber schreiben muss (oder gibts da was fertiges?), macht das ja keinen unterschied. Wenn du die RS232 Schnittstelle am PC dazu bringen kannst mit 187.5kBaud zu senden (k.A. ob das geht), wäre es mit dem RS232->RS485 Konverter getan. Der Rest ist sache deiner Software.
    Alternativ kannst du einen Martin 2504/2510 Controller nehmen, der kann als PC interface fungieren und übernimmt dabei die Erzeugung der ungewöhnlichen Baudrate. http://www.martin.com/service/downloadfile.asp?name=UM_2510Ctrl_DE_C.pdf&cat=65#page=14
