  4. Lichttechnik & Effekte
Raylight-Bestückung
  • ewok
  • 15. November 2006 um 21:18
  • ewok
    ich habe eben einen Schwung PAR64 lang mit Raylight-Reflektor bekommen.
    Im Lieferumfang sollten auch (No-Name) A1-Brenner sein, geliefert wurden Lampen mit der Aufschrift 6873P.
    Aufgefallen ist mir der Unterschied als ich mir fast die Finger im Lichtaustritt 10cm vor der Kanne verbrannt habe; eine LEE-Farbfolie wird nach wenigen Sekunden wellig, weil in er Mitte ein starker Hotspot ist!
    Die Lage der Glühwendel ist der einer A1 recht ähnlich, nur sind es beim Billig-LM weniger Wendel (4 statt 8 bei Osram A1) aber das scheint generell eine Eigenschaft der Billigheimer zu sein, oder?
    Liegt das nur daran, dass es Billigbrenner sind oder ist die 6873 einfach die komplett falsche Lampe?!? Im Netz findet man unter der Bezeichnung selbiges Modell von Phillips als "Theaterlampe".
    Tom
    PS: Beim großen T kann man A1 Omnilux und GE sehen sowie auch die 6873 von Philips. Mein Leuchmittel sieht rein optisch aus wie die abgebildete Omnilux A1
    http://www.partyontour.de
  • matzepa
    • 15. November 2006 um 21:58
    warscheinlich hast du die falschen Reflektoren für die Leuchtmittel erwischt. Das passiert sehr schnell und hat genau den von dir beschriebenen Effekt.
    Stand bei den Reflektoren keine Beschreibung?
  • ewok
    • 15. November 2006 um 22:12
    nein, die Reflektoren sind leider sehr schweigsam, da steht nur "Code 122" drauf. Die Kombi wird vom Händler so als Set angeboten... :shock:
    Die Kannen sind Showtec gelabelt, vermutlich ist also der Reflektor auch von denen...
    Hm, steckt jetzt die richtige Lampeim falschen Reflektor oder die falsche Lampe im richtigen Reflektor (A1) ??
    Tom
  • Freizeichen
    • 17. November 2006 um 15:11
    Ich schätze eher du hast das falsche Leuchtmittel erwischt !
    Normalerweise benötigst du die 7389.
    Das 6873P ist von der Bauform höher. Auch die Wendel liegen weiter vom Sockel entfernt, als bei der 7389. Das könnte zu dem falschen Brennpunkt führen.
    Grüsse
    FREIzeichen
    Bist du deprimiert, weil du einen zu kleinen P**** hast ? Möchtest du dir "PHATE" Boxen kaufen, um die Mädels zu beeindrucken ?
    Dann tu uns bitte allen den Gefallen und lies DAS bevor du dumme Posts erstellst:
    http://www.paforum.de/buecher_index.html
  • Lichtmacher
    • 17. November 2006 um 15:26
    Der grosse P aus München????
    http://www.franconia-lite.de <- PAs online mieten
  • ewok
    • 18. November 2006 um 01:11
    Lichtmacher: yep. Bisherige Erfahrungen waren recht gut; Lieferung in <1 Tag, nur halt leider nicht so ganz komplett/richtig :(
    Freizeichen: also wenn 7389 = A1 ist, was ist dann 6873P ? Ist das der Pendant zur M40?
    Tom
  • Freizeichen
    • 18. November 2006 um 12:34
    Die Philips 7389 ist eine A1.
    Die Philips 6873 ist eine CP82.
    Und die M40 wäre bei Philips die 6877, die von den Äusseren Abmaßen der CP82 indentisch ist, allerdings Unterschiede beim Filament aufweist.
    Steck da mal ersatzweise eine 7389 rein, dann werden wir sehe, obs am Leuchtmittel oder am Reflektor liegt. Was in Fernost so alles als Reflektor verkauft wird, verdient teilweise seinen Namen nicht mal. Kann auch daran liegen.
    Grüsse
    FREIzeichen
  9. Suche Lichteffekt
