  5. Licht
FutureLight SC 330 Spiegel -lampe-
  • Pysos
  • 31. Juli 2003 um 01:07
  • Pysos
    Hy,
    ich will in einen FutureLight SC 330 eine Halogen Reflector Lampe
    ELC 500 einbauen und mit einer linse in der gleichen form u. Große
    austauschen das proplem ist die geigneten lampen EHJ 250W/24V G 6,35
    geht nach 4 Std. flöten und die fassung ist leicht gebreund und gibt
    keinen kontakt mehr . kent jemand das problem oder erfarung
    A&O Audio und Showtechnik
    http://www.ao-audio.de
  • gps
    • 31. Juli 2003 um 11:34
    Bevor du einen solchen Umbau beginnst solltest du ggf erstmal den Sockel wechseln und eine Longlife Leuchtmittel verwenden. Überprüf auch mal die sekundär Spannung von den Scanner.
    "you get what you pay"
