  4. Mischpulte & Signalquellen
no disc problem
  • J3004
  • 1. Dezember 2006 um 19:44
  • J3004
    Tach,
    Hab hier einen primitiven mccrypt cdplayer rumstehen, der ab und zu ( eigentlich immer, aber manchmal klappts doch ) "no disc" anzeigt obwohl ne platte drin ist.
    Die Laufwerke müssten eigentlich i.o. sein, da bei mehrmaligen probierens die cd auch läuft.
    Würd die kiste halt gerne wieder reparieren für feten wo mein nix teures braucht.
    geht das ohne viel aufwand?
    danke
  • inode
    • 1. Dezember 2006 um 19:58
    ich hatte in letzter zeit von ein paar kollegen kleine kompaktanlagen aus den 90ern "zur reparatur", die keine cd`s mehr erkennen wollten.
    bei allen war die linse beschlagen und nach einer sanften reinigung mit einem wattestäbchen liefen alle wieder.
    kannst ja mal nachschauen, ob die linse getrübt/beschlagen aussieht.
  • sensor
    • 1. Dezember 2006 um 20:02
    Da würde ich zuerst die "Stadardreinigungsprozedur" vorschlagen:
    - Gerät öffnen
    - Laufwerk soweit öffnen, das man die Linse des Pickup problemlos erreicht
    - Staub mit Druckluft entfernen, keinen Pinsel nutzen
    - Linse dann mit einem Wattestäbchen und Glasreiniger vorsichtig putzen
    - alles trocknen lassen
    - evtl. vorhandene Wattereste mit Druckluft wegpusten
    - alles wieder zusammenbauen
    Normalerweise behebt das die beschriebenen Probleme. Wenn man das Teil schon geöffnet hat, ruhig noch ein Auge auf die Elkos werfen und die ggf. austauschen.
    Sensor
  • ip02inst
    • 1. Dezember 2006 um 20:41
    Tach,
    statt dem Glasreiniger empfehle ich doch lieber Brennspiritus, Isopropyl-Alkohol oder "Video 90"-Reiniger. :roll:
    :wink:
    Ingo
  • binson
    • 1. Dezember 2006 um 20:44
    Ich rate zusätzlich noch, die Schienen auf denen das Laufwerk fährt zu fetten. Das hat bei meinem alten Sony (Bj. 90/91) geholfen, nachdem er CDs entweder nicht erkannt hat oder ständig gesprungen ist.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • J3004
    • 13. Dezember 2006 um 17:39
    hm, hab die beiden linsen mal sauber gemacht. aber so wirklich geholfen hats nicht.
    aber kaputt können die laufwerke doch eigentlich auch nicht sein oder? zumindest laufen sie ja ( wenn sie dann irgendwann die cd annehmen..)
    • 13. Dezember 2006 um 17:49
    Ich habe die Erfahrung gemacht, das die Kunststofflinsen "altern".
    Irgendwie wollen die nach einer gewissen Zeit nicht mehr, vielleicht werden
    die einfach etwas trübe. Was steht denn auf dem Laser für eine Bezeichnung
    drauf?
    Bei Sony-Laufwerken steht da immer was mit kss, ksm und ähnlich.
    Gängige Laser von Sony sind KSS-210A/B und KS-213 A/B/C.
    Kosten Original ca. 10 - 15 € das Stück. Habe schon einige getauscht.
    Bis jetzt ging es immer ohne irgendwas abzugleichen.
  • pdmusix
    • 13. Dezember 2006 um 17:58
    Einfach mal zwischen den federn des pickups(wenn welche vorhanden) ein kleines stück watte stecken.
    Viele Geräte haben das problem das die Federn zu weich sind und somit der Index nicht gefunden werden kann
    • 13. Dezember 2006 um 18:10
    Das habe ich auch noch nicht gehört. Interessant. Werde ich beim nächsten Mal ausprobieren.
  • J3004
    • 13. Dezember 2006 um 18:47
    sind sony kss laufwerke..
    das mit der watte werde ich mal ausprobieren, neue laser lohnen sich für das ding nicht.. hat neu nur 100€ gekostet, da bau ich nicht fürn drittel des neupreises laser ein ;)
    • 13. Dezember 2006 um 19:17
    Welche KSS? Ich kann schicke dir per PN einen Link des Händlers,
    wo du die meisten für 10,- € bekommst.
    Aber nur, wenn du möchtest.
    10,- € von 100 sind übrigens nur 1/10 und nicht 1/3. :wink:
  • J3004
    • 13. Dezember 2006 um 19:20
    Kss-213CL
    wenn ein Laser 15€ kosten würde und ich beide austauschen täte, käme ich auf knapp 1/3 ;)
    schick mir mal bitte den link.. :)
    • 13. Dezember 2006 um 19:23
    Zitat von "J3004"
    Kss-213CL
    Ach so, die haben beide zusammen 100,- gekostet. Na ja, dann...
  • ip02inst
    • 13. Dezember 2006 um 21:02
    falls das Reinigen nichts bringt, kannst du ja mal folgendes versuchen:
    http://www.ralph-toman.de/cd_player/cd_player.htm
    8)
    Ingo
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
  • 2 Besucher
